Не работает прикуриватель
Мика
Полное имя: Людмила
#1 Сообщение Мика » 20 апр 2012, 18:38
Подскажите, где искать причину (предохранитель), желательно с фото :)
Re: Не работает прикуриватель
#2 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2012, 18:52
Предохранитель F29
Картинки тут. :)
Мика
Полное имя: Людмила
#3 Сообщение Мика » 20 апр 2012, 22:07
:up:
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 44 секунды:
так оно у меня в бардачке????
а не слева от руля???
КСМ
#4 Сообщение КСМ » 20 апр 2012, 22:32
Мика писал(а):так оно у меня в бардачке????
За бардачком, который нужно снять.
#5 Сообщение fidel1970 » 21 апр 2012, 04:20
Мика, бардачок снимается так:
1. Освободить содержимое бардачка
2. Сжать боковые стенки внутрь (освободить из стопорных зажимов)
3. Дёрнуть бардачок на себя (снять)
Мика
Полное имя: Людмила
#6 Сообщение Мика » 21 апр 2012, 11:56
спасибо, я думала все несколько проще.
ктати, там нет запасных предохранителей? сначала надо купить я так понимаю?
#7 Сообщение fidel1970 » 21 апр 2012, 12:58
Запасные есть, помечены как "резерв". Только надо их по току подбирать. Купить предохранители прозапас не помешает.
Кстати, тип наших предохранителей называется "мини".
Alister
#8 Сообщение Alister » 21 апр 2012, 13:02
fidel1970 писал(а):Купить предохранители прозапас не помешает.
Это точно, я пока докопался, что компрессор коротит, 3 штуки спалил :o
Ford Focus II AT 1.6
Мика
Полное имя: Людмила
#9 Сообщение Мика » 22 апр 2012, 16:01
У меня все получилось :rotate:
Alister
#10 Сообщение Alister » 22 апр 2012, 16:05
Молодец :up: :hat:
MesserShmit
#11 Сообщение MesserShmit » 09 май 2012, 22:33
а у меня предохранитель от FM транслятора упал в прикуриватель и он перестал работать, предохранитель целый, не понятно что там перегорело???
Может есть электросхема у кого?
А сия поломка произошла прямо перед дальной дорогой, надо было радар-детектор с этим злополучным FM транслятор, пришлось переноску кинуть прмо от аккума.((
#12 Сообщение ANG » 09 май 2012, 22:48
Предохранителей прикуривателей два.
MesserShmit
#13 Сообщение MesserShmit » 11 май 2012, 23:16
ANG писал(а):Предохранителей прикуривателей два.
На схеме которая на бардачке нашёл только один рисунок прикуривателя, где второй, если не секрет?)
Последний раз редактировалось MesserShmit 11 май 2012, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение ANG » 11 май 2012, 23:43
Два там
MesserShmit
#15 Сообщение MesserShmit » 11 май 2012, 23:50
ANG писал(а):Два там
Один стоит снизу 3 справа, помоему за ближним светом на 15 ампер, а вот где второй?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Завтра с утра гляну. Ещё у меня отвалилась коробка предохранителей, сначало одна шпилька сломалась, я на проволку премотал, так вот теперь обнаружил, что и вторая шпилька отвалилась. :(
#16 Сообщение fidel1970 » 12 май 2012, 05:45
F29 - основной прикуриватель
F51 - дополнительный прикуриватель
Источник информации
MesserShmit
#17 Сообщение MesserShmit » 12 май 2012, 21:11
fidel1970 писал(а):F29 - основной прикуриватель
Источник информации
Спасибо, сегодня сам посмотрел внимательней и правда два, он то и перегорел, вот же это я наверно от растройства не увидел))
nowek
Прикуриватель
#18 Сообщение nowek » 07 фев 2015, 14:25
Добрый день.У меня возникла проблема на Ford Fusion 2008 г выпуска.
Вышел утром спустило колесо и решил накачать(насос работает от прикуривателя),но ничего не вышло.Проверил есть ли ток в самом прикуривателе(снял крышку отсоеденил контакты,ток есть,а в контактах нету).Полез смотреть предохранители,прозвонил их все целы.Поставил новые на 15А,всё равно ничего не вышло.Вопрос:Что может быть ещё?Лезть под обшивку?:)Смотреть всё?:)
Re: Прикуриватель
#19 Сообщение *Casper* » 07 фев 2015, 15:14
Почистить пятачок прикуривателя. Компрессору сделать клещи и подключать на аккумулятор.
Re: Прикуриватель
#20 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2015, 15:19
Или сделать нормальную розетку... http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... ivatel.htm
