Конкурс "Профессор электроник"
Re: Конкурс "Профессор электроник"
#61 Сообщение ANG » 13 авг 2010, 18:20
Другое дело, что датчик от приборки питается, а SMD транзисторы не самый лучший источник тока для самопальных навесок. Перегрузка таким током, как твое реле берет вряд ли допустима. Да и эдс самоиндукции у реле немалая. При отключении если касаться вывода обмотки и проводника питания аж палец дергается от разряда. Надо обмотку диодом успокаивать.
#62 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 18:25
Диод + резистор для успокоения - это раз.
Диод от датчика - это 2.
А вот с реле напряги. Может полевичка всадитЬ?
#63 Сообщение ANG » 13 авг 2010, 20:05
Вместо реле полевик?
Не знаю. Надо ставить защиту на затвор. А то вдруг гроза или мощная помеха. А то и телефон сотовый наведет помеху, и начнет пепелац всеми огнями как елка светиться.
А последовательно с диодом на катушке реле не надо ставить резистор. Лучше всего, по моему мнению диод Шоттки или выпрямительный, но очень быстродействующий. А вот параллельно диоду и обмотке можно поставить RC. (последовательно соединить 75-150 Ом + ~0.1-1 мкФ).
Себе сделал терморегулятор для теплого пола - просто диод первый попавшийся поставил на катушку реле. А попался банальный 1N4004. Работает. Не глючит, при переключениях реле микроконтроллер не сбивается и DS1820 помех не ловит.
#64 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 20:23
ANG писал(а):А то вдруг гроза или мощная помеха. А то и телефон сотовый наведет помеху, и начнет пепелац всеми огнями как елка светиться.
Еще не помешал работе системы противоугонной, которая имеет много полевиков.
Добавлю масла в огонь.
Датчик масла какой-то необязательный гад. Он может 0.6 ома дать, может 10 ом, а то и 60. Раз мне показал 73 ома.
Реле может сработать, а может и не сработать.
А полевик не вместо реле, а до реле. То есть полевик - сенсор для датчика.
#65 Сообщение ANG » 13 авг 2010, 20:28
Если так - то можно, наверное.
Так может датчик у нас не релейного типа, как концевик. А просто датчик, типа температурного? То есть меняются показания от давления????
#66 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 20:31
ANG писал(а):А просто датчик, типа температурного? То есть меняются показания от давления????
Нифига. Газу даешь - омаж констабле.
Может конечно с газом упасть, но уже не подымится сопротивление. Сдается мне, что там контакт сильно необязательный или моему датчику приходит пятница тринадцатое.
#67 Сообщение ANG » 13 авг 2010, 20:39
Гля. Будет досуг - посмотрю у себя.
Вспомни нашенскую педаль газа... Космические технологии, космические технологии.
А технологии могут быть ближе, чем мы думаем :) :)
#68 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 21:03
Вот и говорю, что может моему привет приходит...
SHA134
Великий и Всемогущий
#69 Сообщение SHA134 » 13 авг 2010, 22:02
ANG писал(а):Другое дело, что датчик от приборки питается,
Это о датчике давления? Он ни от кого не питается. Он тупо висит в воздухе или замыкается на землю, когда нет давления.
Хочешь, спалю датчик, но узнаю, какой мах ток он выдерживает?
Каспер, ты ж мне сам схемку включения реле через этот датчик для Поло рисовал! Работает твоя схемка! Дыма пока нет.
ЗЫ: поправил
#70 Сообщение ANG » 13 авг 2010, 22:15
Я о том, что с него провод идет в приборку, а киловольтные разряды в момент переключения релешек там, в приборке ни к чему.
Хм, надо придумать, какой бы датчик меня заинтересовал больше других...
Наверное, датчик АБС. :)
SHA134
#71 Сообщение SHA134 » 13 авг 2010, 22:23
ANG писал(а): а киловольтные разряды в момент переключения релешек
Откуда киловольтные разряды в момент включения реле? При такой схеме? Мне для Поло (для скардинавского света) Каспер немного мою подправил. Вот это у меня работает. Сигнал с датчика "земля-воздух" идет в панель, панель уже "немного разумная" стоит, т.е. есть чему выгореть.
#72 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 23:28
Ну верно, у тя ж диод разрядный стоит.
А у мну, если диод не ставить, то индикатор "МАСЛО" горит всегда. Либо через реле, либо через датчик. Вот такая зараза.
SHA134
#73 Сообщение SHA134 » 13 авг 2010, 23:34
А хто тебе мешает такую же релюху воткнуть? С диодкой?
#74 Сообщение *Casper* » 14 авг 2010, 00:13
Итааааак.
Датчик - Диод - Герконореле (разрывает катушку основного реле ламп)
Смотрим или качаем ролик и смотрим на продолжение косяка
Скачать ролик (15 мегабайт)
SHA134 писал(а):А хто тебе мешает такую же релюху воткнуть? С диодкой?
Да никто не мешает - как видишь - не помогло.
Олег Анатольевич
#75 Сообщение Олег Анатольевич » 14 авг 2010, 08:59
*Casper*, ну объясни на ум тугому; а в чем счастье когда туманки при автозапуске загораются? А то может и мне хотеть сие приспичит. :mda:
Если вам просто поизвращаться, предлагаю продолжение - блокировку КПП "победить". Ну чтоб машинка сразу и поехала сама. :joke:
#76 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2010, 09:10
Да, лан те Олег. После подобных шаманских танцев обычно в параллель какая-нить идея достойная рождается.
И потом, когда электронные профи ведут беседу на "своём языке" очень интересно наблюдать куда завернёт их следующий p-n переход... ;)
Нормально всё! :)
#77 Сообщение *Casper* » 14 авг 2010, 09:13
Олег Анатольевич писал(а):а в чем счастье когда туманки при автозапуске загораются?
Да при чем тут автозапуск?
Еду, с полным светом. Остановился, заглушил. Покурил, завел, и че? Бегать выяснять когда же загорится ПТФка? А ведь у нас есть человек, у которого с головным светом такой же прикол.
Автозапуск - это играемся. Как я буду снимать и одновременно заводить машину? Я тупо включил ПТКи и запускаю машину с пульта - просто удобнее.
Олег Анатольевич писал(а):блокировку КПП "победить"
Легко, пригоняй машину.
Олег Анатольевич писал(а):Ну чтоб машинка сразу и поехала сама.
Тоже ничего сложного. Было б на чем прикалываться. У меня ж механико.
Олег Анатольевич
#78 Сообщение Олег Анатольевич » 14 авг 2010, 14:44
fidel1970 писал(а):Да, лан те Олег. После подобных шаманских танцев обычно в параллель какая-нить идея достойная рождается.
Нормально всё! :)
Да кто говорит что, что ненормально, тем форум и хорош, что кто нибудь не на твоей а на своей машине в исследованиях родит что то полезное. :rolleyes: Сам грешен; уж как я над аудиотехникой лет 8-12 назад глумился, сколько денег...
Вот правда анекдот так в башке и торчит (с чего бы). Находят родители в портфеле у сына набор садомазохиста. Отец чешет череп задавая вопрос себе и сыну: "Да, пороть тебя, как я вижу, безполезно"! :)
#79 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2010, 16:15
А ещё есть чего-то там про горбатого и могилу... :lol:
Олег Анатольевич
#80 Сообщение Олег Анатольевич » 14 авг 2010, 17:22
А у меня автомат с гидросцепкой, где еще и штатных пара блокировок. Может не надо? :unknw:
