Датчик заднего хода.
Re: Датчик заднего хода.
#141 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2024, 19:10
Пробег то "юнешеский" (даже если реальный неизвестен)), при замене масло не страшным было, то что с коробки? Если чуть темнее нового и реверс включается без грюков, незачем колоть коробку.
sutenerishe
Полное имя: Скобелев Илья Игоревич
#142 Сообщение sutenerishe » 13 ноя 2024, 22:25
timoha-07 писал(а):
12 ноя 2024, 19:10
Масло было страшное и причём сильно ниже нормы. Я ж говорю, пофигист ездил...
#143 Сообщение timoha-07 » 14 ноя 2024, 19:14
Ниже нормы - это "хроника")): чесез сальники приводов сбегает чаще, мизер через сальник штока "выбора передач". Основной "критерий" "ай-би пятой" корбки - главное чтоб не было воя в диффе и реверс чётко включался (там без синхронизатора). При следующей замене масла (в канун следующей зимы, например) если будет не жуткой мазь - не надо разбирать коробку))).
sutenerishe
#144 Сообщение sutenerishe » 15 ноя 2024, 08:26
timoha-07 писал(а):
14 ноя 2024, 19:14
Понял, спасибо.
Задняя когда как включается. То сразу заходит, то ещё раз приходится сцепление выжимать, т.к. до конца не втыкается.
#145 Сообщение timoha-07 » 15 ноя 2024, 20:52
Потому что без синхронизатора. И за прАвило; включай реверс только после полной остановки.
nekto75
#146 Сообщение nekto75 » 11 май 2025, 16:56
Привет всем.
Перестал работать датчик заднего хода, хотя менял 2 года назад старый Swag на хороший Era.
Фишку закоротил - светит задний ход. Контакты из датчика - блестят. Постфактум проверил датчик - схватывает быстро, но сопротивление постоянно 4-6+ Ом. Нуля ни разу не было.
Ехал на подъёмник с отремонтированным тем же старым Swag-ом. Он проработал более 10 лет!
Я его разобрал, почему не работает - так и не понял, где-то в конструкции от нажатий выбрало доли миллиметра длины плунжера, плюс возможно контакты-штырьки обгорели-сточились, но внешне они нормальные не горелые.
Тарелка с одной ямкой от контакта, повернул тарелку свежей половиной - всё равно не работает.
Напаял на тарелку медные пластинки, сделав тарелку на 0.7 мм толще (1.2 мм против 0.5 мм). И заработало нормально.
У этого датчика корпус сталь, трубка алюминий. Контакты не симметричны, а на одной половине пластика. На второй половине пластиковый штырёк-упор чуть ниже пониже контактных.
Я так понимаю это защита от передавливания. Если сильнее давить чем нужно, тарелка изгибается на опорной резинке и упирается в пластиковый штырёк. А может пластиковый штырёк сточился и стал ниже и из-за этого перестал контакт работать.
Завальцовку было не развальцевать, спилил напильником.
Обратно собирал так. Сварочного аппарата у меня нет. Напаял оловом 4 стальных пластинки по краю корпуса, собрал датчик и загнул 4 пластинки чтобы зафиксировать пластик от выдавливания.
Потом сверлом на 1.5 мм просверлил в боках 3 отверстия на расстоянии 120 град, не насквозь, миллиметра 2, там пластиковый корпус
довольно толстый, в отверстия вставил отрезочки медного провода 1.5 мм2, запаял снаружи, отрезал лишнее, подравнял надфилем. Потом всё это залил эпоксидкой.
Посмотрим сколько проработает.
Что-то с новым Эра-вским датчиком странное. Пластик внутри алюминиевого корпуса крутится, хотя по идее это не должно влиять.
Думаю всё-таки контакт с фишкой не очень. Но проверять уже не хочу. Так получается, что схема с несимметричным расположением внутренних штырьков-контактов понадёжнее.
nekto75
#147 Сообщение nekto75 » 31 окт 2025, 22:43
nekto75 писал(а):
11 май 2025, 16:56
Поменял фишку и всё стало отлично работать. С отремонтированным датчиком.
Старая фишка легко вдвигалась и легко снималась. Купленная надвигается значительно плотнее.
На маркетплейсах этих фишек навалом, качество отменное.
#148 Сообщение timoha-07 » 31 окт 2025, 23:50
nekto75 писал(а):
11 май 2025, 16:56
))) Давай замутим тему "включатель лампы освещения" своими руками?)))Там же проще чем просто скрутить провода: подпружиненный шарик, толкатель пластиковый, фасонная мембрана (в оригинальном сдублирована из ПЭТ-мембраны)), на фасонной резиновой мембране штифт (на котором возвратная витая пружина) контактная шайба и два штыря-контакта из пластика торчат))) . Паять там нечего. Укорачивть длину хода до замыкания нужно торцеванием (без фанатизма) пластика с контактами ( на который надевается мембрана). Торцы контактных штырей (по оси включателя) должны одинаково торчать, если отличаются "торчки" подогрей паяльником -нивелируй. Ты вообще "синей" изолентой пользуешься или жёлто-зелёной?
nekto75
#149 Сообщение nekto75 » 01 ноя 2025, 14:04
timoha-07 писал(а):
31 окт 2025, 23:50
Тимоха, он стальной.
timoha-07 писал(а):
31 окт 2025, 23:50
Тоже вариант. Главное не перепелить больше. Иначе придётся штыри контактов стачивать. Или прокладку изобретать вклеивать.
#150 Сообщение timoha-07 » 03 ноя 2025, 22:08
nekto75 писал(а):
01 ноя 2025, 14:04
))) проще толкатель подточить))
