Подскажите, что за провод?
misanthrope999.9
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение misanthrope999.9 » 16 сен 2023, 19:41
Здравствуйте, снимал стартер(из под капота,ямы нет) и обнаружил слетевший видимо с какого то датчика провод, с Г образным разьемом. Провод выходит из того же жгута, что и провода идущие на стартер. Двигатель 1.6 бензин запускается,но хотелось бы узнать от чего данный проводок.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Подскажите
#2 Сообщение Мослач » 16 сен 2023, 19:50
Датчик детонации кажется.
misanthrope999.9
Полное имя: Юрий
Re: Подскажите
#3 Сообщение misanthrope999.9 » 16 сен 2023, 19:57
Спасибо,буду искать
Re: Подскажите
#4 Сообщение ERV » 16 сен 2023, 20:01
misanthrope999.9, глянь в районе датчика давления масла.
Или посмотри на приборку во время теста - если масленка не горит, значит он.
misanthrope999.9
Полное имя: Юрий
Re: Подскажите
#5 Сообщение misanthrope999.9 » 16 сен 2023, 20:09
Эх, все таки придется лезть под машину, защиту снимать,так не могу нащюпать ничего.
misanthrope999.9
Полное имя: Юрий
Re: Подскажите
#6 Сообщение misanthrope999.9 » 17 сен 2023, 19:38
Всем спасибо,снял защиту всё подсоединил.
sernatliz
Полное имя: Пешков Сергей Геннадьевич
Re: Подскажите, что за провод?
#7 Сообщение sernatliz » 03 сен 2024, 04:37
От какого датчика разъëм оказался?
