Замена масла в акпп
Re: Замена масла в акпп
А вот такой еще момент узнал: оказывается на автоматах/вариаторах принято сбрасывать так называемый счетчик замены масла после смены масла. Например на Куге 2.5 АТ с айсиновской коробкой есть.
Сбрасывается через подключаемый компьютер.
У кого есть комп (Casper?) - не находили такой пункт в меню?
Я идс не подключался к коробке. Привязывал эльм-ффном. Так что не знаю.
- Полное имя: Кирилл
Опору поменял летом (ту которую вы "пилили"?). "Подружил"-таки elm с ForScan'ом, нашёл нужный датчик - называется ТFT(видимо расшифровывается как transmission fluid temperature)в модуле TCM. После 12-14 минут езды при забортной т-ре в ~15C температура жидкости была 49С, "догнал" до 56-57, после чего долил ~300ml масла. Бумы вроде пропали.*Casper* писал(а):Недолив жужжит как ГУР. Характерный такой звук. Ощутил его пропажу, когда дозалил по правилам.Podracer писал(а):А сильные бумы? Может недолив.
А бумы - может быть опора. На акпп она тоже есть и тоже иногда кончается.
- Полное имя: Любомир
Товарищи! в общем отписываюсь по замене масла в АКПП Ford Fusion 1,6 на пробеге 80 000
Масло брал Toyota Type t4 в серебристой металлической банке по 4 литра, брал 3 штуки. всего 12 литров. Литровых у них нет. если есть то другого розлива (черные либо пластиковые емкости)
0888601705 TOYOTA
Масло трансм. TOYOTA Castle ATF Type T-IV 4L (Япония) 2013 руб штука.
Брал 3 потому как 8 литров маловато для промывки а 12 многовато. если что осталось, то можно поменять в ГУРе маслице.
Прокладку поддона Toyota .
TOYOTA 3516852010 Прокладка поддона АКПП 1 шт 350 р
Кстати прокладка один в один по составу с оригиналом, который стоял у меня.
Фильтр у меня металлический. его и магниты промыли и поставили обратно, коробку промывали на аппарате, пока не пошло на выходе чистое масло. гоняли во всех режимах.
Езжу 2 месяца, все отлично, ушли толчки при переключении, более плавных ход, пропали посторонние звуки. на холоде все хорошо, сильно не застывает.
Работа 2 000.
Масло отличное. Советую.
0888601705 TOYOTA
Работа 2 000.
Посоветуйте сервис в Москве в ЗАО для замены масла в АКПП.
Что , никто не менял масло в АКПП в Москве?
- Полное имя: Михаил Мешик
Пилот http://www.piam.ru/service/ford/tekhnic ... uzhivanie/astroev писал(а):Что , никто не менял масло в АКПП в Москве?
- Автомобиль: FFn Luxury
Добрый день.
Синтетическое масло 08886-82025 Toyota ATF TYPE T-4 подойдет в коробку на Fusion 1,6AT 2008 г.в.?
- Полное имя: Виолетта
Любомир, а где менял?
хочу опять поменять масло.
думаю снова в рольфхимки. буду звонить узнавать ценник.
Кстати ВСЕМ Приветики!
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Виолка, привет.
Скажи, что за резон так часто менять масло в коробке?
Добрый!
на прошлогоднем то сказали масло темное.
надо менять. пробег 83 км 2007 дек
первый раз меняли частично.
вот подумываю
надо иль нет. зимой он стоит.
я вообще на дастере езжу
вот подумываю
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Любомир, 0888601705 TOYOTA это синтетика или минеральное?
Отпишитесь плиз про масло 08886-82025 Toyota, мне кажется это одно и то же.
На fusion снова льют синтетику в акпп?
Сегодня попытался померить уровень масла, температура двигателя была 75С. Уровень был намного выше максимума. Это нормально? И 55С это должна быть температура антифриза или масла в коробке? Если второе, то как ее узнать? Вроде в самодиагностике такого нет(pawfrux писал(а):Уровень определяется при температуре 55 гр. C после прохода селектором от P->1 и потом сразу в N, если ничего не путаю. Оптимально, пожалуй, когда он где-то посередине, между MIN и MAX.
Узнать можно через идс или ada
То есть самостоятельно корректно измерить уровень масла нереально?*Casper* писал(а):Узнать можно через идс или ada
А где эта опора никто не подскажет? у меня появился рывок в пробках при переключении с первой на вторую. замена с промывкой поможет или пустая трата денег?*Casper* писал(а):Недолив жужжит как ГУР. Характерный такой звук. Ощутил его пропажу, когда дозалил по правилам.Podracer писал(а):А сильные бумы? Может недолив.
И я так и не понял есть ли в коробке фильтр или только магнит? Если есть можете написать номерок его. Спасибо
mavi, а почитать? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 41#p264241
Добрый.
Во-общем созрел на полную замену масла в АКПП.
В ПИЛОТЕ, Fservice м. Парк культуры полностью не меняют (поддон не снимают).
Где в Москве можно поменять полностью масло в АКПП?
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Нашел
http://ford-house.ru
Объявили 11 600 (работа+запчасти).
Нашел
