АКБ, зарядка... проблемы.
#301 Сообщение MakPol » 01 фев 2019, 14:38
Svarog писал(а):
01 фев 2019, 14:34
инвертор есть DC/AC в машине есть, и блок питания 220В для iMax
Это еще больше преобразований и больше потерь. Тогда уж пусть imax преобразует :) хоть шагов меньше
А то повысь да преобразуй, потом понизь... :crazy:
А вообще я при случае попробую понять какое напряжение в режиме кадмий держит, но вроде выше 16 значительно, что ИМХО как то стремно. Могу ошибаться.
Svarog
#302 Сообщение Svarog » 02 фев 2019, 09:05
Все, finita la comedia.
После еще 90 минут выдержки под током зарядки 2А и напряжении 16.7В и 9 часов отстоя НРЦ 13.0В, плотность побаночно 1.255-1.27-1.27-1.27-1.26-1.27. Завязываю с этой батарейкой игрушки и ставлю ее на авто. Выводы постараюсь не забыть.
#303 Сообщение SAnat » 05 фев 2019, 11:42
И самое интересное, это плотность полностью заряженного.
Если машина в гараже не стоит на периодическом подзаряде, то просто эксплуатируя автомобиль (гена заряжает чисто), полученная трудом плотность снизится в итоге.
Svarog
#304 Сообщение Svarog » 05 фев 2019, 11:54
Провел два КТЦ новой батарейки CONTACT 6CT - 60 N (0/1) производства Рязанского аккумуляторного завода. Все очень непросто: разряд до 12.0В выдал больше 30Ач, что очень хорошо, т.к. соответствует как раз 50% паспортной емкости...зато дальнейший разряд до 10.5В выдал всего около 1.76 и 1.46 Ач, при этом батарейка в течение часа после окончания разряда восстановилась до НРЦ 12.3В.
Вот сижу, думаю, что бы это значило..с плотностью электролита все тоже не слава богу, стартовая была 1.265, после первого заряда измеренная плотность составила где-то 1.225, причем в разных банках по разному, при НРЦ полностью заряженного аккумулятора 13.2В. Тоже стратификация электролита, что ли?
Тут ведь что интересно: живем мы, работаем/ездим и думаем, что ЧТО-ТО работает по вполне себе определенным и давно устоявшимся законам/правилам. А начинаешь копаться - фиг вам, правила и законы давно уже изменились, и самое поганое, никто тебя об этом не предупредил.
Остается только догадываться, поднял на этом кто-то бабло или оно само-собой как-то получилось, без ощутимого профита для кого-то.
Svarog
#305 Сообщение Svarog » 16 фев 2019, 22:59
Сегодня проверил аккумуляторным тестером AUTOOL BT-360 многострадальную батарейку TAB Polar Blue 75 Ah (ту, у которой плотность до нормы никак не поднимается). SoH (показатель здоровья) 100%, SoC (степень заряженности) 98%, напряжение 12.68В, Rвн = 3.32мО, отдаваемый ток 855А (при паспортном токе EN=750A). Типа все почти замечательно, а измерение плотности считать рудиментом надо..но это не точно.
vangog
#306 Сообщение vangog » 04 мар 2019, 19:44
Мой авто 2008 года АКб еще родной, но думаю под осень загнется. Прочитав тему не выбрал хороший АКБ. Дайте варианты списком. Буду смотреть в магазинах.
#307 Сообщение ERV » 04 мар 2019, 19:53
vangog, есть другая ветка.
Там больше вариантов. Но без списка.
Можно набрать "тест АКБ За рулем".
viewtopic.php?f=100&t=163&p=383006&hili ... ра#p383006
vangog
#308 Сообщение vangog » 13 мар 2019, 07:49
ERV писал(а):
04 мар 2019, 19:53
Спасибо за информацию.
BadGarry
#309 Сообщение BadGarry » 30 июл 2019, 09:00
при плановой проверке уровня электролита , было обнаружено в 3х шахтах некое подобие коричневой пены. сам электролит светлый , но авто долго стояло. пол года назад такого не было. это начало конца ?? аккум 2008 гв.
#310 Сообщение timoha-07 » 30 июл 2019, 09:07
А плановая проверка уровня не подразумевает измерение плотности? Так то все имеет свой срок, но просто наличие мизера активной массы пластин в пене - ни о чём не говорит. Вот если окажется что плотность маловата и после подзарядки не только пена коричнаватая а и сам электролит - то да, амба батарейке.
BadGarry
#311 Сообщение BadGarry » 30 июл 2019, 09:10
timoha-07 писал(а):
30 июл 2019, 09:07
разбил , а нового не прикупил. все не до него было.
#312 Сообщение timoha-07 » 30 июл 2019, 09:34
Спросить на время у кого-нить, или псевдо-ареометр сочинить "поплавок". Плотность мерить относительную - меж банками, батарейка по горизонтали и на зарядке, псевдоареометром относительно верха батареи банки сравнил и смотришь на прозрачность электролита, в процессе заряда, если есть тотальное разрушение пластин, увидишь муть и разбег по плотности, будет и вердикт.
Ты когда собираешься рысачить в Мин Воды, чтоб полезности разные передать (переслать) тебе?
igor bobkov
Полное имя: igor bobkov
Выбор нового аккумулятора
#313 Сообщение igor bobkov » 27 ноя 2019, 20:52
Ребят, вопрос по батарее. На машине с утра на холоде стекла медленно опускаются с прерываниями. Багажник щелкает, но не открывается с кнопки или брелка. После прогрева и то, и то в порядке. Машина запускается норм, но один раз был сбой-панель загарается, но вместо запуска двигателя щелчок. Раза с третьего стартер закрутился и завелся. Проблема в батарее? Аккуму 5 лет, Варта.
#314 Сообщение Doc Brown » 27 ноя 2019, 20:56
igor bobkov писал(а):
27 ноя 2019, 20:52
Проблема в батарее?
Чем гадать на кофейной гуще:
1. Снять
2. Зарядить
3. Поставить
4. Сравнить до и после.
#315 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2019, 21:06
Клеммы почистить, стартер отревизировать, помыть, ЭСП отмыть от грязи, смазать, направляющие стекол тщательно вычистить.
All
#316 Сообщение All » 28 ноя 2019, 00:50
Багажник - это диковинно, а вот сбой запуска - это аккум (бывало такое на родном). Согрей, заряди и сравни.
#317 Сообщение ERV » 28 ноя 2019, 12:21
All писал(а):
28 ноя 2019, 00:50
Помню - в теме про ремонт актуатора замка багажника кто-то писал, что с уставшей акб багажник не открывался и зарядка помогла.
igor bobkov
#318 Сообщение igor bobkov » 28 ноя 2019, 13:34
Спасибо за рекомендации. Наверное аккум в любом случае буду новый брать перед зимой. Они кстати заряженные продаются? По багажнику ситуация следующая. На холодную щелчок есть, но не открывает. Как будто не хватает сил до конца замок открыть. После прогрева открывается все без проблем.
#319 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2019, 15:31
28 ноя 2019, 13:34
Теоретически, они продаются только заряженными. Т.к. электролит уже залит. Но, по нормальному, надо зарядить пред постановкой на машину.
Alister
#320 Сообщение Alister » 28 ноя 2019, 16:52
Doc Brown писал(а):
28 ноя 2019, 15:31
28 ноя 2019, 13:34
Это обязательно... удивитесь сколько может дозаряда взять. :smirk:
Ford Focus II AT 1.6
