Форд Фокус 3 (проблема с запуском)
Navigator444
#1 Сообщение Navigator444 » 24 мар 2013, 08:48
Форд фокус 3, Двигатель Duratec DI TINCT 1.6? 2011. После сварки заднего правого крыла перестал заводится. Сканером IDS произвел проверку.. Не видит пассивного ключа. Вставляю в аварийный слот брелок - тишина. Полная блокировка. При попытке записи пассивного ключа - пишет невозможно записать ключ. По отдельности видит все блоки автомобиля, но инициализацию (согласование) блоков тоже произвести невозможно. Блок PCI не дает разрешения на запуск стартера и скорее всего катушек и форсунок. Подскажите, в автомобиле три приемных антенны - если обрыв сигнала на одной из трех, может ли это быть причиной блокировки? Предохранители все целы. Кстит, есть ошибка по модулю замка зажигания (блокировка руля). При выключенном зажигании руль не блокируется. Есть ли связь этого модуля с блокировкой запуска двигателя?
Re: Форд Фокус 3 (проблема с запуском)
#2 Сообщение Doc Brown » 24 мар 2013, 10:08
Navigator444,На ФФ3 действует полная 2х летняя гарантия. На на двигатель и системы управления - 3х летняя. Для чего Вы сам тратите силы?
#3 Сообщение maxs-vd » 24 мар 2013, 10:11
Doc Brown,
Navigator444 писал(а): После сварки заднего правого крыла перестал заводится.
Думаю это пугает...
А зря всегда можно прикинутся (ничего не видел, не слышал, и ТПД)
Navigator444
#4 Сообщение Navigator444 » 24 мар 2013, 10:40
Хорошие советы, но я работаю в дилерском центре Форд..Есть соображения кроме отмазок?)))
Он слетел с гарантии..
#5 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 10:49
Navigator444 писал(а):я работаю в дилерском центре Форд
О, вот как...
Приветствую на форуме. :hat:
Navigator444 писал(а):После сварки заднего правого крыла перестал заводится.
Если мыслить логически, то до кузовных работ, надо полагать, было всё нормально...
тогда первоначально следует обратить внимание на целостность проводки в районе ремонтируемого узла.
И это... подожди Каспера.
#6 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 10:52
Navigator444 писал(а):Он слетел с гарантии..
Кто сварку производил?
#7 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 10:54
*Casper* писал(а):Кто сварку производил?
Ты думаешь батарейку при производстве сварочных работ забыли отключить? :scare:
Navigator444
#8 Сообщение Navigator444 » 24 мар 2013, 10:54
Мицубиси моторс))) Думаю, да..
#9 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 10:56
Как от них уехала машина и как приехала? Когда своим ходом, когда на эвакуаторе?
Navigator444
#10 Сообщение Navigator444 » 24 мар 2013, 11:05
Притащили... Не прописывается пассивнфй ключ и нет согласования (инициализации) блоков..
#11 Сообщение Doc Brown » 24 мар 2013, 11:08
Navigator444 писал(а):Мицубиси мотор
Работы проводились официально? Заказ-наряды целы?
Navigator444
#12 Сообщение Navigator444 » 24 мар 2013, 11:12
Мне их не показывали...Если нечем помочь, так и скажите. Зачем Вам эта бумажная волокита???
#13 Сообщение Doc Brown » 24 мар 2013, 11:17
Затем, что если сервис накосячил, надо в первую очередь нагибать его! :mad: А не пытаться самому править их косяки. :hat:
Или же четко напишите, что все делалось левыми путями, поэтому попадос и надо возиться самому. Пока же Каспер пытается Вас направить самым правильным путем - дрючить тех, кто сделал ремонт.
#14 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 11:18
Navigator444 писал(а):Если нечем помочь, так и скажите.
Погоди, не кипятись...
Больше информации - точней ответ.
#15 Сообщение maxs-vd » 24 мар 2013, 11:18
Navigator444 писал(а): Зачем Вам эта бумажная волокита???
Ну а Вы для чего здесь?
Если вы Оф представитель и не можете разобраться...
#16 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 11:20
! Прекратите перепалку! Успокоились все!
Navigator444
#17 Сообщение Navigator444 » 24 мар 2013, 11:24
Извините, если не то спросил..я хотел решить просто проблему машины, а не документооборот..Обидно..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я просто хотел, чтобы человек уехал своим ходом..не больше..
#18 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 11:25
Navigator444 писал(а):я хотел решить просто проблему машины
Дык и давай решать. :)
Предварительная причина - сварочные работы на автомобиле с неотключенной АКБ.
От этого и пляшем...
Navigator444
#19 Сообщение Navigator444 » 24 мар 2013, 11:36
И что???
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я это итак написал...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Вопросов больше не имею...
#20 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 11:44
Ну, вот... обиделся. :(
