У генератора сгнил контакт
Nailevsky
Полное имя: Наиль
#1 Сообщение Nailevsky » 06 ноя 2013, 19:11
Добрый день всем участникам форума. Приходится создать тему, поскольку хочется вас попросить помочь мне в решении моей проблемы. Сегодня на диагностике электрики выяснилось, что у гены сгнил один пин (кажется так его назвали) почти ц самого основания и остался в штекере. Подскажите пожалуйста что мне сделать: реально ли электрикам поколдовать над этим "тройником", нарастить его или взять эту запчасть со сломанного генератора? Или все, менять на другой?)
И еще, обогрев лба перестал включаться, сказали, что кнопку надо поменять, но рабочей кнопки не оказалось, поэтому это все осталось в теории.
Re: У генератора сгнил контакт
#2 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 20:48
Я бы взял бы дохлый контроллер, припаял бы фишку на проводах и залил бы пайку компаудом. Токи там не большие, в пределах 2А. А фишку в разъем, чтобы соединение было разъемным.
Лобовое не будет работать, пока от гены не будет устойчивого ответа "Работает"
Nailevsky
Полное имя: Наиль
#3 Сообщение Nailevsky » 06 ноя 2013, 21:03
Ок, значит покажу Ваше сообщение электрику какому-нибудь, скажу, чтобы все сделали именно так, я-то ничего не понял)) Спасибо большое, Каспер, надеюсь, что все получится.
Просто на диагностике сказали, что идет постоянно на батарею питание, что-то типа 15В, что как будто бы очень много, и при езде часто моргают элементы освещения, иногда датчики АБС+ESP+стояночный тормоз загораются, в общем электрика играет, вот я и хотел спросить, мне на межгород надо,часа на 4 езды, с аккумом может за это время езды что-нибудь случиться?
#4 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2013, 21:16
Nailevsky, приветстую на форуме. :hat:
Nailevsky писал(а):я-то ничего не понял
Я понял, что можно нашаманить с оборванным пином путём внедрения некоего острого предмета в обломившийся контакт, припайки к нему провода и сборки констукции из трёх таких пинов в дополнительный разъём, который в свою очередь обеспечивает соединение со штатной проводкой на генератор.
Место, вставленных в разъём (который дефектный) новых пинов гидроизолируется каким-нить компаундом... эпоксидкой, например.
Блин, наверно тоже не понял? :mda:
#5 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 21:21
Nailevsky, бросьте эксплуатацию. Спалите ЭБУ, долго считать доллАры будете.
fidel1970 писал(а):Я понял, что можно нашаманить с оборванным пином путём внедрения некоего острого предмета в обломившийся контакт
Не надо туда шаманить ненадежный контакт. Это вредно. Имеем дело с силовой установкой.
Nailevsky, поясняю.
0. Находим убитый контроллер с разъемом (могу поделиться, 60А, правда вроде бы рабочий, щетка одна прогорела хорошо и обмоткам поплохело).
1. Отрезаем борт у обломанного пина так, чтобы к нему можно было припаять провод.
2. Отрезаем от дохлого (допустим моего) контроллера разъем. Припаиваем к нему 3 провода и заливаем компаудом (чтобы вода не попала и жесткость придать).
3. Припаиваем эти же провода к своему разъему на гене, также заливаем компаудом.
4. соединяем разъем в жгуте и припаянный.
5. Заводим и даем поработать на ХХ 2-3 минуты.
6. Включаем и радуемся лобовому стеклу.
#6 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2013, 21:24
*Casper* писал(а):Отрезаем борт у обломанного пина
А! Вона ты как... дык это можно ваще всю пластмассу у разъёма гены выдрать.
Один хрен все три провода паять... или нет?
#7 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2013, 21:27
Сань-саныч, ты червонец даешь на керосинка, дядька -автор темы может и не дружит с лудильником, электрикам евоным облегчаешь хлеб :D
Nailevsky
Полное имя: Наиль
#8 Сообщение Nailevsky » 06 ноя 2013, 21:31
Вот за что я люблю fusion guru!) Спасибо огромное, не ожидал, что так оперативно получу ответы)
Насчет "поделиться" я конечно за:) Но, в любом случае, я уже начал искать держанную или новую гену, а тут, оказывается, все можно смастерить)
#9 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 21:38
fidel1970 писал(а):Один хрен все три провода паять... или нет?
Легче залить будет по бортам ;)
timoha-07 писал(а):Сань-саныч
Сан Саныч у нас тоже есть :) В Питере :)
Nailevsky, в личку адрес, вышлю. Идтить правда долго будет.
По делу - сложно сказать че лучше. Гена "Б/У" тоже по сути лотерея. Лично мне - повезло. Рабочий попался. Нормальный.
Но, ИМХО, самое бюджетное - именно припаяться.
timoha-07, червонец - червонцу рознь. Может завтра мне будет нужна помощь, мало ли.
#10 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2013, 21:42
*Casper* писал(а):Легче залить будет по бортам
Так надо тогда "опалубку" делать...
Давай-ка, Саш, фотки геновского контроллера отдельно. Есть?
#11 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 21:45
fidel1970 писал(а):Давай-ка, Саш, фотки геновского контроллера отдельно. Есть?
Ща, Дим, освобожусь - пофотаю
#12 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2013, 21:48
Гуд. :super:
Arsen
Полное имя: Arsen
#13 Сообщение Arsen » 06 ноя 2013, 22:19
Ждём. Про выдержку и экспозицию не забудь.
#14 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 22:30
Arsen писал(а):Про выдержку и экспозицию не забудь.
Мыльницо
Nailevsky
Полное имя: Наиль
#15 Сообщение Nailevsky » 06 ноя 2013, 23:04
Ну, Вы прям вообще)
#16 Сообщение Puwistiy » 06 ноя 2013, 23:08
о да тут можно и пошаманить.
#17 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 23:10
не забыыай, что все это в корпцсе, шаман
#18 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2013, 23:10
Ну, Вы прям вообще)
А то. Тут старперы и не то заварганят.
Сами паять будете, или денег платить за то? ;)
#19 Сообщение Puwistiy » 06 ноя 2013, 23:12
не ну понятно что надо быть очень аккуратным, но по факту прямые руки и терпение и все будет пучком.
#20 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 23:14
это кто старпер?
