Страница 1 из 2
Разъем катушки (модуля) зажигания
Добавлено: 10 янв 2013, 11:06
serg_sol
Уважаемые,
так и не смог понять как снимается трехконтактный разъем (низковольтный, где +12в и сигнал) с катушки (модуля) зажигания.
Вернее снять-то я его снял, но насильственным путем.
Там не обычная металлическая проволочная скоба, которую нужно придавить к разъему. Там снизу у той части корпуса разъема, что ближе к катушке, была какая-то пластиковая маленькая планочка-фиксатор, которая как я понял защелкивалась на надетый разъем, причем с нижней его стороны.
Вообщем, при грубом снятии разъема планочка эта куда-то улетела и найти ее не удалось. Разъем без нее держится конечно, но не так надежно как с ней. Пока стянул корпус разъема стяжкой, хотя как мне показалось сильно надежнее это не стало.
Вопросы:
1. как правильно надо было снимать этот разъем?
2. что теперь делать без этой планки? как обеспечить надежное крепление?
Re: Разъем катушки (модуля) зажигания
Добавлено: 10 янв 2013, 13:51
Хмм. Я снимал тупо как простой разъем. Пимпочка, на которую надо нажать находится снизу.
Добавлено: 10 янв 2013, 15:10
serg_sol
Так я жал на нее снизу, изо всех сил - нифига. Потом пытался ее отверткой подковырнуть и тут она у меня и улетела... после чего разъем уже снимался легким движением руки.
И поверьте, это далеко не первый встреченный мною на жизненном пути автомобильный разъем
У кого может ETIS есть - посмотрите плз как это рекомендовано делать в официальных манускриптах. Книга третьего рима как всегда немногословна: "сожмите фиксатор и отсоедините".
Добавлено: 10 янв 2013, 15:18
serg_sol писал(а):У кого может ETIS есть - посмотрите плз как это рекомендовано делать в официальных манускриптах.
Нету уточнения. Про заслонку есть - там действительно надо вытаскивать красный язычок.
Добавлено: 10 янв 2013, 19:16
Отломал к чертям фиксатор. Стянул куском изолированного провода, концы прода скрутил пассатижами.
Второй год езжу - разъем на месте и провод не растянулся.
Добавлено: 10 янв 2013, 20:35
Блин не раз снимал и ничего не отламывалось. Как вы их выламываете?
Добавлено: 10 янв 2013, 20:55
*Casper* писал(а):Блин не раз снимал
Вот завтра ещё раз сними, сфоткай процесс и выложи сюда... а то я сам сниму, сломаю и выложу сломанную.
Добавлено: 10 янв 2013, 21:29
Добавлено: 10 янв 2013, 21:58
*Casper*, куды нажимать-то? Чё не нарисовал?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И эта... чёта на защёлке не хватает?
Добавлено: 10 янв 2013, 22:01
fidel1970 писал(а):куды нажимать-то? Чё не нарисовал?
Так вот на пимпочку и нажимать.
fidel1970 писал(а):И эта... чёта на защёлке не хватает?
ваще-то все на месте.
Как снял, так и сфотал
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У тебя помнишь снимали? Разве я какую-нить фигню доставал? Также нажал и отцепил. Ну да, снимается довольно тяжело, но тем не менее...
Добавлено: 10 янв 2013, 22:07
*Casper* писал(а):Как снял, так и сфотал
Ладна... завтра сам позырю...
На тебе конфетку вкусную, дружище.
Заработал честно.
Добавлено: 10 янв 2013, 22:08
fidel1970 писал(а):Заработал честно.
Не ем
Добавлено: 10 янв 2013, 22:13
*Casper* писал(а):Не ем
Дают -бери, бьют - беги! Не ест он, видите ли...
Ладно, скажу по-другому...
Администрация форума выражает тебе, Александр Юрьевич, благодарность за предоставленный материал!
Упс... кажись оффтоп.
Добавлено: 10 янв 2013, 22:15
fidel1970 писал(а): кажись оффтоп.
Выражаю тебе _________________ выговор ____________________________ в ________________ форме.
Нужное дописать
Добавлено: 10 янв 2013, 23:04
serg_sol
не-не, у меня не такой разъем.
вернее, разъем-то такой же
только вот исполнение у него другое.
в нижней его части нету нажимной этой пластины-упора. У меня сплошной разъем без прорези снизу для "нажимающейся пимпочки", только ближе к контактам у меня снизу паз в который и вставлялась утерянная хреновина...
Ладно, по теплу полезу в те края, сфоткаю.
Всем спасибо за советы и особенно Касперу за то что не поленился полезть сфоткать (а ведь это пластиковую "крышу" с фильтром снимать нужно...)
Добавлено: 10 янв 2013, 23:16
serg_sol писал(а):а ведь это пластиковую "крышу" с фильтром снимать нужно..
да ладно
Добавлено: 10 янв 2013, 23:18
serg_sol писал(а):ближе к контактам у меня снизу паз в который и вставлялась утерянная хреновина...
Во, а я про чё?
Добавлено: 10 янв 2013, 23:20
Ни у меня, ни у Фиделя, ни у 2011гв фьюжа я никаких хреновин не видел. Даже странно.
Добавлено: 10 янв 2013, 23:23
serg_sol
*Casper*,
заметьте - у меня и у Фиделя автомат и только мы с ним видели/помним эту мистическую пластинку...
видимо разные косы проводок под автомат и механику и на них просто разъемы разных производителей (но одинаковые по контактам) идут.
Как полезу - сфотаю обязательно (но это ближе к теплу).
Добавлено: 10 янв 2013, 23:28
*Casper*, serg_sol, на самом деле разъёмы у моторной проводки на форсунки могут быть разными...
Вполне вероятно на каких-то имеется подобный пластиковый замочек.
