Товарищи, кто в наше сложное время не так давно менял верхнюю лямбду? Аналоги подобрал удачно или нашел где есть оригиналы не по 250 баксов? Отзовитесь, выручайте, посоветуйте. Обзвонил несколько контор, дензо и бош с эмиратов под заказ, ждать 2 месяца (хотя значатся как "в наличии"), ценник как будто на такси оттуда везут. Я взял от калины, омега груп. Лето радовался, холод пришел - горит чек, графики плавают, Р0030 и т.д. Может, недогревается, может сопротивление большое. Сколько должно быть, кстати, 4 или 9-10 ом?
Посоветуйте плиз хороший аналог, который можно купить тут, и не в ипотеку.
Лямбда 2022
- Полное имя: Пётр.
Re: Лямбда 2022
Wars32, у меня год от калины стоит и всё хорошо.Поставь такую же.До этого ездил с обманкой на подогрев Два белых провода у самой лямбды откусывается,к ним через метровый кабель подключается патрон с лампой на 5 ватт ,габариты,поворотники в крыльях.Хватает лампы на долго, больше года ездил,потом поставил от Калины.
- Полное имя: Иван
Re: Лямбда 2022
Присмотрись к 0258005717.
Когда-то я себе ставил 0258006450, значится как нижний, но работал без проблем наверху.
- Год выпуска: 2009
Re: Лямбда 2022
Вот от калины у меня и стоит. И чек, и out of range и все прелести умирающей по холоду лямбды. А за совет спасибо. Заказал сначала его, продавец говорит по вину не подходит. Еще покурил форумы и вот, опять заказал ее же. Жду когда приедет.
- Год выпуска: 2009
Re: Лямбда 2022
Коллеги, решил показать вариант подхода к решению проблемы поиска лямбды в наше неспокойное время. Заказывал я в экзисте denso - сначала убеждали на некую europarts, потом сказали "ну через пару тройку месяцев привезём. Может быть, наверное... Почём - не знаем". При этом она на сайте висит по 6970 якобы в наличии. Далее - сделал заказ в сеть местных автомаркетов (техком) на бош, который сообщением ранее указывал dvornick. Этот заказ до сих пор висит как неисполненный, и никому проблем не доставляет, кроме меня. В итоге, пошёл я в крупный автомаркет, в отдел ВАЗ, попросил принести все лямбды. Увидел два боша в коробках. Пробил по упаковке - фирменные. Внутри - лямбды с лазерным нанесением и следами термоиспытаний, похожи на оригиналы. Погуглил - одну из двух на нескольких форумах с успехом ставили на форд. Её и купил. Прикрутил, провода с колодкой соединил узкими крепкими штеккерами в изоляции (чуть обмотнул изолентой для верности, по 1 витку), ниже обжима сделал надрезы на изоляции проводов "чтоб дышала" (не знаю, суеверие ли, но сделал). 2 дня стоит, чек (тьфу-тьфу) не возвращается. Пока не могу сказать что упал расход/удвоилась динамика/затянулись царапины в цилиндрах/выросла новыя запаска. Не знаю. Надеюсь. адаптируется. Прогретая - значения в правильном диапазоне, насколько быстро отзывается - потом замерю.
Итоговый смысл поста- пошёл и взял подходящее из наличия. Bosch 0258006537.
