Сел в ноль новый аккумулятор:(
Re: Сел в ноль новый аккумулятор:(
я сначала чуть не прифигел Ма подумал ох ничё себе, лишь секунду спустя дошло, что мА. ) Не закрывая капот дайте уснуть машине и снова сделайте замер. Иначе машина снова будет бодрствовать, как и сказал *Casper*.
з.ы. 280 может и сигналка.
ГЕМ засыпает пол часа. В это время вполне возможны подвижки тока.
Щиток засыпает минут через 10
- Полное имя: Игорь
у меня через 10-15 минут- стал показывать 5-8 мА
это норма?? сигналки нет
Норма
- Полное имя: Юрий
То что происходят скачки до 30 минут, не должны волновать.Greengo писал(а):да 760 то пропадают через 10 минут.. 280 вот откуда то поперлото есть после засыпания то 30 то 280 Ма прыгает
(( то есть показания прыгают периодично 15 сек.. повышается ток... падает и так все время:(
У меня примерно такая-же комплектация и год выпуска
Я на своей мерял, только после 30 минут ток приходит в норму.
У меня похожая фигня, в теплое время за 3 дня садиться аккум причем до 9 вольт.
Думал аккумулятор менять, но зиму нормально пережил, ну в минус 20 зарядил один раз на всякий случай.
То есть глюк был летом и прошел зимой.
Разница только в кондиционере постоянно включенном летом и выключенным зимой.
Ну или в температуре, может в сигналке что-то происходит при высокой температуре, жду лета чтоб убедится.
Присоединяюсь к вопросу где искать и отключать сигналку.
Нашел куда засунули блок сигналки ... просто впихнули вверх над маленьким бардачком который слева ... ппц.. Ну так вот - отключил сигналку ( скинул с нее разъемы силовые ) и замерил ток - 180м.а. чере 10 мин 60м.а. через 30 мин 10м.а. далее передернул все разъемы на блоке сигналки все подключил на место и впихнул блок обратно
( код магнитолы ввел ) - замерил ток - 700м.а. через 10 мин 90м.а. через 30 мин 30м.а. То есть получается все опять исправно... Аккумулятор пока не подключал.. что посоветуете?
Проверить гену, заряжает ли
Заряжает - 14 с копейками держит с нагрузками и без.
- Полное имя: Юрий
Шуровал по форумам, то что нашел грешат в основном на сигналку и на диодный мост к генератору....Greengo писал(а):То есть получается все опять исправно... Аккумулятор пока не подключал.. что посоветуете?
PS А у меня опять... потеплело и аккум сел до 9В за 1 день стоянки... если каждый день ездить, то все ок.
Поставил совсем старый 8ми летний аккум, новый 4х летний кинул в багажник, поезжу посмотрю....
Если аккум дохлый может он за 1 день сесть до 9 вольт?
Да, возможно короткое замыкание в одной из банок, хотя маловероятно с новыми технологиями упаковки пластин в конверты.
Во всяком случае на упсовых АКБ, когда 1 банка коротит, полностью заряженный, за день АКБ садится до 8,5в примерно и так и держится.
Зарядите новый АКБ и дайте постоять просто сутки без потребителей
p.s. Чистоту соблюдаете?, крышку АКБ с содой отмыли, не может быть так что коротит АКБ между клеммами из-за грязи и остатков высохшего электролита сверху?
- Полное имя: Юрий
Аналогичная фигня на сигналке в режиме охрана через 30 минут - 30ма.Greengo писал(а):через 30 мин 30м.а. То есть получается все опять исправно...
Получается или аккумулятор или жор происходит, через раз. Когда меряю все в порядке, а в какой-то день бац и скушало.
SAnat писал(а): Зарядите новый АКБ и дайте постоять просто сутки без потребителей
О, точно
вчера вечером было 13,12В сегодня утром 13,01В АКБ стоит без потребителей в багажнике, на улице +4 ночью.
Коротит возможно где-то, машинка же движется, постоянно тряска, может в самом АКБ кусок пластины отвалился и от тряски то коротит то нет, а может в машине проводок где перетерся и тоже то на кочке коротнет и залипнет коротя, то отлипнет.YuraS писал(а):Получается или аккумулятор или жор происходит, через раз. Когда меряю все в порядке, а в какой-то день бац и скушало.
Как-там старый АКБ, что поставили на машину , если то же самое начнется, надо копать проводку машины.
- Полное имя: Юрий
Да, наверное... бум искать... Но почему-то глюк наблюдался только в теплое время. Зимой сутки машина стояла, без проблем.SAnat писал(а): Коротит возможно где-то, машинка же движется, постоянно тряска, может в самом АКБ кусок пластины отвалился и от тряски то коротит то нет, а может в машине проводок где перетерся и тоже то на кочке коротнет и залипнет коротя, то отлипнет.
Может какая деталь сигналки перегревается...
Да старый АКБ с высолами на банках и с окислившимся минусовым выходом, ездит хоть бы чтоSAnat писал(а): Как-там старый АКБ, что поставили на машину , если то же самое начнется, надо копать проводку машины.
Но я каждый день езжу немного 20-30 км. Так чтоб на сутки машину оставить пока не получается.
Последний раз редактировалось YuraS 31 мар 2016, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Больше моего. А я на сутки и даже неделю могу бросить машину и сигналка побольше берет.YuraS писал(а):Но я каждый день езжу немного 20-30 км.
Аналогично выезжаю 15-20км в день. Хотя до работы 1км
, катаюсь кароче.
Машину могу бросить на 2-3недели без проблем, сигналка жрет 15ма + 5ма автомобиль.
После 3 недель обычно на АКБ черный глазок и 12,1в на клеммах, но машинку хватает запустить и в движении она потом зарядится потихоньку даже короткими поездками.
- Полное имя: Антоха
Подскажите что может стать причиной полного разряда аккумулятора за ночь?
1. Жара (днем до 30, ночью чуть меньше)
2. Постоянно горящие диоды в кнопках стеклоподъемников (года 2 горят уже)
3. Недавно установил светодиодные ПТФ (мож коротят?)
4. Износ в хлам самого аккумулятора (родной - 10 лет скоро ему)
5. Колдовал накануне с диодной лентой в доп стоп сигнал (несколькораз искрило в розетке когда контакты диодов туда вставлял)
Не правильно ставишь вопрос. Ставь амперметр, блокируй все замки так, чтобы хотя бы правая дверь не захлопнутой осталась, через пол часа меряй ток с аккумулятора. Дальше пляшем. До 50 ма - спим спокойно. Выше 200 планируем по крупному (ищем утечки).
Сначала по очедереди дергаем предохранители и смотрим на каком ток упадёт. Обратно их не втыкать! до окончания процесса. Если вынуто все и ток уходит, попробуй снять силовой провод с гены.
- Год выпуска: 1989
Я склоняюсь к этому пункту. 10 лет это много.Antigen7 писал(а):4. Износ в хлам самого аккумулятора (родной - 10 лет скоро ему)
жара и почтенная старость, ради интереса, глнь уровень? Небось пластины уже выше электролита.
Уже прикупил новый!
Старый подзарядился пока ездил и стабильно выдает 12 вольт.
Будет в резерве.
Будет в резерве.
