Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
#101 Сообщение дедавова » 05 окт 2012, 13:31
Doc Brown писал(а):
дедавова писал(а):А с обратной полярностью имеется ли тюменьская батарея?
С обратной полярностью есть Titan 242*175*190 мм (г. Бор TUBOR).
Опыт эксплуатации: прямая полярность Сa-Sb 55Ah уже 8-й год на Классике служит и зимой заводит.
Вот бессовестные производители ( :( )- TUBOR оказывается это вовсе и не TUBORG, но замаскировался основательно. А Ведь это практически 100% воровство брэнда. Как китайцы из сарая...
Туборг известный зарегистрированный товарный знак и раскрученный. Первый мой импортный аккумулятор был именно Туборг.
А насчет Тюменских батарей отзывы в интернете полярные....Все же брачок имеет место быть. Но цена привлекает и гарантия если имееется - то рискнуть можно
#102 Сообщение Doc Brown » 05 окт 2012, 15:18
дедавова писал(а):А Ведь это практически 100% воровство брэнда.
Это официальное совместное предприятие. :acute:
Предприятие TUBOR Accumulating Energy учреждено в 1999 году совместно с компанией Tudor (Испания), входящей в транснациональную корпорацию Exide Technologies (США).
#103 Сообщение дедавова » 05 окт 2012, 15:49
:o Простите господа
Олег Анатольевич
#104 Сообщение Олег Анатольевич » 05 окт 2012, 20:38
дедавова писал(а): ... А с обратной полярностью имеется ли тюменьская батарея?. И с размерами тоже надо определяться...
На первый случай кусок провода сечением 35 кв. мм. с наконечниками (можно и болтами вполне надежно срастить) имеется ежли че.
А с размерами все ОК
daimous
Полное имя: Артём
#105 Сообщение daimous » 10 дек 2012, 13:05
Господа, подскажите пожалуйста: Ford Fusion 2006 1.4 робот, 80 л.с кондиционер/без обогрева лобового.
Какой у него штатный аккумулятор? На нём есть наклейка, но от неё осталось немного, можно прочитать только что-то про Silver Calcium. А ёмкость не нашёл на остатках этикетки.
И, если не затруднит, что вместо него можно поставить?
#106 Сообщение *Casper* » 10 дек 2012, 13:13
Скорее всего 52 ач
#107 Сообщение Doc Brown » 10 дек 2012, 14:46
daimous писал(а):И, если не затруднит, что вместо него можно поставить?
http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... _parametry
daimous
Полное имя: Артём
#108 Сообщение daimous » 10 дек 2012, 15:46
Спасибо за информацию!
А если родной на 52A/h, стоит брать 60 или искать поближе к родному?
#109 Сообщение Doc Brown » 10 дек 2012, 16:05
daimous писал(а):А если родной на 52A/h, стоит брать 60 или искать поближе к родному?
Любой, который больше нравится.
daimous
Полное имя: Артём
#110 Сообщение daimous » 10 дек 2012, 16:22
Doc Brown писал(а): Любой, который больше нравится.
Спасибо, так и поступлю:)
serg_sol
#111 Сообщение serg_sol » 26 дек 2012, 18:47
Уважаемые,
в катоде продаются по акции аккумуляторы Atlas (не реклама! цены сами найдете на сайте) с размерностью 242х175х190 мм, полярность "0" ("обратная"/"европейская").
Отличается на 2.5см от нашей рекомендованной (непонятно правда - в высоту или в ширину). Как думаете, подойдет на фьюжа?
#112 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2012, 20:45
190 высота, подойдет, только с креплением шаманить нужно.
Гайки Фиделя в поиск забейте ;)
#113 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2012, 23:22
Сергейsp писал(а):Гайки Фиделя в поиск забейте
:smirk:
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... ie_AKB.htm
меганачкар
Полное имя: калясик
#114 Сообщение меганачкар » 13 май 2013, 09:03
Доброго времени суток. У меня вопрос такого плана человиче купил себе Фьюжн 1,6 БУ. Потом стал у него вопрос сменить аккумулятор. Как всегда помня о том, что запас карман не тянет - поставил вместо 55 Ач - 60 Ач (или вместо 50 - 60) я точно не спрашивал - но идея именно такая.
Жалоба следующего плана - неадекватное поведение электроники (приборки в частности) после замены аккумулятора. Про возврате старого но подзаряженного - все возвращается назад. Я понимаю что это может быть и бред, так как проблему сам не видел. Но если у кого есть опыт встречи с чем то подобным - отпишите пожалуйста.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#115 Сообщение il67 » 13 май 2013, 09:15
матысик, я тоже, как и многие, заменил 55 на 60. Проблема явно не в этом.
Новый то точно качественный? Мож элементарный брак?
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#116 Сообщение Vvv123 » 13 май 2013, 09:22
матысик,
Может контакт был плохим?
Себе поставил 60 и без проблем.
#117 Сообщение *Casper* » 13 май 2013, 09:25
матысик писал(а):Жалоба следующего плана - неадекватное поведение электроники (приборки в частности) после замены аккумулятора.
А в чем это заключается? Подробности бы не помешали бы.
win2k
#118 Сообщение win2k » 20 окт 2013, 14:40
задумался о приобретении нового АКБ ? как никак новый уже ходит 7 лет , думаю что эту зиму уже не переживет , хочу старичка в резерв поставить . зашел в магаз по АКБ и вот что мне стали советовать супер пупер грят "ROVAL" грят что типа выпускает корея , грят что типа в ней более современные технологии реализованы 60 АЧ , еще предлагают "MEDALIST" тоже корея 60 АЧ, ну и далее либо BOSCH 61 АЧ , написано типа германия (хотя продавец грит что это типа чехи производят) , ну и VARTA - 61 АЧ , типа у них технологии не самые последние (типа нет зелененького датчика зарядаки-разрядки , ну и типа у корейцев якобы как то там пластины немного по другому реализованы). Ценовой диапазон у всех приблизительно 4000 - 4500 рублей. пусковые токи типа тоже у всех под 600 . Что из этих АКБ предпочесть ?
#119 Сообщение Puwistiy » 20 окт 2013, 15:12
0092S40040 бош у нас 3300р стоит. Думаю не плохой вариант.
#120 Сообщение alex57 » 20 окт 2013, 15:30
Мне тут Westa советуют. Вроде как для зимних условий хороша. Хотя Россия. :mda:
Вот думаю что взять Warta все таки или эту Westa? Может кто сталкивался?
