Подогрев сидения на кнопке обогрева стёкол
Re: Подогрев сидения на кнопке обогрева стёкол
#21 Сообщение buy_val » 21 окт 2017, 21:59
:hat:
Я ж говорю она рабочая (попогрейка), кнопка не фиксировалась в положении ВЫКлючено, пока не приехал на работу и не выдернул разъем.
#22 Сообщение buy_val » 22 окт 2017, 20:47
Произвел ремонт кнопки, восстановил "коромысло".
Примерно так:
Кнопка фиксируется, завтра испытаю на борту.
tinimi
#23 Сообщение tinimi » 12 ноя 2018, 01:05
Подыму старую тему. А кто нить менял эти кнопки? У меня с интервалом в пару месяцев обе сломались. Цена на новые совсем не радует (около $70 за одну).
Ремонтировать по описанному методу - как то не уверен что получится и хватит надолго.
Хочу их заменить какими нить другими, но что бы не выглядело колхозно. У кого нить есть опыт их замены? От какой машины можно поставить что бы красиво было? Или может заглушки в штатные места? ( а сами кнопки вывести куда нить по человечески)
elks
#24 Сообщение elks » 13 ноя 2018, 05:09
Собираюсь менять на жигулевские.
Схема включения и принцип описаны здесь https://www.drive2.ru/l/481130346469916936/
Кнопки АВАР 92.3709-03. Соблазнил размер идентичный оригинальным кнопкам. У себя не нашел, заказал Эмексе по 225 руб. Только потом прочитал, что они не фиксируются.
Наверное придется ставить на центральный тоннель, так как кнопки не фиксируемые,минусы:
- на штатных местах их не будет видно, не понятно, нажата или нет;
- возможность случайно включить обогрев;
- придется городить дополнительное реле и проводку.
Есть вариант в старые кнопки, убрав потроха, вставить выключатели типа Xl601-101a, KDS1-107-102 облагородив вокруг. Наверное самый бюджетный вариант.
tinimi
#25 Сообщение tinimi » 16 ноя 2018, 13:37
elks писал(а):
13 ноя 2018, 05:09
Это кнопки стеклоподъемников. Но вроде есть аналогичные кнопки для подогрева - WTE 92.3709-02, WTE101-03. Они поидее с фиксацией. Насколько подходят не смотрел еще )
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И пишут что они 10А держат, тоесть можно без реле ставить.
tinimi
#26 Сообщение tinimi » 18 ноя 2018, 01:18
Купил сегодня WTE101-03. Они БЕЗ фиксации (
Померил их в штатные места - они где то не 1мм по периметру меньше штатных. Входят и фиксируются, но достаточно легко. По хорошему надо по кругу их изолентой обмотать что бы туже становились. Или еще как.
В идеале было бы сделать что то с минимумом колхоза. Эти кнопки ставятся в штатные места. Из штатных кнопок можно выдрать разъем, что бы не курочить проводку в авто. Но их надо ставить через реле,
а это значит что надо где то брать массу. Надо думать.
Так же если ставить через реле кнопки без фиксации - они будут автоматом выключаться когда глушишь авто. А то со штатными кнопками бывало что я по несколько дней ездил с включенным пассажирским подогревом (когда кто то забыл выключить выходя из авто).
Подскажете где взять массу под сиденьями? ) что бы просто к разъему подключиться или прикрутиться ) Без врезок в проводку.
#27 Сообщение buy_val » 01 дек 2018, 12:20
Я сначала ремонтировал (уже отчумечил обе), но паралельно искал подходящие по размеру. Заказал на Али название такое: (Автомобильные переключатели 12 В в 35A автомобиль Лодка противотуманная светодио дный фара светодиодный кулисный переключатель ВКЛ-ВЫКЛ приборная панель) - цена за одну 85р.
По размеру почти подходят, чуть подрезать уголки, но на водительском месте для подрезки нет места, поставил как у пассажира. Самое главное родной разьем сел на новые клемы.
