Багажник не открывается салонной кнопкой
Миха77
Re: Багажник не открывается салонной кнопкой
#141 Сообщение Миха77 » 06 июл 2021, 18:13
ладно, я думал тут помогают, а на самом деле развлекаются. веселитесь дальше ребятки :up:
Миха77
#142 Сообщение Миха77 » 06 июл 2021, 18:22
Хам ты Санчело
#143 Сообщение *Casper* » 06 июл 2021, 18:39
Ну хам так хам. Благодарю за критику.
svita2000
#144 Сообщение svita2000 » 06 июл 2021, 23:03
Миха77 писал(а):
06 июл 2021, 15:49
что делать
"Что делать, что делать? - Сухари сушить!" ©
Читать! Читать то, что на страницах форума написано о твоей проблеме. Убедиться, что дело именно в кнопке. Или нет? С брелка багажник открывается? Звук срабатывания привода замка, хотя бы слабый, есть? После этого выбирать вариант ремонта, опять же из опыта форумчан.
osa57
Год выпуска: 2009
#145 Сообщение osa57 » 07 июл 2021, 00:55
Миха77 писал(а):
06 июл 2021, 15:49
Ну так что делать ,если кнопка багажника из салона не открывает?
дык коли ни в схемах ни в электрике не разбираешься то не лезь, каспер прав, инфы ноль
У меня все ходы записаны!
Миха77
#146 Сообщение Миха77 » 08 июл 2021, 23:03
Я извиняюсь если кого- оскорбил, сегодня заработала кнопка багажника
Kotik
Полное имя: Евгений
#147 Сообщение Kotik » 05 дек 2021, 11:06
Люди, помогите пожалуйста. У меня Фиеста 2007 г.в. комплектация бедная - нет ЦЗ, стеклоподьемники механические и кнопка открытия багажника отсутвует (вместо нее в панели заглушка). Хочу сделать открывание багажника с кнопки на панели (очень не круто глушить мотор,чтоб открыть багажник): купил кнопку, купил актуатор (все рабочее, проверял и кнопку и сервопривод). Изьял заглушку, там разьем, его я вставил в кнопку, под задним стеклом с водительской стороны есть разьем, к которому подключается проводка крышки багажника, и судя по схеме на электромотор идет пин 1 (оранжево черный) - подключился к нему. Нажимаю кнопку на панели и "ровно 0" - нигде ничего не щелкает никаких реле ну и конечно не работает мой электропривод. Вместо кнопки и вручную пины перемыкал - тоже 0. Судя по схеме кнопка подключается сразу к ГЕМ и мотор управляется напрямую через ГЕМ. Может кто знает, почему ГЕМ игнорит эту кнопку открытия багажника?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#148 Сообщение Fasterpast » 05 дек 2021, 11:13
Kotik, а вы гему рассказалаи о том, что кнопку поставили?
Kotik
Полное имя: Евгений
#149 Сообщение Kotik » 05 дек 2021, 11:38
Fasterpast писал(а):
05 дек 2021, 11:13
нет, держу это от него в тайне))) А как ему "рассказать" и что для этого необходимо?
Fasterpast
#150 Сообщение Fasterpast » 05 дек 2021, 11:42
Kotik, в ELMFFN есть опция такая "наличие кнопки багажника" ) не могу на 100% утверждать, что дело в ней, но проверить надо.
Kotik
Полное имя: Евгений
#151 Сообщение Kotik » 05 дек 2021, 11:57
05 дек 2021, 11:42
О, спасибо огромное за новодку! А ELMFFN c блютуз адаптером не работает вообще, надо именно ELS27?
Fasterpast
#152 Сообщение Fasterpast » 05 дек 2021, 12:27
Kotik, у меня норм работает через bt с компа, но желательно, чтоб адаптер был более ни менее вменяемым, хотя бы на pic'е
а ну и gem на ms-can же, так что нужно будет колхозить переключатель, если его нет )
гляньте пока модель гема, вроде бы на совсем простых багажника вообще может не быть
Kotik
Полное имя: Евгений
#153 Сообщение Kotik » 16 дек 2021, 00:42
05 дек 2021, 12:27
Спасибо Вам огромное за помошь. Я сделал, заработало. Пришлось добавить галочку "Открівать багажник кнопкой в режиме охраны (снижает безопасность)" и "Наличие кнопки открывания багажника". Делал блутузной елм327, кнопку переключения допаял. Все работает - я доволен.
svita2000
#154 Сообщение svita2000 » 16 дек 2021, 13:47
Kotik, :up: :beer:
pila555
Полное имя: андрей
Год выпуска: 2004
#155 Сообщение pila555 » 05 мар 2022, 19:02
Ребята если кому надо,родной мотор с двери багажника.могу отдать на опыты,он рычит но не открывает(сил не хватает).я поставил наш за 300руб. работает.если надо фото выложу.
saf1k
Гость
Крышка багажника
#156 Сообщение saf1k » 06 мар 2022, 14:09
Всем доброго времени суток, проблема такая, перестала открываться крышка багажника, ни с ключа, ни с кнопки, на приборке горит лампа что одна из дверей не закрыта, ввиду этого Центральный замок не дает закрыть машину, с сигнализации таже проблема...( тоесть срабатывает закрытие дверей, и тут же открывается)
Тему открыл, но рекомендую зарегистрироваться и воспользоваться поиском по форуму.
Сергейsp.
:hat:
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#157 Сообщение kaluk » 07 мар 2022, 18:39
Не буду открывать новую тему . Спрошу тут
Не открывается дверь багажника КЛЮЧОМ !!!
Поворачивают ключ и ничего не происходит . Пользовался редко , может чего то заржавело .
Может чем побрызгать или даже налить какой то жижи ? :mda:
Кнопкой открывается нормально .
pila555
Полное имя: андрей
Год выпуска: 2004
#158 Сообщение pila555 » 07 мар 2022, 19:13
слетел тросик.у меня так же было.с кнопки не хватало сил,с ключа не открывало.открыл багажник через салон.снял замок,там два тросика.который идет от ключа соскочил с тяги.поменял активатор,вставил тросик.открывается с кнопки и ключа.
chaika
Полное имя: sergey
Re: Крышка багажника
#159 Сообщение chaika » 22 мар 2022, 00:24
у меня похожее-не открывается багажник с кнопки-проблема с концевиком номер2 в водительской двери. с ключа(кнопкой) всё оукей.
Но если и с родного ключа(кнопкой) не открывается- у вас комбо©,ещё и привод замка багажника кончился,типовая проблема.
снять обшивку и посмотреть привод- дело 10 минут.
yarmilff
#160 Сообщение yarmilff » 13 июн 2022, 18:26
*Casper*, здрасьте а где искать эту потерю массы?
