А каково оптимальное напряжение бортсети?
Svarog
#161 Сообщение Svarog » 15 фев 2019, 11:37
Doc Brown писал(а):
25 ноя 2018, 22:41
А земля стала плоской С чего расслаиваться 30-40%-ному раствору серной кислоты? Я понимаю, если бы образовывались не смешивающиеся фазы. Но про систему H2SO4 - H2O я такого не слышал. Тем более, при зарядке идет приличное конвективное примешивание - фонариком посветите в банку. Смотрится красиво.
Вынужден отметить, что в каком-то смысле земля действительно стала плоской. Эмпирический факт в том, что при заряде современного (с плотно упакованными пластинами) аккумулятора классическими методами возникает явное расхождение между измеренной плотностью электролита (ощутимо ниже классической 1.27) и НРЦ отстоявшегося после заряда аккумулятора (13.2В и выше). Пробовал минимум на двух аккумуляторах разной технологии (Sb и Ca/Ca) и разных ценовых групп - одна и та же фигня. Стратификацию удается устранить лишь длительным (более 2 ч) кипячением электролита, и то не всегда - на Sb-аккумуляторе НРЦ так и застыло на уровне 13.1В, а плотность отказалась подниматься ниже 1.26.
Если почитать соответствующие форумы, то можно понять, сейчас это стало классикой - некоторые рекомендуют вообще забыть об измерении плотности электролита, т.к. это ничего не дает, кто-то проводит опрос на тему "какое НРЦ было у вашего нового аккумулятора", кто-то пытается подсчитать, а какая эффективная плотность электролита будет при НРЦ 13.2В и как это скажется на долговечности аккумулятора, кто-то рекомендует сразу же после зарядки провести неглубокую разрядку, дабы сбросить НРЦ (и плотность электролита в порах АМ) до почти нормы и не насиловать свинец коррозией.
#162 Сообщение *Casper* » 15 фев 2019, 13:00
Что есть нрц?
Alister
#163 Сообщение Alister » 15 фев 2019, 13:24
15 фев 2019, 13:00
Что есть нрц?
Напряжение разомкнутой цепи :o
Ford Focus II AT 1.6
Svarog
#164 Сообщение Svarog » 15 фев 2019, 16:21
15 фев 2019, 13:00
Что есть нрц?
Вообще-то в курсе общей физики (когда я ее изучал) это называлось ЭДС (электродвижущая сила, она же Е, она же "напряжение источника напряжения без нагрузки"). Но сейчас почему-то в определенных кругах популярен именно термин НРЦ, а про ЭДС как-то все забыли.
svita2000
#165 Сообщение svita2000 » 15 фев 2019, 17:13
С интересом читаю все посты Svarogа :hat:
Svarog писал(а):
15 фев 2019, 16:21
Это, наверное, в "московской звездной тусовке"? :D
Например, второй закон Кирхгофа. по-прежнему, гласит: " Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях контура». Простыми словами формулировка звучит так: «ЭДС, приложенная к участку цепи, распределится по элементам данной цепи пропорционально сопротивлениям, т.е. по закону Ома».
Радиофизик Сергей за последний год плотно "подсел" на аккумуляторы, и естественно пользуется терминологией АКБ-шников, а у них есть такие фразы: "Необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для необслуживаемых аккумуляторов и по плотности электролита для обслуживаемых."
Svarog
#166 Сообщение Svarog » 15 фев 2019, 19:16
svita2000 писал(а):
15 фев 2019, 17:13
Хосподи, ну кому это интересно-то? Вот насчет невалидности измерения плотности электролита и величины ЭДС/НРЦ это, на мой взгляд, интересно, а кто на что подсел - чистая лирика.
svita2000
#167 Сообщение svita2000 » 15 фев 2019, 20:29
Только разобрались, что такое НРЦ, а теперь опять в Википедию лезть - узнавать, чем невалидность отличается от инвалидности! :eek:
#168 Сообщение Doc Brown » 15 фев 2019, 21:26
Svarog писал(а):
15 фев 2019, 16:21
Для меня тоже было непонятно, почему физический термин заменили чисто механистическим описанием... :unknw:
Svarog
#169 Сообщение Svarog » 15 фев 2019, 23:18
Doc Brown писал(а):
15 фев 2019, 21:26
Думаю, чтобы для ПТУшников понятнее было - интуитивно понятное название.
#170 Сообщение *Casper* » 16 фев 2019, 02:34
Doc Brown, вот верно сказал. Поддерживаю
