Стрелки панели приборов не возвращаются "в ноль".
- Полное имя: Ринат
Привет, нужен совет. После выключения зажигания автомобиля, стрелки панели приборов остаются на местах, а не возвращаются "в ноль".
Такое поведение появилось месяца 3 назад (до этого было всё в порядке). Не могу понять, это неисправность, или обычное явление автомобиля?
В положении "зажигание ВКЛ" все стрелки (тахометра, уровня бензина итд) работают как положено.
Также, заметил, что пропал сигнализатор забытых включенных габаритов/фар. Раньше при выключении зажигания и открытии двери, подавался тоновый сигнал о том, что остался включенный свет фар.
Кто что может посоветовать
П.С. не смог войти в режим самодиагностики щитка приборов.
Re: Стрелки панели приборов не возвращаются "в ноль".
ren-ren, с помощью программы ELM-FFN сделай сброс приборки.
- Полное имя: Ринат
Спасибо *Casper*, теперь нужно раздобыть адаптер ELM327 к ELM-FFN. Если есть желающие возмездно передать мне свой ELM327, напишите в ЛС мне, пожалуйста.
Опыт заказа с Китая (Али, ИБэй) есть, но не хочется ждать 2 месяца доставки))
ren-ren, далековато ты. Малость.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Слушай, а попробуй отключить аккумулятор на 2-3 минуты и снова подключить. И так раза 2. По идее должно тоже сработать. Только про код магнитолы не забудь.
- Полное имя: Ринат
Спасибо, клеммы АКБ пробывал отключать более чем на 10 мин. Не помогло. У АлиБабая всё-таки был заказан адаптер ELM327, буду скидывать ошибки БК через него.
ren-ren, сигнализация с автозапуском?
- Полное имя: Ринат
да, сигналка STAR LINE TWAGE A8KpeBegk0 писал(а):ren-ren, сигнализация с автозапуском?
- Полное имя: Виктор
Если попробовать с помощью кнопки сброса пробега с вкл. зажигания. Там приборка проходит тест со стрелками.
ren-ren,
у меня такая же ошибка, это вроде как из-за автозапуска, проверял колодку от щитка приборов? бывали случаи когда она отходила и всякие глюки начинались
- Полное имя: Ринат
jtiv, к сожалению режим самодиагностики не запускается. Зажимаю кнопку "Выбор/резет" на торце рычага поворотников, + поворачиваю ключ в положение II, загораются индикаторы приборки... и дальше ничего не происходит. Сообщение "TEST" не появляется.
Не понимаю, почему диагностика не запускается
уже несколько раз и клеммы АКБ отсоединял на длительное время
KpeBegk0, колодку щитка приборов не проверял, проверю как появится больше свободного времени.
Если ничего не помогло, снимки щиток, переднее стекло и пальцами покрути стрелки в ноль ДО УПОРА.
Добрый день.
Что-то зачастила моя приборка глючить. В прошлый раз, просто гасла. После пропайки проблема устранилась. Сейчас стрелка ОЖ голову делает. Теоретически, я мог ее сильно углубить в процессе обратной сборки панели. Но я думаю, что нет
Работает примерно так. В какой-то момент, начинает на пару миллиметров подниматься при повороте ключа зажигания (во втором положении) и остается в этом положении. Так до самого предела и вплоть до поворота в сторону топливной стрелки. Бортовой температуру показывает корректно, при тесте стрелок пытается, дергается стрелка. Ночь постояла, пошел снимать панель. Повернул ключ, она вернулась из "запредела" собака в нормальное состояние. Подскажите, кто как лечил данную попаболь?
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Folc, а индикаторы на приборке как себя ведут, как и должно быть - при включении зажигания кратковременно загораются и гаснут? И в сервисный режим войти можете?
ni2ke,
Да, в целом панель работает корректно. Все штатно, кроме стрелки ОЖ. Сервисный режим - это что начинается с надписи "TEST" ? Если да, то могу
Понятно, тогда не то...
Стрелка указателя топлива может вести себя неправильно не только из-за приборки - она "управляется" переменным резистором, который толкает поплавок в топливном баке (как возможная причина).
Попробуйте, когда стрелка опять "застрянет", сильно покачать машину, чтобы бензин в баке заплескался.
Николай, с показаниями топлива все ок. Температурная стрелка "балуется"ni2ke писал(а): ↑18 дек 2023, 13:14Понятно, тогда не то...
Хотел помочь...
Обрыв одной обмотки моторчика стрелки или путей к нему или глючат транзисторы в проце.
