Большой ток утечки на машине с выключенной сигнализацией
Tash
Полное имя: Наталья
#1 Сообщение Tash » 18 ноя 2012, 17:46
На машине стоит сигнализация Convoy MP-200.
Ситуация такая:
В режиме охраны ток потребления на машине 20 мА, на иммобилайзере (с
выключенной сигнализацией) - 180мА, с демонтированной сигнализацией - 10мА.
Вопрос в том, почему может быть такой большой ток при закрытии машины на ЦЗ? Попытка поменять тип блокировки с НР на НЗ ничего не дала. Официальный сервис форд пожимает плечами и говорит всегда закрывать машину только на сигналку, чтоб не садился аккумулятор.
Re: Большой ток утечки на машине с выключенной сигнализацией
#2 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 21:10
Tash, выкинь этот раритетный хлам.
Подобное поведение нормально. Ибо минимальный ток, декларируемый на сигналку, является током потребления с включенной охраной.
Tash
Полное имя: Наталья
#3 Сообщение Tash » 19 ноя 2012, 14:45
На другой машине точно такая же сигнализация дает одинаковый ток потребления 20мА как в режиме охраны, так и на ЦЗ
