Оторвался провод от клеммы.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
#1 Сообщение Roman_BoraBora » 18 апр 2023, 15:43
Бонджорно. И помогите,сильвупле. :hat: Часто уезжаю,перед долгими поездками скидываю клемму с акб. И вот оторвался провод. Кто знает что это и за что отвечает? Могу ли я завестись и ездить без него? В первый раз я его кое-как затолкал и пассатижами прижал,второй раз мне механик в сервисе его припаял на скорую руку,я думал все. Но сегодня опять снимал и он опять отвалился.
И как это вообще чинить? Он очень короткий,дальше уже не затолкать. Та пластинка к которой провод крепится странная,ее не разжать полностью. Можно ли это все дело заменить?
Grizlek
Re: Оторвался провод от клеммы.
#2 Сообщение Grizlek » 18 апр 2023, 16:07
провод можно нарастить. разные способы. скрутка+ изолента, обжатие втулкой + термоусадка, обжатие трубкой с пвх покрытием. И на конце наращенного провода кримпером обжимается новая автоклемма с кольцом.
Для обжатия нужен подходящий кримпер, ибо кримперов огромное количество разных.
Думаю для ваших задач подошёл бы стриппер-кримпер КВТ ws-04a или его аналоги. Он не идеален, но все эти задачи теоретически он может решить. он может качественно зачистить, не оборвав нити провода, может обжать трубку с пвх покрытием, может обжать автоклемму. я на прошлой неделе такой на яндекс маркете покупал за косарь.
Провод вроде от сигналки.
#3 Сообщение ERV » 18 апр 2023, 20:13
Roman_BoraBora писал(а):
18 апр 2023, 15:43
Это не сигналка.
При отвале этого мелкого черного
проводка (питание эбу) не запустить двигатель.
#4 Сообщение *Casper* » 19 апр 2023, 16:34
Ребята, берегите этот провод. Восстановление делать СТРОГО КАЧЕСТВЕННО. Это логическая масса ЭБУ, без него можно как просто не запуститься, так и спалить к чертям мозги без возможности восстановления.
Roman_BoraBora
#5 Сообщение Roman_BoraBora » 19 апр 2023, 17:33
Grizlek,
ERV,
*Casper*,
Пасиба. А какой жилой наращивать? Он какой-то хитрый,я таких не видел раньше. Он специальный или просто любой одинакового сечения?
#6 Сообщение *Casper* » 19 апр 2023, 18:27
Да он обычный провод. Просто масса, которая априори масса, а не через какой-нить кузов или еще как. Это обеспечение гарантированной массы мозгам. Ни коррозия, ни дистанция, ни забытое соединение не сделает печали для ЭБУ. Так что по хорошему, берем новый провод. этот режем где-то по середине, где он чистый и не гнилой. Лучше сварить, но можно и спаять или еще лучше сжать соединение. Изолируем, от флюса моем тщательно. Изолируем термоусадкой с герметиком. А теперь внимание. Направляем вверх, делаем петлю вниз и снова вверх уже на клемму, чтобы вибрации максимально снизить.
Roman_BoraBora
#7 Сообщение Roman_BoraBora » 20 апр 2023, 10:54
19 апр 2023, 18:27
Машина стоит на парковке,электричества рядом нет. Достаточно ли бужет обжать втулкой медной?посмотрел в ютубе,там говорят самый оптимальный способ. Но придется покупать допинструмент.
Правильно я понял,что получится загиб в форме S?
Я все равно не понимаю как мне искать провод чтоб купить. Он же многожильный как я понял? У меня дома лежат только провода для розеток и светильников,они подойдут? Там есть с одной жилой,есть многожильные. Нужно ли диаметр соблюдать? Насколько помню есть ввг,пнг,как-то так называются.
#8 Сообщение *Casper* » 20 апр 2023, 13:09
Многожилку надо, сечение не меньше.
Roman_BoraBora
#9 Сообщение Roman_BoraBora » 20 апр 2023, 13:38
20 апр 2023, 13:09
Изнасиловал уже гугл,вроде все сходится к кабелю ПВА. А больше можно взять сечение? Я без понятия какое у исходного провода.
Upd.
Вроде разобрался,сечение можно больше,но главное чтоб втулка для обжима подходила и кабель не болтался. Заказал все на озоне,даже жижу для снятия флюса,термоусадку с клеем. Тока по загибам так и не понял,буквой S типа получается? Такой расширенной как бы.
Последний раз редактировалось Roman_BoraBora 20 апр 2023, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение *Casper* » 20 апр 2023, 15:03
Ну лучше не смльно больше, а то не зажмется как следует.
Roman_BoraBora
#11 Сообщение Roman_BoraBora » 20 апр 2023, 15:14
Grizlek писал(а):
18 апр 2023, 16:07
Заказал такой. И выбрал обжимание втулкой,ютуб говорит так надежнее.
Grizlek
#12 Сообщение Grizlek » 20 апр 2023, 21:56
Блин) Смотря какой втулкой.
Этот кримпер-стриппер подойдёт для таких.
Втулки такого плана обжимаются другим кримпером.
типа такого. он делает вмятину на втулке.
