Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
Re: Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
#181 Сообщение timoha-07 » 07 окт 2016, 21:38
stepiu, во всех разъёмах есть фиксатор, разъём гены вообще доступен, если "четырёхглазый", то китайская линза в помощь. Там все логично, шлицевой отвёрточкой можно пособить.
stepiu
Полное имя: юрий
#182 Сообщение stepiu » 28 окт 2016, 10:20
Опять я о своем - Подскажите - временами загорается лампочка ( иногда может и неделю не загораться) , если выключить зажигание в этот момент ( когда лампа горит) - то стартер не крутит - лампы не проседают, бендикс не втягиваеся - только щелкает реле за бардачком. Скажите - правильно я делаю вывод - что это не генератор а провода от прюсовой клеммы до стартера . Клемму на генераторе , куда идет плюсовой провод, почистил. Плюсовая клемма аккум. зачтщена и затянута. Какое место в плюсовом проводе посмотреть? Или что т то еще смотреть? Спасибо.
#183 Сообщение *Casper* » 28 окт 2016, 16:29
А точно реле стартера щелкает? Может аксессуары какие щелкают?
stepiu
Полное имя: юрий
#184 Сообщение stepiu » 28 окт 2016, 16:57
Идут какие то щелчки со стороны бардачка. Аксессуаров такие чтобы щелкали вроде нет. Вообще эти плавающие дефекты хуже нет. А начинать менять все подряд пока угадаеш так ценники не те.
#185 Сообщение serezhiki » 28 окт 2016, 19:22
А общая жирная положительная клемма в коробочке как поживает? Моторный отсек и кузов не живут каждый своей жизнью?
#186 Сообщение *Casper* » 29 окт 2016, 10:20
Есть массовый провод от мотора к АКБ. Его можно проверить.
stepiu
Полное имя: юрий
#187 Сообщение stepiu » 29 окт 2016, 13:03
Спасибо. Буду смотреть провода. Несколько раз обращал внимание - когда не заводится - пошевелю плюсовые провода. И заводится - нужно проверять совпадение или нет.
#188 Сообщение *Casper* » 29 окт 2016, 16:19
А может сам провод из клеммы отгнил? Были уже прецеденты. Сам у себя менял провода.
stepiu
Полное имя: юрий
#189 Сообщение stepiu » 29 окт 2016, 20:01
*Casper* писал(а):А может сам провод из клеммы отгнил? Были уже прецеденты. Сам у себя менял провода.
Спасибо. Буду все проверять. А провода - они идут в запчастях или что то неродное колхозили.
#190 Сообщение timoha-07 » 29 окт 2016, 20:33
:D stepiu, провода к "данной машине" будут во много раз дороже ремонтных наконечников ( клеммы на батареях одинаковы для большинства машин), но в природе есть ремонтные, с обжимом провода. Так то копченая изоляция родного провода как индикатор - какой клемник менять.
#191 Сообщение *Casper* » 29 окт 2016, 21:40
Я с разборки взял
#192 Сообщение timoha-07 » 29 окт 2016, 22:17
По чем взял? Так то клемник под обжим провода около ста рублей (латунный).
#193 Сообщение *Casper* » 29 окт 2016, 22:36
Ой, давно дело было
stepiu
Полное имя: юрий
#194 Сообщение stepiu » 30 окт 2016, 14:55
Здравствуйте всем! Еще вопрос - В монтажном блоке ,расположенном за бардачком - есть реле на 20А - написано - Зарядка аккумуляторной батареи - стоит его менять для проверки - или оно незачто не отвечает. Как то оно совершенно не упоминается на форуме. Спасибо
#195 Сообщение *Casper* » 30 окт 2016, 17:37
stepiu писал(а):написано - Зарядка аккумуляторной батареи
Прям так и написано? А где это написано? Что-то я таких релей не знаю.
Если речь про batterysaver, то к зарядке оно не имеет никакого отношения.
stepiu
Полное имя: юрий
#196 Сообщение stepiu » 31 окт 2016, 08:30
Спасибо большое. Именно его имел в виду. У меня в руском мануале по ремонту написано - R10- Зарядка аккумуляторной батареи. Значит его не трогаю.
#197 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2016, 17:44
Третьего Рима начитался? Выкинь нафиг. На сайте есть оригинальный техдок. Читай его
stepiu
Полное имя: юрий
#198 Сообщение stepiu » 01 ноя 2016, 17:50
У меня еще будет один вопрос - если дело дойдет - что неисправен генератор - как Вы относитель к ремонту генераторов ( по ценнику конечно выгодней но наши руки не вызывают доверия). И второе в сервисе , где я обычно ремонтируюсь есть в наличие генератор на двигатеель - 1,6 ( как у меня ) но у меня модификация с обогревом стекла и т.п. и генератор стоит скорее всего 105А . Такой я врядли найду или ценник будет - золотой. Стоит ли ставить чуть менее мощный генератор. Спасибо
#199 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2016, 18:04
А в чем проблема ремонта? Поставить подшипники, щетки, оттестить регулятор или заменить и вперёд.
#200 Сообщение Сергейsp » 01 ноя 2016, 18:45
stepiu, гена должен стоять с завода 90А.
