Поговорим о Круиз Контроле?
pawfrux
Полное имя: Ирина
Re: Поговорим о Круиз Контроле?
#141 Сообщение pawfrux » 18 июн 2015, 22:04
ANG писал(а):Можно.
Продаются комплекты КК для автомобилей с электронной педалью газа.
ANG, речь идёт о каких-то "универсальных" комплектах на любую машину с ЭПГ?
#142 Сообщение Dima! » 19 июн 2015, 11:33
#143 Сообщение fidel1970 » 12 июл 2015, 11:20
Как это понимать?
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 13 секунд:
Инструкция - http://activeavto.ru/files/6/1603039/1603039_i.pdf
#144 Сообщение ANG » 12 июл 2015, 12:57
Что не так?
#145 Сообщение fidel1970 » 12 июл 2015, 13:24
ANG писал(а):Что не так?
Не знаю... мы тут обсуждали самодельный круиз-контроль, говорили о почти невозможности его адекватной установки на Форд Фьюжн и тут пожалуйста - готовый девайс, почти плаг-н-плей.
Покупай и устанавливай.
Вот я и хочу спросить, насколько данная модель применима к нашей машинке? Будет ли опция работать?
#146 Сообщение Puwistiy » 12 июл 2015, 14:38
круиз контроль возможен, но цена вопроса велика, а самим делать страшно ибо ставить надо в разрыв педали.
#147 Сообщение ANG » 12 июл 2015, 15:41
Да всё возможно. Я сам себе делал мульку для смягчения характеристики педали газа.
Мне просто дальше лень было париться, ведь нужно было скорость откуда-то брать.
А здесь непонятно, откуда берут.
#148 Сообщение SAnat » 12 июл 2015, 16:46
По ОБД2 берут , подключаются к шине на 6 и 14 контакт диагностического разъема (значит подойдет и для доры).
С газом понятно там все просто диапазон 0-5v , я даже по этому диапазону формулу запросто составил на каком напряжении какой процент нажатия педали газа.
Все просто блин, непонятно зечем к тормозу и сцеплению подрубаться, чтобы отключать поди круиз когда водитель эти педали нажимает.
_Sid_
Полное имя: Денис
#149 Сообщение _Sid_ » 12 июл 2015, 17:29
Может что-то неправильно понял, но на сайте сказано что подходит только для двигателя 1,6... Какая ему разница, если он данные по скоросто снимает, а передачу включает водитель, то есть его задача поддавать на заслонку столько газа чтоб удерживать скорость в нужном значении, и отключать при нажатии тормоза (сцепления) :mda:
#150 Сообщение ANG » 12 июл 2015, 18:59
Там в инструкции к диагностическому разъёму подключается всего два провода - питание.
#151 Сообщение *Casper* » 12 июл 2015, 21:25
Как раз 6 и 14 шинка. Питание 16 и 4
tor4okSPB
Полное имя: Шурик
#152 Сообщение tor4okSPB » 09 ноя 2015, 02:05
*Casper*, я думаю вы вкурсе, что нужно слать на шину can и какой ждать ответ, для получения скорости. Уже пол года мечтаю о круизе, схема управления в голове уже есть, но информацию о том как вытянуть по линии can скорость так и не увидел... Надеюсь сможете объяснить и может быть получится собрать заветную коробочку с круизом...
#153 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2015, 08:19
tor4okSPB писал(а):*Casper*, я думаю вы вкурсе, что нужно слать на шину can и какой ждать ответ, для получения скорости.
В курсе
tor4okSPB писал(а):Уже пол года мечтаю о круизе, схема управления в голове уже есть, но информацию о том как вытянуть по линии can скорость так и не увидел...
Вот тут я что-то забеспокоился. Если не знаете как выудить скорость, о какой схеме речь? Вы задаете вопрос, ответ на который лежит в открытом доступе для всех
Слать нужно 010D, ответ в виде цифрового значения скорости
tor4okSPB писал(а):может быть получится собрать заветную коробочку с круизом...
Но только тут не только скорость важна. Тут и момент важен и обороты мотора важны, а главное самое - отключать любое автоматическое управление при нажатии на тормоз. То есть с шины придется еще кучу показателей тянуть.
SotM
Полное имя: Тень разума
#154 Сообщение SotM » 09 ноя 2015, 10:25
Я находил в интернете некоторые поделки. Так что можно найти даже проверенные схемы для круиза контроля (не коммерческие).
tor4okSPB
Полное имя: Шурик
#155 Сообщение tor4okSPB » 09 ноя 2015, 11:16
*Casper*, я не пойму в чем смысл ловить обороты двигателя. На автомате будет все равно, а на мкпп водителю всяко придеться управлять передачей. Еще вопросик о педалях, сцепление и тормоз - замыкается или размыкается контакт и по плюсу или по минусу?
#156 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2015, 11:26
tor4okSPB писал(а):*Casper*, я не пойму в чем смысл ловить обороты двигателя.
Едем 60. Обороты 2500, передача 4 (точные цифры не имеют значения, тупо пример). КК удерживает газ, все красиво. Дорога на подъем пошла. КК уже в пол удавил газ, а разогнаться не может. Что делать?
А если КК видит обороты, нагрузку, ожидаемый момент, он ориентируется уже на эти данные и видя поведение, прогнозирует понизить передачу.
Я бы не советовал заниматься таким изделием, если нет понимания его работы. Это сложное устройство и очень может быть опасным.
Александр19751
Полное имя: Elektron1975
#157 Сообщение Александр19751 » 12 ноя 2015, 13:23
Всем привет, Со скоростью всё просто:
Сам пока не делал, но собираюсь до лета добить...
Если нет Абс, то с датчика скорости на коробке считаем импульсы...
Если Абс есть, то 2 варианта:
1. Паяем схему для считывания импульсов с датчика АБС.
2. Покупаем за 1к. Датчик и ставим вместо заглушки (ещё не проверял, под капот лень залезть))
Сам планирую круизку....
#158 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 13:27
3. Снимаем с кан шины данные по скорости.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вы только не поубивайтесь, пока экспериментируете. А то кто ж напишет о результатах того, чего делать не надо.
#159 Сообщение ANG » 12 ноя 2015, 13:55
На моей машине круиз работает со скорости от 30 кмч
шериф
#160 Сообщение шериф » 12 ноя 2015, 14:24
Можно у Китайцев прикупить, для Круиз контроля запчасти и сворганить свой!http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-fo ... ntrol.html
Да и на разборках есть блоки и кнопки от форда для круиз контроля.
