Страница 1 из 4
Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Добавлено: 03 июн 2014, 20:38
Орсич
ВсеМ привет
,начну по порядку,
Завожу фью,всё нормуль,секунд 15-60 сек. всё нормально,и вот оно отключается вся электроника(не работает,панель приборов,повороты,аварийка,замки,магнитола,спидометр тахометр все короче)только дворники работают и двигатель.пару минут и всё включается!!!!
Жду предложений,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......
Добавлено: 03 июн 2014, 22:11
Толстый красный провод на клемме АКБ
Добавлено: 03 июн 2014, 22:42
Орсич
*Casper* писал(а):Толстый красный провод на клемме АКБ
Контакты вроде чистил,что с им не так (красным проводом?)
Re: Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Добавлено: 03 июн 2014, 23:04
Контакт хреновый, все питание через него идет.
Добавлено спустя 24 секунды:
Проверяй дальше по нему в блоке предов под капотом.
Добавлено: 04 июн 2014, 10:15
Орсич
Добавлено: 04 июн 2014, 10:25
Орсич писал(а):спидометр,тахометр,замок багажника,центральный замок,уровень бака температура и магнитола
Это я полагаю не работает?
Еще раз про характер. Стоим не двигаемся, все чики пуки и оппа - вторая смена? Или едем, трясемся?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ах. да, сигналки есть?
Добавлено: 04 июн 2014, 11:04
Орсич
*Casper* писал(а):Орсич писал(а):спидометр,тахометр,замок багажника,центральный замок,уровень бака температура и магнитола
пардон за время работаю катаюсь временами интернет под рукой.
Характер, заводим все пучком стоим или трогаемся с места норма сек 15-35 потухла сек 15-35 заработала также магнитола,бывает и при движении чаще когда завожу коня своего.
Сигналка шерхан MAGICAR III
Некуда не лез ничего не делал сигналка с покупки у официалов.
Добавлено: 04 июн 2014, 11:11
То есть тухнет, даже если тупо стоять?
На приборке остается индикация пробега? Двигатель глохнет?
Добавлено: 04 июн 2014, 11:28
Орсич
Добавлено: 04 июн 2014, 11:30
Матом ругаться не надо. Тут это не приветствуется.
Двигатель глохнет?
Орсич
*Casper* писал(а):Матом ругаться не надо. Тут это не приветствуется.
Двигатель глохнет?
Я на себя (пардон
Нет двигатель как часики даж не напрягается торохтит всегда как надо.
Добавлено: 04 июн 2014, 11:40
То есть двигатель молотит, приборка отключилась так, что даже пробег не кажет, и горит масляный индикатор. Верно?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Для начала надо слазить вот сюда на точку G14 - болт на кузов.
Еще G12 и G29 - это соединительный провод меж кузовных элементов.
Добавлено: 04 июн 2014, 12:26
Орсич
*Casper* писал(а):То есть двигатель молотит, приборка отключилась так, что даже пробег не кажет, и горит масляный индикатор. Верно?
именно так,может защита на минимум масло, дядька помню тож говорил масло проглядиш не заведёш ,щас поехал за маслом именно так и получилось орубает с момента на страт до 15 сек(гепотиза)
Добавлено: 04 июн 2014, 12:32
Чтобы загорелся индикатор - надо подать массу на него. С противоположной стороны "+". Раз горит и двиг работает - "+" есть, масса откуда-то издалека заходит. Чтобы она оттуда полезла, как правило, надо родную массу убрать. ПРоверяй точки массы, котоорые на рисунке.
Добавлено: 04 июн 2014, 12:36
Орсич
*Casper* писал(а):Чтобы загорелся индикатор - надо подать массу на него. С противоположной стороны "+". Раз горит и двиг работает - "+" есть, масса откуда-то издалека заходит. Чтобы она оттуда полезла, как правило, надо родную массу убрать. ПРоверяй точки массы, котоорые на рисунке.
сейчас масло заливаю отпишу не охото под обшивку ползать
проверю 10мин отпишу
Добавлено: 04 июн 2014, 12:39
Орсич писал(а):не охото под обшивку ползать
Ну, брат, или чиниться, или в сервис. Охота лазить в кошелек?
Добавлено: 04 июн 2014, 18:21
Орсич
Ток добрался до дома, после обеда долил масло и казалось бы ,жизнь прекрасна все заработало катался до вечера , вот работа закончилась пора домой (от дома до работы порядком 15-20км) и вот оно опять только еще и старт отрубило,красная лампочка сошла с ума насос качает маслёнка горит приборка потухла стартер не отвечает,потанцевал минут 20,крутил вертел клеммы короче завёл кое как добрался до дома сижу курю.
пойду дабиратся до G14
Добрался до G проводов крутил вертел все нормально мультика нет , не помагает ни чего теперь если завсти неиуспел еще и лампочка карсная с ума сходит имобиалазера
Добавлено: 05 июн 2014, 13:39
Орсич
Добавлено: 05 июн 2014, 13:42
Орсич, а этот уже от другой стороны идет. Давай знаешь че, к Г14 или скока там было добавим проверку :
1. Клемма МИНУС, вся. И тонкий проводок тоже.
2. Провод от клеммы минус - крепление на кузов, на двигатель обязательно!!!
Добавлено: 05 июн 2014, 13:44
Орсич
*Casper* писал(а):Орсич, а этот уже от другой стороны идет. Давай знаешь че, к Г14 или скока там было добавим проверку :
Щас попробую почистить мультика нет печально
