Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Она так не сбросится
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
KotenoK-Ira, Сбрось эльмом, ну или подожди 50 уверенных запусков. Ваще не понимаю, чего заморачиваться? Ездит - радуйся.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*,
я увы без эльма, все руки не доходят приобрести дивайс для подключения) да я так и делаю и не парюсь) а на счет ручника походу датчик ручника сдох раз моргнул и снова горит
Четыре дня назад, старую панель заменил на б.у. Электрик перенёс данные со старой на новую без проблем. Два дня ездил, горя не знал. Потом панель начала отключаться на несколько секунд, после более двух минут. Сегодня, спустя 10 минут панель заработала. Одним словом, замена не принесла желаемого результата. Возможно проблема скрывается где-то в проводке? Либо пропадает питание, либо нет массы? Не может же быть такого, что обе панельки глючные?vladishka писал(а): ↑20 апр 2019, 22:52Автомобиль 2007 года. В холодное время года, при открытии двери панель горит всегда. Запускаю мотор, через пару минут гаснет. После прогрева салона вновь загорается и не гаснет. Сейчас чуть потеплело и даже с утра панель живёт своей жизнью. Прыснул сегодня в колодку очистителем контактов, панель половину дня работала исправно, после опять заглючила. Отдавал электрику, ни чего не смог толком сделать.
Отправлено спустя 24 минуты 4 секунды:
Где найти схему подключения панели по цветам проводов?
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
Сколько вольт должно подаваться постоянное питание? На колодке № 14. Возможно повреждение провода?
Панель гаснет, мужик горит? Дело в панели.
А питание у нее по 2 каналам 14 и зажигание
Бортовое.
У меня подсветка приборки стала пропадать последнее время. Сразу не нашел эту тему. Пришлось сегодня часа 2 всю цепь трясти) Виновником оказалась резистивная сборка 33 кОм обрыв где то внутри нее был, смотрел в микроскоп трещин не было пайка без брака. Заменил на 10 кОм - полет отличный.
Вот видос замутил по быстрому
Меняй на 33. Пока проц не пожег
Это делитель на 2. Все остается также. Ток теряемый на резисторах с 0.3мА вырастет до 1мА. На входе порта как было так и осталось
Столкнулся с такой же проблемой. Симптомы: как заводишься, то приборка "размораживается" секунд через 10-15, магнитола не реагирует (у меня нештатная, андроид 9), потом приборка размораживается, стрелочки возвращаются из 0 в адекватные значения. Один раз появлялась ошибка подушки. На ходу тоже бывает, что приборная панель "замораживается" - стрелочки замирают, дисплей БК гаснет, магнитола выключается. Началось это все после того как приехал из отпуска, забыл вытащить OBD сканер - аккум разрядился до 7-8 Вольт, прикурили, в пути зарядил. Наверно не связано, но как факт. После этого постоянно эта проблема появлялась.
Почитал ветку, все меняют панель приборов, что меня пугало, это ж искать ее, деньги тратить, разбирать торпеду, потом еще прошивать - ужас. Был совет проверить не коротит ли где то в плафонах подсветки номерного знака, у меня как раз там все сгнило, выдернул все, заизолировал. Но по-моему не помогло все также.
Решилось следующим образом. Заметил, что приборка оживает и магнитола включается, когда пошевелил ключ в замке зажигания. Оказывается ключ при старте замирает где то посередине между положением стартера/зажигания. При положении стартера приборка как раз замирает и потребители отключаются, насколько я заметил и знаю. Вот если после задействования стартера нужно ключ довернуть чуть назад, совсем каплю, едва задев, у меня это получается до характерного щелчка, как будто ключ падает в положения зажигания и все! Все нормально работает. Возможно кому это поможет.
- Полное имя: Alexey
Проблема все таже.
Есть нормальные мастера в Воронеже?
- Полное имя: Евгений
Доброго времени суток. Такая проблема нет индикации поворотников, нет индикации открытой дверине работают обогревы переднего и заднего стекол, не открывается багажник при включённом зажигании. Проблема то появляется то исчезает. Перерыл весь форум но конкретного решения так и не нашёл. Что делать пропаивать или менять приборку? Или где искать причину? В электрике не особо шарю. Подскажите пожалуйста
Evgeniy17, начни вот с моей темы, у меня сейчас тоже такая канитель началась спустя почти два года. viewtopic.php?f=78&t=13833&hilit=%D0%BF ... 0%B8%D1%8F
Люди добрые подскажите что за разъем С-796 на что он идет и почему он висит на MS-CAN шине? вот ссылка на схему навесного где этот разъем сверху справа https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 324000.jpg
За это время так ничего и не решил? Я заезжал к электрикам, приборку доставали смотрели, сказали трещин по пайке вроде нет, а там фиг знает может так смотрели. В блок комфорта тоже лазили, там нашли пару трещин, пропаяли а толку нет. Может что-то где-то коротит?
Ищи потерю мскан. Оттуда ноги растут.
Как искать? Что конкретно нужно делать?
- Полное имя: игорь
Отключается приборная панель
При движение и бывает при запуске, панель приборов тухнит полностью стрелки опускаются, и горит индикатор пудушки без. Что делать.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И ещё потом выскакивает неисправность коробки, мгновенье и всё проходит
