Дополнительный электрический отопитель салона ЭПВС
Re: Дополнительный электрический отопитель салона ЭПВС
#21 Сообщение SAnat » 23 янв 2017, 09:04
саш писал(а):Согласен, но у меня задняя печка начинает греть гораздо быстрее чем головная. все таки она вся в салоне и изолирована от внешнего холода.
Тоже самое если закрыть салон рециркуляцией и включить печку.
Толку то, что на улице холодно, что салон за много часов остыл полностью.
Конечно я не спорю с рециркуляцией быстрее греется, чем обогревать воздух с улицы.
Я после -30с вообще не открываю почти доступа воздуха с улицы, у меня на фьюже регулируется угол рециркуляции. Ставлю обычно 85-90 с салона и 10-15 с улицы воздух брать в мороз, чтоб окна не потели и было теплее (так как салонный воздух уже теплый , да еще и снова проходит круг обогрева).
Но все таки пока машина холодная и внутри воздух холодный, пока идет 6-7 минут прогрев самого двигателя, толку что печка в салоне и антифриз еще холодный никакого. Вот тут электрический тэн хорошо зайдет.
waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
Двигатель: 1.4 Дизель
#22 Сообщение waran » 11 фев 2017, 08:36
На фото тэн от фокуса, который нам не пойдет.Вот под наш воздухан.Ставился только на фиесту и управлялся её климатом, а не эбу.Так что "по быстрому" подключить не получится.Нужно воять схемку.И гену минимум на 150А.
#23 Сообщение *Casper* » 11 фев 2017, 09:28
У меня ошибку отопителч рисует гем, а не климат
waran
#24 Сообщение waran » 11 фев 2017, 19:27
Возможно на фью, по другому реализовали или по кан шине общаются.К сожалению схем почти не найти.Еле еле нашел на дизель, а про эпвс бенз. вообще ни где не упоминается...
#25 Сообщение *Casper* » 11 фев 2017, 19:29
Ну на бенз оно не ставилось. Поделись схемой на диз.
Подозреваю что тоже по кан. ПРосто решение принимает ГЕМ.
waran
#26 Сообщение waran » 11 фев 2017, 19:51
Хммм...
https://yadi.sk/d/ps76aQvW3Dsx9J
#27 Сообщение *Casper* » 11 фев 2017, 20:21
waran писал(а):Хммм...
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
А блин, я думал есть другие схемы.
sergkimm
#28 Сообщение sergkimm » 11 фев 2017, 22:14
waran писал(а):На фото тэн от фокуса, который нам не пойдет.Вот под наш воздухан.Ставился только на фиесту и управлялся её климатом, а не эбу.Так что "по быстрому" подключить не получится.Нужно воять схемку.И гену минимум на 150А.
То есть получается что если климата нет, то подключить по штатному и не представлялось возможным?
#29 Сообщение *Casper* » 11 фев 2017, 22:22
Так, на всех схемах исключительно дизель. На бенз и не предлагается.
Видимо надо искать машину, где используются такие же ГЕМ и климат. Фокус отметается.
#30 Сообщение SAnat » 11 фев 2017, 22:48
А что мешает через кнопку, либо реле и кнопку, холодно - включил кнопкой, потеплело выключил и все.
#31 Сообщение *Casper* » 11 фев 2017, 22:55
Главное - не забыть, это раз. И второе - дать сообщение ЭБУ и гене, что нагрузочка чичас изрядно возрастет
#32 Сообщение SAnat » 11 фев 2017, 23:12
А какой у него ток примерно?
#33 Сообщение *Casper* » 11 фев 2017, 23:13
2 хрона 60А и 80А
waran
#34 Сообщение waran » 12 фев 2017, 00:26
*Casper* писал(а):И второе - дать сообщение ЭБУ и гене, что нагрузочка чичас изрядно возрастет
Не обязательно.Подключал свечи накала на прямую, без проблем.Так что при двух ступенчатом подключении работать будет.Схемка простейшая, два реле времени с датчиком температуры.
#35 Сообщение *Casper* » 12 фев 2017, 08:19
Не совсем. Прикинь включить без включения вентилятора. Пшик будет. Надо термоконтроль.
И хорошо бы все-таки гем удовлетворить сигналом от отопителя. Че он возмущается.
sergkimm
#36 Сообщение sergkimm » 12 фев 2017, 12:16
*Casper* писал(а):2 хрона 60А и 80А
Ну с шашим, даже самым мощным геной запустить можно буде только 1 хрон.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
*Casper* писал(а):Не совсем. Прикинь включить без включения вентилятора. Пшик будет. Надо термоконтроль.
Можно реле врезать который пойдет от вентилятора. Вентиятор выключен ЭПВС не включится.
#37 Сообщение *Casper* » 12 фев 2017, 12:39
Лучше термодатчик. Чтобы горячий воздух не подогревал. Ну и от температуры мотора привязываться.
waran
#38 Сообщение waran » 12 фев 2017, 21:48
Пшика не будет.Во первых, у самих нагревательных элементов есть защита от перегрева.Во вторых, по началу эпвс будет тупо греть антифриз в радиаторе печки, и если мы настраиваем его отключение скажем на градусов~50 антифриза, то он отключится раньше чем температура станет критической для пластика.Но если мы хотим его использовать по полной, то настраиваем на градусов~70-80 и кидаем в управляющую схему, через диод, сигнал от линии питания кулера.
Хотя, думаю при температуре антифриза 50 градусов, толку от эпвс уже не много...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ЗЫ.Какая у тебя ошибка отопителя?
#39 Сообщение *Casper* » 12 фев 2017, 21:55
Номера не помню, но суть "нет сигнала от отопителя" или "ошибка связи с отопителем". Ну типа не видит он его. А раз ГЕМ генерит такую ошибку, то он как-то может в принципе видеть отопитель.
#40 Сообщение ANG » 12 фев 2017, 23:37
Если речь про электронагреватель воздуха, то у него керамические резисторы с возрастанием сопротивления при нагреве. Не перегреваются. В ETIS было точное значение максимальной температуры их нагрева. Точно не вспомню, вроде 125 градусов. Надо искать.
Максимальная мощность нагревателя (в момент холодного запуска) около 1 кВт. Имеет две ступени 1/3 и 2/3. Включается в три захода, по-моему. 1/3, 2/3, 2/3+1/3.
