катушка
Игорян76
Re: катушка
#41 Сообщение Игорян76 » 27 май 2022, 04:20
5
Игорян76
Re: катушка
#42 Сообщение Игорян76 » 27 май 2022, 04:20
напряжение 13,6 вольт
Re: катушка
#43 Сообщение *Casper* » 27 май 2022, 06:33
На вид все норм, кроме напряжения.
Игорян76
Re: катушка
#44 Сообщение Игорян76 » 27 май 2022, 10:55
27 май 2022, 06:33
где копать по напряжению?
Игорян76
Re: катушка
#45 Сообщение Игорян76 » 04 июн 2022, 07:21
Датчик распредов поменял - результат такой - пропусков не показывает, пока во всяком случае, но троение осталось. В понедельник буду менять МАР, т.к., учитывая, что стоит новый датчик коленвала не понимаю происхождение Р1719.
Игорян76
Re: катушка
#46 Сообщение Игорян76 » 09 июн 2022, 18:00
МАР поставил вчера новый - результат практически нулевой. Однако, сегодня появилась Р0133.... Лямбда-зонд чистят или промывают? Не отсюда ли все корни?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: катушка
#47 Сообщение Мослач » 09 июн 2022, 20:22
Его тупо меняют.он работает или нет.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: катушка
#48 Сообщение Fasterpast » 09 июн 2022, 20:51
Игорян76, вы компрессию то нашли?
Игорян76
Re: катушка
#49 Сообщение Игорян76 » 10 июн 2022, 05:09
Fasterpast писал(а):
09 июн 2022, 20:51
во всех горшках 10
Игорян76
Re: катушка
#50 Сообщение Игорян76 » 10 июн 2022, 05:18
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: катушка
#51 Сообщение Мослач » 10 июн 2022, 06:22
Я поставил себе такой же.Нормально едет,но у меня пламегаситель стоит.
Игорян76
Re: катушка
#52 Сообщение Игорян76 » 10 июн 2022, 11:30
Мослач писал(а):
10 июн 2022, 06:22
а с катализатором пойдет? а вот ещё вариант https://www.mobiletron.co.uk/MobCAT?lang=ru-ru
Армтек и сайт производителя пишут, что на мой ФФ подходит и цена - 2100. никто не пробовал?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: катушка
#53 Сообщение Мослач » 10 июн 2022, 12:32
Пойдет,народ ставил и не пыхтел
Игорян76
Re: катушка
#54 Сообщение Игорян76 » 10 июн 2022, 18:56
Мослач писал(а):
10 июн 2022, 12:32
:hat: попробую.
Игорян76
Re: катушка
#55 Сообщение Игорян76 » 11 июн 2022, 06:02
или Stellox 20-00094-SX
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: катушка
#56 Сообщение Мослач » 11 июн 2022, 06:28
Нет, лучше Бош.
Игорян76
Re: катушка
#57 Сообщение Игорян76 » 11 июн 2022, 11:45
я правильно понимаю, что если отключу лямбду, симптомы (троение, расколбас на светофорах) пропадут, то дело в ней, если учитывать, что ДК, ДР, МАР, ДМ, свечи, катушка, провода ВВ новые? Я не беру в расчёт, что вылезет чек и увеличится расход.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: катушка
#58 Сообщение Мослач » 11 июн 2022, 12:10
Возможно,что будет Ок,но нельзя исключать топливную систему.Правильное давление насоса,форсунок.Если проблема с форсункой,то троение не уйдет.Дабл старты на горячую даёт текущая форсунка тоже.
Re: катушка
#59 Сообщение *Casper* » 11 июн 2022, 13:14
Игорян76, если о ключишь лямбду, будешь работать по аварийной схеме. Но при этом причина пинков и тп не исчезнет
Fasterpast
Re: катушка
#60 Сообщение Fasterpast » 11 июн 2022, 17:51
Игорян76, а вы графики с лямбд выкладывали, чет подзабыл? ну и 10 очков мало как-то, масло не жрет?
