Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
А чего мы тут собственно изобретаем конденсатор? Вроде сейчас аккумулятор вполне доступен. Года 4 спокойно бегает.
Я пытался изобрести мобильный и относительно быстрый способ дозаряда, не снимая с машины и не имея 220В
- Год выпуска: 2019
Дык осыплются пластины от такой эксплуатации. Или поплывут с последующим КЗ. А еще акб бесперебойника вроде как глухая - не взорвется часом?Doc Brown писал(а):А что будет с батарейкой бесперебойника, если ее напрямую подключить к разряженному АКБ?
Заявленные хар-ки подкупающие: 12 В, 12 Ач, 260 циклов полного разряда, 4 кило всего....
Ток допускается 150А в течение 3 сек.
В бустерах, про которые говорил (и ссылка), акб машины заряжается от акб бустера через встроенный ЗАРЯДНИК, а не напрямую. Соответственно ток зарядки порядка 5 А, которые выдержит любой прикуриватель (который как и в нашей машине соединен с акб напрямую). Соединять разряженную акб с заряженной напрямую - дикое дело. Ток явно превысит "правильный" ток зарядки со всеми вытекающими.
Т.е. на выходе: к акб бесперебойника надо приделать зарядное устройство. Или хотя бы ограничитель тока.
А если машин стоит на улице, то (давно подумывал) мб хватит для компенсации утечек и сигналки в дежурном режиме какой-нить солнечной панельки на задней полке?
Последний раз редактировалось alex57 23 дек 2014, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Чет ты путаешь. Бустер помогает запустить, а значит току он должен давать прилично.alex57 писал(а):В бустерах, про которые говорил (и ссылка), акб машины заряжается от акб бустера через встроенный ЗАРЯДНИК, а не напрямую. Соответственно ток зарядки порядка 5 А,
А у меня на упсовом акуме написано "Не использовать в стартерных системах"
- Год выпуска: 2019
Сань, ссылку посмотри, которую давал. Там "карманный" бустер. Он ничего запустить напрямую не может.
А разве это можно бустером назвать?
Бустер от англ. boost - форсировать, поднимать, поддавать.
А ночью и в наших широтах она бесполезна. Пора за маховики типа от Гулиа поговорить ( причем эффект гироскопа заменит ЭСПalex57 писал(а):Иначе почему мы не видим этих солнечных панелей на задних полках?
Док, вместо ношения батареи ( очень вредная процедура для "Ос коломны" (позвоночник))в качестве физ-ы, велотренажер с динамомашиной в багажнике
- Год выпуска: 2019
Ежели в течение дня (6 часов на морозе, итить твою..timoha-07 писал(а):А ночью и в наших широтах она бесполезна.
alex57, про чью итить? Широтную?
За шесть часов солнца тоже побороться надо - снег, скажем сметать надо.
Да я уже купил панельку и ставлю такой опыт, Пока что фигня. солнца нет, а просто дневного света мало.
- Год выпуска: 2019
Вот-вот.. Ей небось прямые солнечные лучи подавай. У нас до марта-апреля их не будет.
А какая площадь панельки?
alex57,410*210мм
- Год выпуска: 2019
Это всего 0.08 кв.м . Мб тогда 0.25 все же потянет при нашем дневном свете?
Потянет или нет легко решить. Не мерил случайно какой ток дает твоя панелька при дневной пасмурной погоде?
Если хотя бы 10-15мА, то *4 - как раз хватило бы панели 60*40 см (на заднюю полку).
6мА днём без солнца и бывает скачет до 8мА
- Год выпуска: 2019
Маловато. При малопотребляющей сигналке полквадратного метра панелей понадобится.
Есть одна индейка. Но только если собств. дом или гараж. Концентратор.
С помощью линз и зеркал даже рассеянный свет можно собрать в соотношении хотя бы 1:10.
До интенсивности, когда солнечная батарея становится эффективной.
Сегодня так значит с утра пришёл заводить машинку, а АКБ сел от того что оставил радар детектор включенным.
Ну в общем зарядил и поехал купил новый АКБ ISTA Platinum 61А
Чесн слово не хотел брать только и за того что маде ин Украина, но выбирать сильно не стал в первом магазине других и не было...
И это уже третий АКБ на моём фью... старый АКБ здал там-же за 400р
Запитай его от блока переключения фар (например). Там +12В появляется только при повороте ключа.maxs-vd писал(а):оставил радар детектор включенным.
Не не вижу смысла, радардетектор использую только на трассе, да и то от него уже толку мало.НачТех писал(а):Запитай его от блока переключения фар (например). Там +12В появляется только при повороте ключа.maxs-vd писал(а):оставил радар детектор включенным.
Сам давно отказался от мысли заменить свой на новый. Старый в машине еще с 1993 года... Но сейчас "фонит" уже на все!!!maxs-vd писал(а):да и то от него уже толку мало.
Verovsky
Всем доброго времени суток.
Вчера, после недельного простоя на сигналке, уже во второй раз потух штатный аккум.
Первый раз такая оказия приключилась недели две назад.
Сразу скажу - за неделю машина работала часа 4.
Заглянул под капот и решил больше не мучать и отправить на пенсию.
Маркировка на свинце - 40-я неделя 2007-го года выпуска.
Ищу замену. Что можете порекомендовать? И где порекомендуете купить, всё-таки зима только отступает.
Varta и Bosh это конечно хорошо, я же с бОльшим бы удовольствием купил бы добротную Тюменскую или корейскую АКБ.
