Подавление радиопомех ???
- Полное имя: Игорь
Прикупил FM трансмитер , когда его включаешь в прикуриватель и машина не заведена , то все прекрасно играет , а стоит завести двигатель идут серьезные помехи , пробовал разные волны , пробовал другой FM трансмитер - все тоже самое . Тут рылся в каталоге запчастей и наткнулся на приспособление "подавление радиопомех" там нарисована шина и специальные какие то болты. коды - 1 087 099, и 1 438 965 - вопрос , что это такое и где оно находится , может у меня просто этого нет и из за этого такие траблы ?
Re: Подавление радиопомех ???
По идее такая фигня на генераторе стоять должна...
win2k, помехи точно генераторные?
Интересно, сколько стоит твой
Добавлено спустя 8 секунд:
Интересно, сколько стоит твой передатчик? Мой - 400 рублей, и никаких помех.
Тот провод из каталога не нужен. Это просто массовый провод. Я бы попробовал сделать фильтр в питании передатчика. Для этого надо будет его вскрыть и заняться паяльными работами.
- Полное имя: Игорь
да покупал не самый дешевый - где то 800 рублей.
А кто мне генерирует помехи ? - вопрос?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
хотел оттолкнуться от самого простого , убедится в том , есть ли у меня этот провод , ведь не зря же его так по каталогу обозвали "подавитель радиопомех" да еще болты там какие то "специальные"
Генераторные помехи зависят от оборотов. Если зависят - гена.
А уж от цены может и не зависеть качество входного фильтра
- Полное имя: Игорь
вот спасибо , точно!!!!! а я и не допер проследить закономерность от частоты оборотов , я все с разными волнами экспериментировал. И если это мне гена мешает слушать музычку , что тогда мне с ним делать ?
все же хочу понять где этот провод искать , может у меня его действительно - слямзили ? ну или может он плохо там затянут ?
Пока сложно на этот вопрос ответить. Мне кажется у меня тоже его нету, но и проблем с помехами не было с трансмиттерами.win2k писал(а):все же хочу понять где этот провод искать , может у меня его действительно - слямзили ? ну или может он плохо там затянут ?
А вот если сотовый на зарядку ставлю и с него через провод передаю музыку на магнитолу, то помехи слышны и довольно солидные.
- Полное имя: Игорь
дак вот у меня тоже такая же фигня , подсоединил КПК , включил музыку через aux ? все прекрасно играет при заведенном двигателе , но стоит кпк в это время подключить к зарядке тоже начинаются помехи !!!
Но с трансмиттерами проблем не было, хочу заметить. Ну для сравнения.
Аналогично. С трансмиттером нормуль.
КПК + АUX + зарядка = песня вьюги с завыванием ветра. Подыгрываю оборотами...
- Полное имя: Игорь
да что делать то други ? хочу слушать трансмитер - потому как ну очень ведь удобно ! потому как еще магнитолка глючит , проигрывает диски только тогда, когда чуток прогреется салон
Магнитолку не хочешь сменить?win2k писал(а):да что делать то други ?
Есть интересные варианты. Буквально недавно разглядывали с коллегой бюджетный вариант. Магнитола Фьюжн, играет флешку, сд карту, радио. имеет 4 выхода (2 параллельных канала), свой аукс. Дисков не знает, но и цена у нее - рубль с какой-то мелочью.
- Полное имя: Игорь
а что за марка и сколько стоит ? Конечно бы поставил себе что нибудь и с видео и с навигатором и с MP3 -USB ...дак они стоят блин !!!!!!
win2k, как раз я сам в таком же трансе. Начал искать голову с навигацией и мр3 и чтобы 2 дин. В итоге либо это кетайское Г со всеми потрохами на базе виндус СЕ, либо это брендовая техника по бредовой цене. Но и это не финал. У брендей - своя навигация. Никакие ситигиды, навителы и прогороды. У них вообще своя и наступает большой сюрприз найти карты. В итоге остановился на бошке с видео, юсб, 2 дин и блютуз. Фирма Сони. Как она - не знаю, но по крайней мере что-то такое чтобы цена, качество и количество сошлись в более менее центре - ничего не нашел. Сегодня вот еду посмотреть и если понравится - взять. Рамку уже достал.
Источник
ЗЫ: Да и отзывы о ней вроде не плохие, как ни странно.
FUSION FUS-1000Uwin2k писал(а):а что за марка и сколько стоит ?
Источник
- Полное имя: Игорь
клевая штучка , а при ее подключении не придется шаманить с проводами ?
неа. Только прикрутиться к штатным или исо переходник
Я с вас фигею.
400 рублей за самый паршивый FM-плеер и никаких проблем.
Ну или впаяй конденсатор внутрь имеющегося и все дела.
Помехи от штатной электрики хорошо слышно в диапазоне AM штатной магнитолы.
Вручную ставишь какую-нибудь волну в начале диапазона, где нет станции и делаешь громкость побольше - на заведенном моторе прекрасно слышно помехи от электрики.
Генератор в радиоэфир помех не создает!
Создают в радиоэфире:
1. Свечи
2. Форсунки
3. Катушка и высоковольтные провода.
1 и 2 сильнее, чем 3.
Кстати, одна из дальних планет Солнечной системы, кажется Юпитер, генерирует сигнал в АМ-диапазоне. Его можно услышать многими радиоприемниками.
Частота что-то между 1000 кГц и 2000 кГц. Точно не помню. Там сигнал должен появляться и пропадать с интервалом в полминуты-минуту.
1. Свечи
2. Форсунки
Дело не в эфире, помехи с железа. Телефон подключен физикой, если вставить зарядку - фонит, звук зависит от оборотов.ANG писал(а): Генератор в радиоэфир помех не создает!
Про юпитер - это интересно. Скажи лучше кто мне в машине 100 мгц в диапазоне ФМ транслирует? Как ни настрою - несущая есть, звука нет. В городе, на даче, в лесу, да хоть у черта на рогах.
Я говорю про FM-передатчики.
А то, что по зарядке идет помеха, так ты вскрой зарядку и увидишь там, дай бог памяти, великую и ужасную MC34063.
Импульсный, да еще у него земля может не сидеть на минусе.
Как минимум, нужна линейная зарядка с фильтром. Или хотя б на имеющуюся поставить. LCLC должно хватить.
Да и землю искать надо.
