Вентилятор печки. Пусковой и номинальный токи?
ski
#1 Сообщение ski » 08 апр 2013, 10:39
Доброе время суток!
Не подскажете какой пусковой ток и минимальный номинальный ток вентилятора?
Китайцы продают солнечные батареи для подзарядки аккумулятора 2.5-4.5 Ватт, вот подумалось, с приходом лета может запитать вентилятор от такой батареии, при отключенном зажигании, и иметь нежаркий салон после парковки.
П.С. Про вентилятор в щель над стеклом знаю, нехочется ставить снимать постоянно.
Re: Вентилятор печки. Пусковой и номинальный токи?
#2 Сообщение *Casper* » 08 апр 2013, 11:37
Пусковой до 50А может быть. Рабочий около 10.
#3 Сообщение ANG » 08 апр 2013, 20:48
ski писал(а):П.С. Про вентилятор в щель над стеклом знаю, нехочется ставить снимать постоянно.
Какая щель? Какое стекло?
ski
#4 Сообщение ski » 08 апр 2013, 22:02
например такой
http://www.banggood.com/Wholesale-Solar ... 46356.html
зажимается стеклом, работает на выдув.
#5 Сообщение ANG » 09 апр 2013, 19:36
Думаю, маловато будет.
Дешевле элементарно не поднимать полностью передние стекла.
ski
#6 Сообщение ski » 09 апр 2013, 21:16
ANG писал(а):Думаю, маловато будет.
может оказаться дороже
#7 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2013, 21:19
Заманухи из салона убирайте, и все :)
ski
#8 Сообщение ski » 09 апр 2013, 21:26
timoha-07 писал(а):Заманухи из салона убирайте, и все :)
для дождя замануха мешок силикагеля :)
#9 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2013, 22:00
Гы, а приблуда вами показанная будет шугать струйки дождя :D
ski
#10 Сообщение ski » 09 апр 2013, 22:33
конструкция не предусматривает попадание воды в салон.
#11 Сообщение ANG » 10 апр 2013, 20:57
Что дороже? Ты и так не закрываешь стекло, на нем же висит этот вентилятор.
ski
#12 Сообщение ski » 10 апр 2013, 22:20
штука зажимается стеклом остается небольшая щель , остаток щели закрывается идущей в комплекте фиговиной.
#13 Сообщение ANG » 10 апр 2013, 22:45
Судя по её виду, она легко вынимается.
