Схемы / разъемы / жгуты
lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Схемы / разъемы / жгуты
С датчика давления масла,
ДимОк 222
Приветствую всех. Вопрос к Касперу. Подскажите, откуда и на какую колодку приходит питание на TSM акпп фьюжн.
Предистория такова. Двигатель 1,4,бенз. Поставил акпп вместо робота. Моторная коса от акпп, соответственно. Прошивка в эбу от акпп, подружили приборку, ключи. Завелась сразу, но!!!
В окне выбора передач на приборке-прочерки. Горит шестеренка, пищит и пишет, что неисправность коробки передач, и.т д Ошибка U0101, потеря связи с TSM..
"..А что, так можно было?"(с) АКПП с мотором 1.6 идёт... робота на механику переделывают, да, но недостающие "джоули" для АКПП где берут?
Alloha77
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Luxury
Доброго всем времени. Надеюсь, что вопрос в правильную тему.
Хочу сделать ДХО в противотуманках с помощью спецреле. Накидал схему. Питание от реле на ПТФ во время режима ДХО идет как ШИМ-сигнал. Поэтому решил кинуть отдельный провод от переключателя освещения к приборной панели для индикации напрямую, минуя реле. Далее приступил к работе, но тут появилась проблема - при прозвонке от колодки переключателя освещения до колодки приборки контакт есть не только на родном пине, но и на других. Так ведь не должно быть? Или я чего-то не понимаю, ведь всё работает нормально.
angst
- Полное имя: Виктор
Есть другой вариант. Дхо включается при заводке двигателя, отключается при включении габаритов.Сами противотуманки тоже есть с дхо, дхо ангельские глазки, так же штатный разъем на противотуманку. Я тут ссылки дал на али, но это же можно поискать например на озоне
Alloha77
- Полное имя: Юрий
Мой вариант тоже включается и выключается.
Вариант с кольцами ДХО уменьшают диаметр самих ПТФ, а значит их силу. Хочется иметь хорошие противотуманки.
В общем всякие варианты продумывал. Решил остановиться на традиционных решениях.
angst
Я честно говоря противотуманки никогда не включаю, но светят они нормально, кольца диаметр не снижают, противотуманка полная
Alloha77
- Полное имя: Юрий
Понял в чём дело - отсоединил штекеры от ПТФ и нежелательные контакты пропали - через лампы и массу звонило на другие места получается.Alloha77 писал(а): ↑31 авг 2025, 10:09Доброго всем времени. Надеюсь, что вопрос в правильную тему.
Aleks1974
- Двигатель: 1.4 Дизель
надо подключить ЭВПС (фен). Есть схема подключения. у фена два + и масса. по имеющейся схеме на фен приходит только один +через реле в коробке у батареи. Откуда надо завести на фен второй +? от тоже должен быть через реле...
Aleks1974
Подскажите распиновку разъемов мозгов на дизеле 1,4 и какие контакты в разъемы можно установить?
Aleks1974
Схема подключения ЭПВС на дизеле. Может кому пригодится.
