Страница 1 из 2
Сколько датчиков температуры ОЖ на Фьюже?
Добавлено: 16 фев 2010, 13:26
sbob
ZanZag писал(а):кстати!!!!
Может кто прояснит... информация о температуре берется с одного датчика? или с разных, установленных "рядом" или с разных, установленных "далеко"?
Re: Предлагаю дополнеие в FAQ
Добавлено: 16 фев 2010, 13:37
ZanZag
sbob, о температуре чего? если двигателя (точнее ОЖ), то насколько я знаю с одного датчика.
это логично.
зачем там два? что это может дать?
Добавлено: 16 фев 2010, 13:53
ZanZag писал(а):зачем там два? что это может дать?
Довольно часто на двигателе ставят два датчика. Один на рубашке другой на радиаторе. Второй чаще всего управляет включением вентилятора.
Добавлено: 16 фев 2010, 14:14
ZanZag
Dima364 писал(а):Довольно часто на двигателе ставят два датчика. Один на рубашке другой на радиаторе. Второй чаще всего управляет включением вентилятора.
не знал. интересный факт.
но! скажите мне, а зачем тогда в рубашке датчик? он то для чего? ну не термостатом же управляет? :-D
и главное. у нас то два или один?
Добавлено: 16 фев 2010, 14:50
ValKap
ZanZag писал(а): скажите мне, а зачем тогда в рубашке датчик? он то для чего?
Этот вопрос пересекается с вопросом "скажите, а зачем на приборке указатель температуры ОЖ"
Re: Сколько датчиков температуры ОЖ на Фьюже?
Добавлено: 16 фев 2010, 14:52
ZanZag
ValKap, э не...
тут в другом вопрос.
вот если датчиков два. один управляет "карлсоном". ок.
а второй для чего?
Добавлено: 16 фев 2010, 15:00
ValKap
ZanZag писал(а):а второй для чего?
именно для приборчика - стрелочного индикатора. Я не спорю, приборчик этот в принципе не так уж и нужен, но борткомп всё равно должен контролировать и выводить на дисплей инфу, в случае аварии системы охлаждения (ну, это про другие машинки правда)
Добавлено: 16 фев 2010, 15:02
Очень много для чего.
1. Показания на показометре.
2. Красная лампочка по перегреву. Огсобливо если заклинен термостат.
3. Сообщить ЭБУ что бы он прогретый от непрогретого двигатель отличал и смесь соответствующую задавал.
4. да много еще чего.
Добавлено: 16 фев 2010, 15:12
ZanZag
ну вот и получается что этот датчик и есть основной.
и во втором датчике особой потребности нет, карлсоном можно управлять и по показаниям первого...
и если я не ошибаюсь, в ффн так и сделано.
Добавлено: 16 фев 2010, 15:17
ZanZag писал(а):карлсоном можно управлять и по показаниям первого...
Нет. Нельзя. Термостат контур перекрывает. ОЖ не всегда через радиатор циркулирует.
Добавлено: 16 фев 2010, 15:36
Даткчиков 3.
1. IAC - датчик температуры головки цилиндров.
2. Датчик температуры термостата. Он же показометр на приборке
3. Датчик (сенсор) температуры радиатора. Ставится на машины с климат-контролем и АКПП. Работает по принципу масляного. До определенной температуры в обрыве, при определенной - включается (замыкается).
Добавлено: 16 фев 2010, 15:44
ZanZag
Dima364,
1. как же нельзя, когда так и устроено у некоторых машин?
2. перекрытие контура явно не на тех температурах, когда пора включать карлсон.
сначала открывается большой круг. какое-то время справляется радиатор сам по себе. и только от какого-то порога (у нас вроде >105?) включается вентилятор...
эта температура гарантировано выше срабатывания термостата.
Добавлено: 16 фев 2010, 15:45
ZanZag
*Casper* писал(а):Даткчиков 3.
:-D *rolf*
ну вот, пришел и всех обломал...
так карлсон управляется радиаторным датчиком?
а у кого нет кондея?
Добавлено: 16 фев 2010, 16:00
sbob
*Casper* писал(а):1. IAC - датчик температуры головки цилиндров.
Дык, остается еще один вопрос... Этот датчик контатирует с ОЖ в головке движка или стоит в "глухом" отверстии?
В любом случае, значения температуры двух разных датчиков, установленных в разных местах системы охлаждения не может быть одинаковым...
Добавлено: 16 фев 2010, 16:02
ZanZag писал(а):так карлсон управляется радиаторным датчиком?
нет
ZanZag писал(а):а у кого нет кондея?
у того и радиаторного датчика нет. Датчик только с климатом или АКПП.
sbob писал(а):Этот датчик контатирует с ОЖ в головке движка или стоит в "глухом" отверстии?
прикол в том, что не у всех дуратеков он есть. Там, где нету, температура вычисляется. У меня такого датчика нету.
Добавлено: 16 фев 2010, 23:58
SHA134
Любой датчик температуры ОЖ контактирует с ОЖ. Или тогда он датчик температуры всего, чего угодно, только не ОЖ.
Ну, и где он реально? Или мы с тобой мотор до конца не разобрали?
А на некоторых и 5 и 6 ;) Стрелка, мозг, подогрев топливнрй системы, вентилятор, температура подкапотного воздуха, пусковые устройства (те же Аудюхи и Фольксы).
Добавлено: 17 фев 2010, 08:38
SHA134 писал(а): температура подкапотного воздуха
И это тоже датчик ОЖ?
Или TMAP фьюжика сюда прикрутим
SHA134 писал(а):Ну, и где он реально? Или мы с тобой мотор до конца не разобрали?
ну нам не повезло.
Добавлено: 17 фев 2010, 09:20
ZanZag писал(а):Dima364, 1. как же нельзя, когда так и устроено у некоторых машин?
На тех машинах, где так устроено бывалые водители включение карлсона выводят на отдельный тумблер в салоне, что бы в пробке не закипеть.
Добавлено: 17 фев 2010, 09:24
ZanZag
Dima364, однако Каспер говорит, что нашь вентилятор не радиаторным датчиком управляется...
такая вот загогулина.
Добавлено: 17 фев 2010, 09:36
ZanZag писал(а):Dima364, однако Каспер говорит, что нашь вентилятор не радиаторным датчиком управляется...такая вот загогулина.
Это всего навсего, экономия ФМК на скрепках. Не стоит ее в пример приводить.
