Проблема с электроподогревом сиденья
#1 Сообщение avtopilot18 » 04 мар 2012, 18:14
Сегодня убирался в машине :) (ну и искал место установки усилителя :o ), случайно обнаружил повреждения проводки подогрева переднего правого сиденья. Считаю ситуацию опасной, т.к. повреждена изоляция проводов, возможно КЗ :scare: , либо даже пожар :ttt: , предлагаю проверить состояние проводки на своих автомобилях!
На машине с ящиом под правым передним сиденьем повреждена изоляционная трубка (очень жёсткая, просто затвердела и сломалась, на бирке контроля сборки сидений дата: 31.10.06) и кронштейнами механизма подъёма подушки пережаты оба провода до повреждения изоляции и оголения жил проводов. Повреждения становится видно при подъёме подушки в вертикальное состояние (впрочем, если посмотреть спереди-снизу при нормальном положении подушки, тоже видно). Избавился от этого, сняв разъём проводки подогрева с крепёжных салазок (тем самым дал свободу проводке, она не прижимается к местам возможного сдавления), закрепил жгут проводки ниже.
Фотка только одна- показывает повреждения, после аккумулятор телефона сел и телефон отказался снимать. :unknw:
Кстати, а у нас подогрев сидений работает с реле времени или пока не выключишь? А то из-под чехлов не очень понятно. :(
Re: Проблема с электроподогревом сиденья
#2 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2012, 08:21
Ой, надо проверить...
tinimi
#3 Сообщение tinimi » 05 мар 2012, 17:49
avtopilot18 писал(а):Кстати, а у нас подогрев сидений работает с реле времени или пока не выключишь? А то из-под чехлов не очень понятно. :(
Без реле. И у вас он похоже не работает раз не чувствуете. Ибо он ооочень сильный. У меня были толстые чехлы со слоем поролона на сидушке - и то жарило очень сильно.
#4 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2012, 19:51
fidel1970 писал(а):Ой, надо проверить...
И чё мне проверять... у меня и подогрева-то нету. :pardon: :crazy: :lol:
#5 Сообщение Puwistiy » 05 мар 2012, 20:16
А у нас есть где схема подключения сидений, а то себе прикупил Емелю УК-2. Хочу подключить как у форда.
#6 Сообщение *Casper* » 05 мар 2012, 21:36
Неа, штатной схемы нету.
#7 Сообщение avtopilot18 » 05 мар 2012, 21:55
Нет, у меня-то греет :D , а вот пассажир(ки)ы всё в длинных пальто и пуховиках садятся, я им и не говорю, что подогрев есть... :o Поэтому даже не задумывался, пока не обнаружил. В городе всей езды максимум на час, перегреться не успеваю, а за городом, да на долгую поездку вообще не включаю- и так тепло.
tinimi
#8 Сообщение tinimi » 06 мар 2012, 01:27
avtopilot18 писал(а):В городе всей езды максимум на час, перегреться не успеваю
Да какой там час. У меня через 5-10 минут максимум жарит так что сидеть невозможно. Оба сиденья.
#9 Сообщение avtopilot18 » 06 мар 2012, 08:28
Меня терзают смутные сомнения... Хотя греет точно, но видимо как-то не так... :( Буду проверять.
Но это не исключает опасности касания перетёртыми проводами металла!
У нас в городе за прошлую неделю 2 Логана сгорели в движении. Один из них после того, как водитель (ница) побрызгала омывайку на стекло. Сейчас городской автофорум обсуждает, виновата ли незамерзайка в пожаре.
tinimi
#10 Сообщение tinimi » 06 мар 2012, 18:07
avtopilot18,
Кстати о проводах. Посмотрел сегодня у себя. У меня провода проложены несколько иначе. Так, что ничего нигде не трется. Очевидно вы сдвинули их когда чехлы ставили - поэтому и перетирается.
#11 Сообщение avtopilot18 » 06 мар 2012, 20:09
Ну, во первых чехлы одевались первой хозяйкой, я только проверил, когда покупал, бегло, всё было вроде ОК. Но я не знаю, ездил ли кто часто на переднем сидении Фью первые 42 ткм, у меня часто там жена ездит, по крайней мере в поездках (около 15ткм). Во вторых, там наоборот, верёвочки (которыми жёстко привязанные провода трудно сдвинуть) вокруг жгута проводов проложены. А то, что с завода- точно, ведь там труднодоставаемая из основания сиденья "пятка" клеммы и хомутиком жёстко перевязано, по другому при таком креплении сложно лечь проводам. Видимо, поставщики сидений разные, по разному прокладывают жгуты.
tinimi
#12 Сообщение tinimi » 07 мар 2012, 03:14
avtopilot18,
Врядли сиденья разные. Скорее веревкой чехла сместили провод. Позже сфоткаю как у меня он проложен. Он еще и двумя стяжками прицеплен.
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 47 секунд:
2012-03-06 19.48.12 by tinimi_ke, on Flickr
#13 Сообщение avtopilot18 » 07 мар 2012, 08:42
Сиденья-то одинаковые, люди разные собирали. Недопонял по фотке, разъём просто на проводах болтается? У меня сам корпус разъёма ещё и на салазки посажен, а они, в свою очередь, к основанию подушки сиденья. Так провод больше притянут к креслу. А на вашей фотке левая часть механизма не касается с проводки?
tinimi
#14 Сообщение tinimi » 07 мар 2012, 17:56
avtopilot18,
Сам разьем(тот что сверху, на сидушке) вроде просто болтается. Надо посмотреть будет.
Провод что слева что справа идет под петлями сиденья и не трется вообще. Для этого и хомуты там - что бы не вылазил
