Дефолтные параметры мультитроника
SHA134
Великий и Всемогущий
#1 Сообщение SHA134 » 05 янв 2011, 21:57
*Casper* писал(а):"смени охлаждайку"
Может "незамерзайку" :lol:
За 20 тыков ты у меня появишься ;) . Ток сообщи за пару дней, шоб никому :ttt: не отдал.
Re: Заменили ремень грм. Теперь машина глохнет на холостых.
#2 Сообщение *Casper* » 05 янв 2011, 22:19
SHA134 писал(а):Может "незамерзайку" :lol:
Неее. "ЗАМЕНА ОЖ" говорит
SHA134 писал(а):За 20 тыков ты у меня появишься ;)
Как говорил один известный ОЖ (ой) Гранд, Вселенная и время бесконечны, любое событие неизбежно, иначе бы его не произошло...
#3 Сообщение Doc Brown » 05 янв 2011, 22:25
*Casper* писал(а):У меня мультитроник уже который раз поет "смени охлаждайку". К чему это он?
У мультика небось глюки. Настроен на советские антифризы, которые надо раз в 3-4 года менять. Он ведь ниоткуда параметры ОЖ снять не может.
энергет
#4 Сообщение энергет » 06 янв 2011, 08:21
В сервисной книжке даны рекомендации по смене ОЖ:
зеленая - замена раз в 5 лет,
оранжевая - замена раз в 10 лет.
#5 Сообщение Doc Brown » 06 янв 2011, 13:16
энергет,
Мультик умет цвет антифриза определять? :lol:
P.s. Зеленой ОЖ еще ни у одного Фьюжа не видел - только оранжевый. И на сайте форда сейчас только одна цифра - раз в 10 лет.
P.p.s. Смотрел только бензиновые. Про дизеля не знаю, но у Каспера-то всё равно бензин....
SHA134
#6 Сообщение SHA134 » 06 янв 2011, 13:21
Док! Дело не в антифризе, а в мультике. Владелец сам вбивает в него, через сколько времени-пробегу вывести напоминание на то или иное событие.
#7 Сообщение Doc Brown » 06 янв 2011, 14:46
Подозреваю, что там есть дефолтные значения. Маловероятно, чтобы Каспер вбил сам настолько малый интервал.
#8 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2011, 14:53
У меня стандартное значение замены ОЖ установленно 26т.км. На разных авто это значение разное и само определяется, а у нас так от фонаря
SHA134
#9 Сообщение SHA134 » 06 янв 2011, 15:46
Doc Brown писал(а):Подозреваю, что там есть дефолтные значения.
А теперь думаем. Там - где? В мультике? Прикинь, сколько машин. И все данные о них надо забить в мультик. Это ж какой у него моск должен по объему быть? Да и вбивать все машины в память, ради использования данных только для одной машины как-то не гуманно. В машине данные для мультика? Для какого? Я не думаю, что программные решения мультиков сделаны под копирку, да и производители автомобилей не приветствуют сторонние девайсы в своих авто, а тут еще и прогу пиши под все виды мультиков.
#10 Сообщение *Casper* » 06 янв 2011, 15:55
SHA134 писал(а): И все данные о них надо забить в мультик. Это ж какой у него моск должен по объему быть?
давай посчитаем. сумма всех значений, пусть они будут 4байтным лонгом, порядка 128 байт. В один килобайт влезет 8 машин, в 1 мегабайт примерно 9 тысяч. Определяется мультиком на несколько порядков меньше, тем более, что добрая половина - вообще по одному протоколу "Универсальный" работают, то и данные для них будут дефолтные одни и те же.
Мультик еще и осагу знает. Как-то поехал полис продливать. Пошел, оформил, прихожу, завожу, поехал - а она как гавкнет "Оплатите ОСАГО", я ж перепугу вернулся, думал и впрямь заплатить забыл....
#11 Сообщение Doc Brown » 06 янв 2011, 16:12
SHA134 писал(а):В мультике? Прикинь, сколько машин.
Одна! Т.к. значение именно дефолтное. Мультик российского пр-ва. Т.о. они берут срок для Дзержинского тосола и забивают его в качестве дефолтного. Всё. Дальше уже дело владельца, корректировать для своего автомобиля.
#12 Сообщение *Casper* » 06 янв 2011, 16:15
я так понял вариант забить в него 255 и забыть про ОЖ
#13 Сообщение Doc Brown » 06 янв 2011, 16:24
По-моему там есть режим отключения предупреждений.
#14 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2011, 16:38
Ну вот у знакомого мультик сразу показал, что у него коробка типтроник и время замены масло уже подходит...
И все параметры вписаны уже официальные... (машина Митсубиси Кольт)
КСМ
Re: Дефолтные параметры мультитроника
#15 Сообщение КСМ » 10 янв 2011, 14:33
Тесть тоже звонил по такой проблеме. Этот хад всё советовал ему сменить охлаждающую жидкость.
После того как племянник поигрался с настройками всё стало нормально, тётенька утихомирилась.
Но после первого снятия питания(сбрасывания клеммы с аккумулятора) тётенька стала требовать сделать чистку форсунок. Тесть готов убить тётку, но как, её даже отключение голоса не убиваетотключает.
