Чудеса в Бортсети
Re: Чудеса в Бортсети
#41 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2012, 20:14
На непрогретом ДВС подтраивает на "аварийке"( при очередном включении "поворотников" такого эффекта нет). На прогретом , в такт загорания ламп на слух ( по тахометру нет) "плавают" обороты. Напряжение (на табло ) при ХХ 14,1В. при включении "аварийки" проседает на две - три десятых Вольта
Связь "батарея - генератор" "кислая"?
#42 Сообщение *Casper* » 16 сен 2012, 20:16
Что есть нештатного в машине? Сигналки, прицепы?
#43 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2012, 20:19
Все штатное, "Сигналки" нет.
#44 Сообщение *Casper* » 16 сен 2012, 20:24
G17 проверь. На нем сходятся поворотки и насос.
На клемме "-" АКБ есть отдельно прикрученный синий провод. Проверь качество соединения.
#45 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2012, 21:25
Спасибо :hat:
#46 Сообщение timoha-07 » 29 сен 2012, 20:05
Все соединения, указанные тобой Сань , в норме. Глюк остался, выберу время поищу где "+" дУшится. ( ощущения того что еще одно "чудо" того же поля: при перебирании передач "роботом" моргает ( едва) ближний свет).
Сань, еще вопрос, воспользовавшись твоей добротой, в наших машинках есть защита по току сверх стартерного, от К/З ( кроме плавких вставок), какой нить аналог выключателя "массы"?
#47 Сообщение *Casper* » 29 сен 2012, 22:29
Робот и фары, говоришь? Посмотрим
timoha-07 писал(а): еще вопрос
Неа, нифига
