Эбу "мозги" двигателя.
Схемы / разъемы / жгуты
- Полное имя: Юрий
- Полное имя: Игорь
PCM (Powertrain control module) Комбинированный модуль управления, состоящий из блока управления двигателем (ECU) и блока управления коробкой передач (TСМ).
BadGarry, рсм к коробке передач отгошения не имеет. Это блок управления силовым агрегатом
- Полное имя: Asagami
Доброго времени суток, найдеться схема разъема трапеции (что куда идет)
Нужна для ее теста (есть блок 12v 6A, который тянет эсп) опасаюсь что-то в ней спалить вней, ибо у нее разъем не 2 контакта, и вообще - нужны ли ей 12v ?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Asagami, посмотри в это теме.
Там и разбор и схема
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 671#p71671
Добрый день! Подскажите, какой разъем и жгут у передней подушки безопасности пассажира. Решил поставить на место подушку, разъема не нашел, За бардачком есть колодка, в которую ничего не воткнуто, рядом с ней припаян резистор обманки.
По каталогу - вроде должен быть отдельный шлейф 1509984.
Это он? Что-то очень похож на шлейф ПБ водителя. (Они может одинаковые?)
Нету отдельного шлейфа. Идет провод прямо от мозгов подушки. Вот от резистора пляши
Есть где в этой машине взять +12в отключаемые со временем.
Допустим закрыли машину, ушли и только по прошествию определенного времени (любые тайминги рассмотрю) , чтобы +12в пропали.
Кароче хочу, чтобы после закрытия машины 1 устройство работало еще 5-20 минут (мне тока много не надо, хотя бы чтобы реле потянуло).
Жил бы в крупном городе даже бы не парился и купил реле времени, а тут пока закажешь, в лучшем случае месяц ждать
с реле Battsaver (второй прикуриватель) отключаетя через 30 мин
- Полное имя: Игорь
блин! поменял крышку багажника, но на авто и на крышке - разные разъемы проводки (штекера) есть к кого-нибудь распиновка по штекерам????
Я свою проводку засовывал
- Полное имя: Игорь
проблема в том, что крышка пришла с одним папой, а на машине - другая мама. старую крышку отправил взамен, а чела тел уже 3 месяца вне зоны. нашел подходящую маму вроде все подсоединил 9по цветам проводов0 но вот только все время горит открытый багажник и с кнопки не открывается крышка. концевик целый 9((( вот и думаю, что может какие провода не так сварганил?
Да там не совпадают
- Полное имя: Игорь
да еще - свет в салоне постоянно горит
Отправлено спустя 40 секунд:
и какой выход? только полностью менять проводку?
Отключить, прозвонить.
Отправлено спустя 1 минуту :
Далее брать схемы с сайта и штудировать их, постепенно выстраивая картинку распиновки разьема
- Полное имя: Игорь
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... o_id=11339 эта схема?
А, ну вот, распиновка есть.
- Полное имя: Игорь
ладно. завтра попробую опять ковырять по распиновке этой. спасибо
- Полное имя: Игорь
в общем - забил на разъемы - соединил все провода напрямую - все в ажуре))))
- Полное имя: Илья
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2004
Народ, всем здравия.
Опять мой маленький трактор решил меня помучать.
Подскажите сопротивление (в нормале на MAF датчике), он у меня совмещен с датчиком температуры впускного воздуха, к Т воздуха вопросов нет, а вот к самому расходомеру есть.
По этому и обращаюсь, роюсь в инете второй день не могу найти параметров для данного датчика.
Заранее благодарю за информацию.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
