Всем доброго дня!
Знаю, что тут где-то уже проскакивала такая проблема, но найти повторно увы не получается.
Я не первый хозяин и Фьюжик мне достался с неисправным задним стеклоочистителем. Благо тут есть инструкция по ревизии этого узла
и мне удалось восстановить работоспособность, но при подключении колодки питания к механизму стеклоочистителя, он сразу включается
(на заведенной машине) и начинает полировать стекло задней двери. На правый подрулевой переключатель ни каким образом не реагирует.
Подскажите пожалуйста с чего начать решать данную проблему?
Задний стеклоочиститель не отключается...
Шестерню редуктора червячного правильно установил? Посмотри соответствие неподвижных контактов и тоководов на самой шестерне. И ограничитель на ней целый?
- Полное имя: Эдуард СПб
1. Тестером проверь сопротивление/на к.з. между центральным и правым контактами на механизме дворника.
2, Отключив штекер от механизма дворника проверь присутствие/отсутствие напряжения 12в и к.з. в тех же контактах.
