Страница 1 из 2
Вентилятор печки
Добавлено: 28 фев 2021, 17:39
v.shopin
Всем доброго времени суток.
Фью 1,4 2005г дорестовый.
Нужен совет от тех кто менял мотор печки в сборе с вентилятором.
Начал он у меня скрипеть на любой скорости в холода, иногда конечно не свистит и не поскрипывает, не знаю от чего зависит, но раздражает конкретно.
Пробовали уже смазывать его, помогло на 2 недели, больше я не хочу туда лазить на морозе, очень неудобно. Решено менять.
Совет на что менять? Оригинал стоит конский ценник в 25к на exist. Нашел Luzar LFH 1031 цена 4100р. Valeo дорогой 10 тыс.р
Есть какие-то нормальные аналоги не дорогие?
И такой момент, на сервисе мне говорили что у дублей может проявляться вибрация неприятная? Сталкивался кто с таким нет?
Re: Вентилятор печки
Добавлено: 28 фев 2021, 17:46
Снимаешь, разбираешь. Чистишь, моешь, мажешь, собираешь. Делаешь все аккуратно и хорошо. Ставишь на место. Лет 10 еще ездишь. :unknw:
Цена вопроса - банка пива.
Добавлено: 28 фев 2021, 19:22
Fasterpast
Можно поставить российский с небольшими доработками, Автомагнат 683780. Но нужно будет перекинуть крыльчатку и отрезать часть вала ) Из замеченных недостатков: чуть громче работает на первой скорости.
Добавлено: 01 мар 2021, 00:22
vstebel
Luzar кто-то ставил. Вроде нормально.
Добавлено: 01 мар 2021, 05:38
Zetm
я ставил Лузар, работает три года. Сейчас щётки иногда подклинивают, решается легким шлепком). Машина форд фиеста 1,4 2007года.
А начиналось все как у тебя). Поскрипывал подвывал, а потом печка перестала работать.
Добавлено: 01 мар 2021, 16:59
v.shopin
Zetm писал(а):
01 мар 2021, 05:38
А подвывал всегда или только в мороз? у меня первый раз проявилось прям в ноябре когда -3 ударило сразу заскрипел, потом он то появляется то пропадает. Если -15 и больше то скрипеть полюбому будет пока машина прям не прогреется до ташкента. Ну 3 года норм, я не расчитываю столько ездить на авто этом) хотя конечно не стоит зарекаться
Добавлено: 02 мар 2022, 00:25
mainking
v.shopin писал(а):
28 фев 2021, 17:39
Добрый вечер! На дорестайле похоже накрылся движок печки. Как добраться мозгов не хватает, все книжки, которые удалось найти, на рестайл
Добавлено: 06 июн 2022, 11:47
yarmilff
помогите с проблеммой. Вентилятор печки включается не скрипит дует отлично на всех скоростях, но через 30 секунд работы начинает потихоньку умирать. Выключаеш и включаеш через некоторое время и таже песня по кругу?
Добавлено: 06 июн 2022, 12:45
yarmilff, Похоже подшипник от нагрева клинит.
Добавлено: 06 июн 2022, 13:51
Филимоныч
yarmilff, без снятия и прокрутить руками, посмотреть глазами - это гадания на кофейной гуще. Может быть действительно подшипник клинит (может от износа, но тогда обычно скрипит сперва, может от грязи). Может и крыльчатку клинит, на фьюжнах мотор печки стоит до салонного фильтра (странное инженерное решение). Так что снимайте печку, сейчас не зима, не так проблемно. Без особых навыков 15-20 минут на снятие
Добавлено: 06 июн 2022, 14:07
Fasterpast
Филимоныч, кпд вентилятора выше так, поэтому часто ставят до фильтра...
Добавлено: 06 июн 2022, 14:16
yarmilff, на 4 также себя ведет?
Добавлено: 06 июн 2022, 14:31
Филимоныч
*Casper*, что КПД выше это бесспорно. Просто такое расположение применяется обычно на европейцах, а там все таки немного почище на дорогах. А для нас слабое место получается.
Добавлено: 06 июн 2022, 18:00
Филимоныч, я вообще за КПД не говорил
Добавлено: 07 июн 2022, 17:33
yarmilff
*Casper*, на любой так, и на 4 тоже
Добавлено: 08 июн 2022, 13:03
yarmilff, значит можно исключить резистор.
Попробуй заменить предохранитель. Заодно осмотри контакты на предмет перегоева
Добавлено: 09 июн 2022, 09:04
yarmilff
*Casper*, спасибо, буду пробовать
Добавлено: 10 июн 2022, 19:28
yarmilff
Парни, выручайте. Купил новый вентилятор. Поставил, включаю, а он воздух где то внутри гоняет, а на выходе нет. Уже три раза снимал, снял фильтр салона, перепроверял положение заслонок, не пойму в чем подвох. Снятый вентилятор работает отлично. внутри тоже отлично ШУМИТ, а воздуха нет. Может быть такое что он не в ту сторону крутит, например + и - перепутаны?
Добавлено: 10 июн 2022, 23:16
Fasterpast
Либо мотор не в ту сторону, либо крыльчатка
Добавлено: 11 июн 2022, 05:02
Филимоныч
yarmilff, может и перепутаны "+ -" попробуйте поменять, мотор от этого не сгорит. А со старым-то что? Почему останавливался?
