Стрелки панели приборов не возвращаются "в ноль".
ren-ren
Полное имя: Ринат
#1 Сообщение ren-ren » 09 дек 2014, 19:28
Привет, нужен совет. После выключения зажигания автомобиля, стрелки панели приборов остаются на местах, а не возвращаются "в ноль".
Такое поведение появилось месяца 3 назад (до этого было всё в порядке). Не могу понять, это неисправность, или обычное явление автомобиля?
В положении "зажигание ВКЛ" все стрелки (тахометра, уровня бензина итд) работают как положено.
Также, заметил, что пропал сигнализатор забытых включенных габаритов/фар. Раньше при выключении зажигания и открытии двери, подавался тоновый сигнал о том, что остался включенный свет фар.
Кто что может посоветовать
П.С. не смог войти в режим самодиагностики щитка приборов.
Re: Стрелки панели приборов не возвращаются "в ноль".
#2 Сообщение *Casper* » 09 дек 2014, 21:30
ren-ren, с помощью программы ELM-FFN сделай сброс приборки.
ren-ren
Полное имя: Ринат
#3 Сообщение ren-ren » 11 дек 2014, 17:53
Спасибо *Casper*, теперь нужно раздобыть адаптер ELM327 к ELM-FFN. Если есть желающие возмездно передать мне свой ELM327, напишите в ЛС мне, пожалуйста.
Опыт заказа с Китая (Али, ИБэй) есть, но не хочется ждать 2 месяца доставки))
#4 Сообщение *Casper* » 13 дек 2014, 22:01
ren-ren, далековато ты. Малость.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Слушай, а попробуй отключить аккумулятор на 2-3 минуты и снова подключить. И так раза 2. По идее должно тоже сработать. Только про код магнитолы не забудь.
ren-ren
Полное имя: Ринат
#5 Сообщение ren-ren » 15 дек 2014, 19:53
Спасибо, клеммы АКБ пробывал отключать более чем на 10 мин. Не помогло. У АлиБабая всё-таки был заказан адаптер ELM327, буду скидывать ошибки БК через него.
ren-ren
Полное имя: Ринат
#6 Сообщение ren-ren » 16 янв 2015, 12:27
Не смог сбросить ошибки в ELM-FFN :unknw:
FORScan показал вот это:
код: b1602-70 - PATS принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате
это ошибка?
KpeBegk0
#7 Сообщение KpeBegk0 » 16 янв 2015, 12:41
ren-ren, сигнализация с автозапуском?
ren-ren
Полное имя: Ринат
#8 Сообщение ren-ren » 16 янв 2015, 12:56
KpeBegk0 писал(а):ren-ren, сигнализация с автозапуском?
да, сигналка STAR LINE TWAGE A8
jtiv
Полное имя: Виктор
#9 Сообщение jtiv » 16 янв 2015, 14:47
Если попробовать с помощью кнопки сброса пробега с вкл. зажигания. Там приборка проходит тест со стрелками.
KpeBegk0
#10 Сообщение KpeBegk0 » 16 янв 2015, 15:04
ren-ren,
у меня такая же ошибка, это вроде как из-за автозапуска, проверял колодку от щитка приборов? бывали случаи когда она отходила и всякие глюки начинались
ren-ren
Полное имя: Ринат
#11 Сообщение ren-ren » 16 янв 2015, 16:00
jtiv, к сожалению режим самодиагностики не запускается. Зажимаю кнопку "Выбор/резет" на торце рычага поворотников, + поворачиваю ключ в положение II, загораются индикаторы приборки... и дальше ничего не происходит. Сообщение "TEST" не появляется.
Не понимаю, почему диагностика не запускается :unknw: уже несколько раз и клеммы АКБ отсоединял на длительное время
KpeBegk0, колодку щитка приборов не проверял, проверю как появится больше свободного времени.
#12 Сообщение *Casper* » 16 янв 2015, 19:33
Если ничего не помогло, снимки щиток, переднее стекло и пальцами покрути стрелки в ноль ДО УПОРА.
Folc
#13 Сообщение Folc » 18 дек 2023, 12:23
Добрый день.
Что-то зачастила моя приборка глючить. В прошлый раз, просто гасла. После пропайки проблема устранилась. Сейчас стрелка ОЖ голову делает. Теоретически, я мог ее сильно углубить в процессе обратной сборки панели. Но я думаю, что нет :) Работает примерно так. В какой-то момент, начинает на пару миллиметров подниматься при повороте ключа зажигания (во втором положении) и остается в этом положении. Так до самого предела и вплоть до поворота в сторону топливной стрелки. Бортовой температуру показывает корректно, при тесте стрелок пытается, дергается стрелка. Ночь постояла, пошел снимать панель. Повернул ключ, она вернулась из "запредела" собака в нормальное состояние. Подскажите, кто как лечил данную попаболь?
ni2ke
Почётный борец с помехами
#14 Сообщение ni2ke » 18 дек 2023, 12:49
Folc, а индикаторы на приборке как себя ведут, как и должно быть - при включении зажигания кратковременно загораются и гаснут? И в сервисный режим войти можете?
Folc
#15 Сообщение Folc » 18 дек 2023, 12:59
ni2ke, :hat: Да, в целом панель работает корректно. Все штатно, кроме стрелки ОЖ. Сервисный режим - это что начинается с надписи "TEST" ? Если да, то могу
ni2ke
#16 Сообщение ni2ke » 18 дек 2023, 13:14
Folc писал(а):
18 дек 2023, 12:59
ni2keДа, в целом панель работает корректно. Все штатно, кроме стрелки ОЖ.
Понятно, тогда не то...
Стрелка указателя топлива может вести себя неправильно не только из-за приборки - она "управляется" переменным резистором, который толкает поплавок в топливном баке (как возможная причина).
Попробуйте, когда стрелка опять "застрянет", сильно покачать машину, чтобы бензин в баке заплескался.
Folc
#17 Сообщение Folc » 18 дек 2023, 13:30
ni2ke писал(а):
18 дек 2023, 13:14
Folc писал(а):
18 дек 2023, 12:59
Николай, с показаниями топлива все ок. Температурная стрелка "балуется" :)
ni2ke
#18 Сообщение ni2ke » 18 дек 2023, 13:41
Folc писал(а):
18 дек 2023, 13:30
:o
Хотел помочь... :sorry:
#19 Сообщение *Casper* » 19 дек 2023, 07:33
Обрыв одной обмотки моторчика стрелки или путей к нему или глючат транзисторы в проце.
Folc
#20 Сообщение Folc » 19 дек 2023, 13:55
19 дек 2023, 07:33
Звучит как большая неприятность. А есть пути решения, чтиво какое? :)
