Иногда не заводится, проблема в приборке?
- Полное имя: Иван
Здравствуйте! Купил машину уже с такой проблемой, и сам езжу почти два года. проблема возникает уже как минимум 4-5 года.
Иногда просто не заводится, стартер крутит, насос топливо качает, выключаю зажигание ,повторяю процедуру, и может со второго раза идеально завестись, бывает с 3 - 4 раза.
Это проявляется довольно редко, раз в неделю, раз в месяц, бывает чаще. Лампочки на приборке все горят, контакты на клеммах хорошие.
Менял батарейку на ключе, где имболайзер, в сервисе сказали что скорее всего проблема в приборной панеле, пайка или еще что.
Узнавал на авито., все мастера занимаются приборками только с рестайлинга, у меня дорест
Страшно что когда-нибудь не заведусь..
Может есть у кого грамотный электрик в спб или недалеко от него?
Видел в постах, что уважаемый каспер занимается электрикой, если никого не найду в спб, то можно ли будет к вам на крайняк приехать? В Торжок
Год 2005
1.4 бензин
пробег 310
ссылка с видео, залил на ютуб:
Спасибо за помощь!
Год 2005
1.4 бензин
пробег 310
Спасибо за помощь!
Re: Иногда не заводится, проблема в приборке?
Без приборки стартер не крутит. Наверное дело не в ней
- Полное имя: Иван
Я бы начал с диагностики форсунок. А еще понаблюдай, что предшествует незапуску. Коротка или длительная стоянка, температура мотора по отношению к уличной...
- Автомобиль: Нет авто
Насос качает только перед запуском и после, при кручении стартером не качает, вроде. Так что если давление стравливает в рампе, может не заводиться.
Иммо не штатный, насколько я понимаю?
- Полное имя: Иван
Форсунки чистил год назад, своими руками, просто промыл,под давлением и открытием форсунки, стенда не было.
Насчёт запуска, живёт своею жизнью, и на холодную, и на горячую, и сразу после заглушения может быть
Я сначала думал про клапан, что вдруг на рампе давление скидывает, и не запуск идёт, новых их нету, только разбор
- Полное имя: Иван
Не подскажите, как клапан на рампе проверить, я чистил его когда форсунки мыл, но там он и чистый был, и фиг знает как проверить. Новых в евро авто нету, и эксист, только бу видел, либо с другой какой машины подойдёт, не знаюFasterpast писал(а): ↑29 ноя 2021, 13:22Насос качает только перед запуском и после, при кручении стартером не качает, вроде. Так что если давление стравливает в рампе, может не заводиться.
Машина сток, всё как с завода, доп сигналок нету, ключ основной(на нём есть кнопки) и чёрный брелок с двумя кнопками
Что за брелок с двумя кнопками?
Давление топлива померить можно.
- Полное имя: Иван
вот так выглядит
жаль что проблема редко появляется, в этот момент бы произвести замеры, если смогу победить, я отпишусь об успехах)
Спасибо всем за помощь!
О, тамагочи. Вон он то может мозг и парит. Это внештатное оборудование.
- Полное имя: Иван
- Полное имя: Иван
Ну или или, а что именно - решай сам.koryukov123 писал(а): ↑30 ноя 2021, 16:54ее лучше отключить полностью, или реанимировать\проверить?
- Полное имя: Иван
Спасибо за помощь! Буду воевать!)*Casper* писал(а): ↑30 ноя 2021, 22:00Ну или или, а что именно - решай сам.koryukov123 писал(а): ↑30 ноя 2021, 16:54ее лучше отключить полностью, или реанимировать\проверить?
