Стартер форд фьюжн
koleso8686
Полное имя: Vladimir
Стартер форд фьюжн
#1 Сообщение koleso8686 » 21 апр 2022, 21:30
Всем привет. Ребята подскажите сломал голову. Утром заводится форд как новый. Но на горячую такое чувство что на втягивающее не подаётся питание. Стартер крутит но втягивающее не срабатывает, срабатывает только с10 -20 раза. Втягивающее поменял. Снятый проверял всё работает. Подскажите что делать?
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Стартер форд фьюжн
#2 Сообщение osa57 » 22 апр 2022, 00:23
че та я не понял, как будет крутить стартер, если втягивающее реле не срабатывает, тк стартер только через его контакты питается :). Проверять подачу топлива, наличие искры, и далее искать причины.
У меня все ходы записаны!
#3 Сообщение *Casper* » 22 апр 2022, 08:20
Думаю это бендикс. Часто его путают со втягивающим. Почему не знаю.
koleso8686
#4 Сообщение koleso8686 » 22 апр 2022, 08:47
Стартер крутит но в холостую. На снятом всё работает, проверил. Сегодня попробую записать звук.
koleso8686
#5 Сообщение koleso8686 » 22 апр 2022, 08:49
koleso8686
#6 Сообщение koleso8686 » 22 апр 2022, 08:51
Вот по этой ссылке так же как у меня но только на горячую. На холодную с утра всё норм.
#7 Сообщение *Casper* » 22 апр 2022, 09:20
koleso8686, на яндексе значит ищем, а на сайте - ленимся?
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
koleso8686
#8 Сообщение koleso8686 » 22 апр 2022, 09:30
Так что значит бендекс?
koleso8686
#9 Сообщение koleso8686 » 22 апр 2022, 10:43
А если это не он?
koleso8686
#10 Сообщение koleso8686 » 22 апр 2022, 16:04
VID_20220422_155327.mp4
а что это значит?
#11 Сообщение *Casper* » 22 апр 2022, 21:57
Скорее всего то, что не у всех есть аккаунт VK.
Либо делай файл общедоступным, либо грузи в ютуб, либо.... как ZIP вложение.
koleso8686
#12 Сообщение koleso8686 » 26 апр 2022, 18:25
Ребята спасибо, действительно это бендекс, до последнего не верил, поменял и работает как часы, спасибо.
#13 Сообщение *Casper* » 26 апр 2022, 23:51
koleso8686, ну а стартер то хоть обслужил? Ламели почистил? Промыл, смазал?
max-ov
#14 Сообщение max-ov » 04 ноя 2022, 16:03
Ремонтирую стартер. Родной valeo, пробег почти 250 тыс. При повороте ключа на запуск щёлкает только реле над предохранителями. Лёгкое постукивание монтажкой по стартеру - заводится враз. Снял, разобрал. Кроме почистить, смазать - втягивающее, скорей всего надо менять. И очень плохо выглядят щётки, одной пары почти нет.
Пришёл заказанный щеточный узел. Он ставится только в одном положении, при этом ушки под стягивающие болты сильно смещены, градусов на 45, примерно. Вопрос: он вообще разбирается, чтоб можно было на родную крышку содержимое пересадить? Или сдавать обратно?
Mt0UKPrLW6xhvjHk1DLEbfW8INgcJ8Wuy_F9cW-SxZJgnyjH6EGG_4Xnitw-xN59acrSl2O-uwUHz771LDZGsCQk.jpg