С подсветкой не стал заморачиваться, лампочка горит только при ВЫКЛ, а я хотел наоборот при включении, ну в общем оставил как есть.
На водительском, штатную кнопку не стал уирать, чтобы не было дырки.
Vlad_k71
#28 Сообщение Vlad_k71 » 24 сен 2019, 11:24
Всем привет, чтобы не создавать новую тему – спрошу здесь: ФФ 2007г, владею год, есть подогрев передних сидений, устанавливался, видимо, как доп. опция , скорее всего не на заводе. Подогрев исправно работает, но нагрев происходит очень долго, зимой ощутимо тепло становится только минут через 5-7 после включения. Раньше на другой машине пользовался накидками Емеля – там нагрев чувствовался через минуту, а через 5 я его уже отключал. Сейчас на фьюжине 3 режима нагрева: первое нажатие кнопки - горит зеленый светодиод – самый слабый нагрев, второе нажатие – нагрев сильнее, горят - зеленый и желтый, третье нажатие – красный - максимальный. На максимальном все равно очень долго нагревается. Собственно хочу спросить у знающих: можно ли не меняя сам нагревательный элемент, регулировками , заменой реле, повысить мощность (скорость нагрева)?
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Еще одно фото.
Роман696
Полное имя: Роман К
#29 Сообщение Роман696 » 07 фев 2021, 18:42
Здравствуйте,может кому интересно и поможет.Купил Вжика неделю назад не работала кнопка подогрева сидений,не фиксировалась в выключеном положении, не спешите выкидывать деньги,считаю не оправдано дорого стоимость кнопки).Там все очень просто,главное пластинка со штивтами ,между штивтами по центрам должно быть между 13 и 14 мм у меня 13.5.если короче будет не будет хватать длины чтоб штифт перескочил для фиксации если длинней будет фиксировать в положении замкнутого контакта. Донором послужил старый советский мебельный навес- шарнир (может у него научное название есть , вырезал из него пластинку проверил, чтоб свободно двигалась в месте установки, там же взял и штифт, длину по фокту делал,чтоб не много за скобу на которой крепится выходила, тонкий штифт сделал из кусочка откусанного от заколки для волос , штифты впаял обычным паяльником и оловом предварительно обработав детали паяльной кислотой, а чтоб ловко было впаивать взял дощечку просверлил отверстие чтоб штифт торчал над деревяшкой ровно на столько чтоб впаять в пластинку и да, греем паяльником пока планка тоже не нагреется и олово не закипит.Это все дилетанское и не профессиональное описание, но вдруг есть у кого еще проблемней с придумками чем у меня
Роман696
Полное имя: Роман К
#30 Сообщение Роман696 » 07 фев 2021, 18:44
И еще у меня,если честно получилось угадать длину с 3 попытки пока разобрал полностью и не вник как все работает
#31 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2021, 19:14
Было бы замечательно, если к рассказу фотографии соответствующие прикрепить.
Роман696
Полное имя: Роман К
#32 Сообщение Роман696 » 08 фев 2021, 11:43
А.... фото сделать и не подумал,но кому будет интересно нарисую и подробно нюансы расскажу и... главное безвозмездно,то есть дадом :) .Так как сам отсюда информацию черпаю.
Vincent51rus
#33 Сообщение Vincent51rus » 28 дек 2021, 17:47
Господа, вечер добрый. Подскажите где такие взять?
#34 Сообщение ERV » 28 дек 2021, 18:48
Vincent51rus писал(а):
28 дек 2021, 17:47
где такие взять?
Приветствую.
Хэндмэйд.
Видимо из двойной кнопки "Обогрев лба/ обогрев заднего"
Vincent51rus
#35 Сообщение Vincent51rus » 04 янв 2022, 17:45
Так это понятно, так где б взять уже переделанные? Мож кто тут занимается?
_PADRE
#36 Сообщение _PADRE » 11 июн 2023, 20:29
Идеальный вариант это коромысло с Aliexpress из нержавейки...
