Конкурс "Профессор электроник"
Re: Конкурс "Профессор электроник"
Дык что? Провода зачистил?*Casper* писал(а):Вернемся к баранам.
Вот чего удалось достичь.
не угадал. Провода я давно зачистил - не помогло.sbob писал(а):Дык что? Провода зачистил?
Тогда будем ждать прихода холодной зимы, чтобы оценить достигнутые достижения.*Casper* писал(а):не угадал. Провода я давно зачистил - не помогло.
Как я понял, хотя может и ошибаюсь, но просадка тут ничего не дает.
Когда датчик масла гаснет, стартер уже раскрутился и жрет поменьше, соответственно и просадка меньше, а лампочки вспыхивают. То есть данная просадка им по барабану и влияет что-то еще.
Как стоит заметить, то правая лампа ни разу не мигнула, а мигает все время левая.
Я попробовал отключить правую, левая стала включаться как часы. При этом никакие просадки ей не мешают. Даже если "ПРОДУВ" включить - лампочка загорается четко.
Правая сама по себе тоже включается изумительно четко.
А все глюки начинаются когда лампочки в паре.
Стоит также заметить, что к правой провода короче, нежели к левой. А мигает все время левая. Исключение правой дает левой работать аки часы.
В общем решил я их включать по очереди. Получилось то, что получилось. Сначала пускается правая, потом уже левая. При этом включается все четко.
Думаю дальше.
Думаю дальше.
- Великий и Всемогущий
Если задержку между включением свести к надежному минимуму, то это вполне гуд затея! Какая разница, вместе они зажглись, или через секунду-две?*Casper* писал(а):Сначала пускается правая, потом уже левая.
Пока на сегодняйший день ни одного промаха. Четко 2 лампочки. Задержка 0.5 сек примерно.SHA134 писал(а):Если задержку между включением свести к надежному минимуму, то это вполне гуд затея! Какая разница, вместе они зажглись, или через секунду-две?
