ABS, ЧЕК, Лампочка ручника
Предохранители все целые, на блок АБС питание поступает, земля есть
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Жду когда транзистор приедет и буду сниться блок, заодно гляну что там могло прогореть
e-clipseFIESTA, Да это я Lacklustre'у писал.
У тебя-то понятно, уже решили что взорвать надо блок.
- Полное имя: Антон
*Casper*, горит только абс, все остальные чисто. По диагностике имеем след ошибки.
Все по блоку рсм
U0121
U2510
U0155
B1601
B1681
U0122
P1000.
Мне знакомый сервисник посоветовал пропаять приборку, говорит это болезнь на этих фордах, и по абс ошибки тоже из за этого бьются.
Но я как то не уверен
Все по блоку рсм
U0121
U2510
U0155
B1601
B1681
U0122
P1000.
и чек гаснет? Настораживает.
ша по ошибкам покумекаю
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
U0121 - Отсутствие сообщения CAN от ABS
U2510 - Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
U0155 - Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.
B1601 - PATS получила неправильный код ключа от транспондера ключа зажигания
B1681 - Сигнал модуля приемопередатчика PATS не получен
U0122 - Отсутствие сообщения CAN от ESP
Настораживает последнее. Кинь вин в личку, конфигурацию гляну. Че за нахер происходит.
Ну и пока просится - отключи разъем АБС совсем. Просто вынь и потри ошибки. Посмотри еще раз что произойдет.
Отправлено спустя 9 секунд:
Предохранители АБС проверь
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Предохранители все целые, уже проверял. Вин код дам завтра, машина в гараже и там же и птс. Попробую завтра проделать с отключеным блоком абс и отпишу о результате.
окей
- Полное имя: Антон
*Casper*, wf0uxxgaju7t50820
Горит абс, масло, двигатель, ручник и акум
Отправлено спустя 20 минут 25 секунд:
*Casper*, сбросил ошибки, все стерлось и не появляется. Абс все так же на приборке горит. Что за бред не пойму
Это когда АБСина отключен?
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Абс не могу отключить. Просто не понтмаю как фишка снимается. Поднял вверх кrышку и ничего, намертво стоит фишка
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
*Casper*,
Наконец, снял. Показывает потерю связи с абс, по всем модулям, по иммо ошибок нет. Пропало отображение скорости , пробега и всего на приборке, чисто прочерки. Выходит просто капец мотору на абс?
*Casper*,
Выходит что да. Моторчик. А если хроник не сгорает, то и транзистор уплыл
- Полное имя: Антон
*Casper*,
...стало еще хуже. При включении назад фишки все равно нет связи с абс, и нет отображения пробега. Выдает ошибки. Фишку загнал максимально. Видимо что то еще сломалось? Что это может быть?
А что за транзистор?
Отправлено спустя 1 час 5 минут 18 секунд:
Нет ответа от блока абс. Менять пока нет возможности да и денег. Видимо я его сломал полностью((( как теперь ездить без одометра и скорости
! | Предупреждение за нарушение Правил II.2 Сергейsp |
Lacklustre, я запутался.
АБС - сдох, прочерков нет - значит сдох по силе.
По данным VIN, АБС, действ. на 4 колеса - MK70, то есть никакого ЕСП нету, откуда тогда ошибкаLacklustre писал(а): ↑11 сен 2018, 18:58*Casper*, wf0uxxgaju7t50820
Шастеренки и иммо нету - значит ЭБУ и щиток на связи между собой. Уже лучше.
Ну АБС пока в неисправных.Lacklustre писал(а): ↑11 сен 2018, 18:58*Casper*, сбросил ошибки, все стерлось и не появляется. Абс все так же на приборке горит. Что за бред не пойму
Какие ошибки?Lacklustre писал(а): ↑11 сен 2018, 21:55При включении назад фишки все равно нет связи с абс, и нет отображения пробега. Выдает ошибки.
Возможно в проводах проблемы, были случаи сгнивания проводов на переходе под капот.Lacklustre писал(а): ↑11 сен 2018, 21:55Фишку загнал максимально. Видимо что то еще сломалось? Что это может быть?
Внутри электронного блока АБС.
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Буду смотреть тогда сегодня. Поездить пока хоть так. Ошибки шьет те же, отсутствте связи с абс и недействительные данные по скорости и пробегу. Заодно посмотрю проводку.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кстати оно как то странно работает. Вместо пробега прочерки, но иногда на сек 5-10 все появляется а потом вновь исчезает
Ну если АБС упал, то свзяи не будет. остальные ошибки - это следствие этой. Не парься.Lacklustre писал(а): ↑12 сен 2018, 07:08Ошибки шьет те же, отсутствте связи с абс и недействительные данные по скорости и пробегу.
Прозвони КАН до АБС. А точнее измерь сопротивление на шине на разъеме АБС, должно быть 60 ом
- Полное имя: Антон
*Casper*, какие именно контакты звонить? Я переживаю что во время снятия фишки повредил блок, может треснуло что внутри или не знаю. Раз теперь даже саязи с приборкой нет
CAN-H и CAN-L
Между ними должно быть 60 ом.
Я не знаю что там можно сломать. Ну вынь разъем, убедись, что ножки целы.
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Понял, спасибо. Отпишу как сделаю.
Отправлено спустя 5 часов 20 минут 24 секунды:
60, там все в норме по сопр
3 питания есть, кан есть, остался модуль
- Полное имя: Антон
Все равно не отвечает. Буду менять. Вот реально лучше бы не лез
Отправлено спустя 2 часа 45 секунд:
Берут кони. Так и не смог открутить блок. Одна из трубок так закручена, что все грани срезались, теперь не знаю как ее открутить. + из гтц вытекла вся тормозуха пока я пытался его отвести куда то в сторону. Ушел из гаража злой как черт.
Сколько хоть примерно жидкости нужно долить тормозной и какая последовательность прокачки потом?
Lacklustre, есть такие не удачные дни. Печаль.
Тормозухи в системе литр примерно.
Прокачивать как обычно. Я компрессором. Заливаю полный бачок, даю полтора очка и откручиваю штуцер сброса.
Где-то тут писал
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Во
viewtopic.php?f=105&t=650&p=335484
Где-то тут писал
Во
