Страница 1 из 1
Индикатор на приборной панели
Добавлено: 27 дек 2013, 19:33
Retareb
Приветствую всех! Подскажите,пожалуйста,что за индикатор (лампочка) на приборной панели,который располагается внизу справа от показометра? Который может гореть то красным,то желтым светом. Помимо того,что он показывает открытые(ую) дверь(и),что и,в каких случаях еще?
фото не получается вставить
Re: Индикатор на приборной панели
Добавлено: 27 дек 2013, 20:19
Добавлено: 27 дек 2013, 20:22
Retareb
fidel1970 писал(а):Retareb писал(а):фото не получается вставить
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623[/quote
Спасибо! Исправила.
Добавлено: 27 дек 2013, 20:26
Retareb, по стрелке не лампа, а кнопка.
Это сброс одометра - показателя суточного пробега.
Retareb писал(а):Который может гореть то красным,то желтым светом.
Видимо речь идёт о пиктограмме нового собщения... но, это только на приборках с бортовым компутером.
Добавлено: 27 дек 2013, 20:35
Retareb
Не знаю,может так у всех. Ключ в положении II ,ждем,пока погаснут остальные индикаторы (кроме некоторых), вместе со всеми загорается красным индикатор (см.фото), далее звуковой сигнал "пип", заводим машину,этот индикатор загорается желтым цветом,а потом через пару секунд гаснет. Такое происходит не всегда. Сижу и ломаю голову....
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
fidel1970 писал(а):Retareb, по стрелке не лампа, а кнопка.
Нее,это не кнопка,у меня рестайл. Это точно индикатор.
Добавлено: 27 дек 2013, 20:49
Retareb писал(а):у меня рестайл.
Рестайл тут не причём...
У вас БК.
Добавлено: 27 дек 2013, 20:52
Retareb
У вас БК.[/quote]
Ах,да,точно...БК
Еще раз повторюсь,возможно,Вы не видели мой пред.пост.
Добавлено: 27 дек 2013, 20:58
О, нашёл тему по теме...
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 83#p197883
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Retareb писал(а):Сижу и ломаю голову....
Не надо ничего ломать... говорю ж - это индикация информ. сообщения БК.
Добавлено: 27 дек 2013, 21:06
Retareb
Спасибо,видела эту тему,но моей проблемы она не решает.
На Вашей фотогр. индикатор горит желтым и на дисплее написано "Открыта дверь водителя."Так здесь всё ясно...
В моем случае мне не понятно,почему индикатор загорается красным, а потом желтым...Замечу,что на дисплее ничего не отображается,никаких сообщений,кроме тех,что обычно. Вот это-то и странно. Хочу выяснить,это только у меня или так у всех.
За ответы,спасибо!!!!
Добавлено: 27 дек 2013, 21:09
Retareb писал(а):Вот это-то и странно. Хочу выяснить,это только у меня или так у всех.
Тогда придётся дождаться ответа Дорогого товарища Каспера... он точно скажет.
Скоро прилетит...
Добавлено: 27 дек 2013, 21:14
Retareb
Бум ждать
Сегодня попробую снять на видео,если это,конечно,будет происходить опять,чтобы Вы поняли,о чем я тут толкую.
Добавлено: 27 дек 2013, 22:00
А мануалы у нас уже не в моде?
Это индикатор БК! Показывает, что есть сообщения, требующие внимания водителя.
Добавлено: 27 дек 2013, 23:02
Rokin
Retareb, привидениние право. Когда желтым цветом, то необходимо читать на дисплее. Когда красным- то же самое, но в движении при скорости выше 3 км/ч.
Добавлено: 27 дек 2013, 23:42
Желтым - обратить внимание
Красным - все, приехали. Тормозим и включаем моск.
Добавлено: 28 дек 2013, 03:28
Retareb
Всех благодарю за ответы!
Я тут покумекала и поняла, что в моем случае это - бензина на 80 км осталось или меньше.
Добавлено: 28 дек 2013, 05:37
Retareb писал(а):...бензина на 80 км осталось или меньше.
Боюсь ошибиться (БК не имею), но думаю что показометр критического запаса хода - это пиктограмма "голодный глаз".
Добавлено: 28 дек 2013, 08:20
на БК это и глаз и собщения БК. 80, 40, 20, 10 потом уже глаз краснеет, пищит долго
