Индикатор на приборной панели
Retareb
- Полное имя: Оксана
Приветствую всех! Подскажите,пожалуйста,что за индикатор (лампочка) на приборной панели,который располагается внизу справа от показометра? Который может гореть то красным,то желтым светом. Помимо того,что он показывает открытые(ую) дверь(и),что и,в каких случаях еще?
фото не получается вставить
Последний раз редактировалось Retareb 27 дек 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Индикатор на приборной панели
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623Retareb писал(а):фото не получается вставить
Retareb
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623[/quotefidel1970 писал(а):Retareb писал(а):фото не получается вставить
Спасибо! Исправила.
Retareb, по стрелке не лампа, а кнопка.
Это сброс одометра - показателя суточного пробега.
Видимо речь идёт о пиктограмме нового собщения... но, это только на приборках с бортовым компутером.Retareb писал(а):Который может гореть то красным,то желтым светом.
Retareb
Не знаю,может так у всех. Ключ в положении II ,ждем,пока погаснут остальные индикаторы (кроме некоторых), вместе со всеми загорается красным индикатор (см.фото), далее звуковой сигнал "пип", заводим машину,этот индикатор загорается желтым цветом,а потом через пару секунд гаснет. Такое происходит не всегда. Сижу и ломаю голову....
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Нее,это не кнопка,у меня рестайл. Это точно индикатор.fidel1970 писал(а):Retareb, по стрелке не лампа, а кнопка.
Рестайл тут не причём...Retareb писал(а):у меня рестайл.
Retareb
У вас БК.[/quote]
Ах,да,точно...БК
Еще раз повторюсь,возможно,Вы не видели мой пред.пост.
Ах,да,точно...БК
О, нашёл тему по теме...
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 83#p197883
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Не надо ничего ломать... говорю ж - это индикация информ. сообщения БК.Retareb писал(а):Сижу и ломаю голову....
Retareb
Спасибо,видела эту тему,но моей проблемы она не решает.
На Вашей фотогр. индикатор горит желтым и на дисплее написано "Открыта дверь водителя."Так здесь всё ясно...
В моем случае мне не понятно,почему индикатор загорается красным, а потом желтым...Замечу,что на дисплее ничего не отображается,никаких сообщений,кроме тех,что обычно. Вот это-то и странно. Хочу выяснить,это только у меня или так у всех.
За ответы,спасибо!!!!
Тогда придётся дождаться ответа Дорогого товарища Каспера... он точно скажет.Retareb писал(а):Вот это-то и странно. Хочу выяснить,это только у меня или так у всех.
Скоро прилетит...
Retareb
Бум ждать
Сегодня попробую снять на видео,если это,конечно,будет происходить опять,чтобы Вы поняли,о чем я тут толкую.
А мануалы у нас уже не в моде?
Это индикатор БК! Показывает, что есть сообщения, требующие внимания водителя.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Retareb, привидениние право. Когда желтым цветом, то необходимо читать на дисплее. Когда красным- то же самое, но в движении при скорости выше 3 км/ч.
Дорога ошибок не прощает...
Желтым - обратить внимание
Красным - все, приехали. Тормозим и включаем моск.
Retareb
Всех благодарю за ответы!
Я тут покумекала и поняла, что в моем случае это - бензина на 80 км осталось или меньше.
Боюсь ошибиться (БК не имею), но думаю что показометр критического запаса хода - это пиктограмма "голодный глаз".Retareb писал(а):...бензина на 80 км осталось или меньше.
на БК это и глаз и собщения БК. 80, 40, 20, 10 потом уже глаз краснеет, пищит долго
