Вопрос по АКПП!
lion
Полное имя: Алекс
Вопрос по АКПП!
#1 Сообщение lion » 11 май 2014, 19:31
Приветствую заглянувших!
Тут обратил внимание при разгоне,на 1й передаче ,когда едеш по двору, либо мимо заборов, слышен странный звук зы.......ы, типа того, как работает бор машинка у стоматологов! на 2й и 3ей вроди не слышно!газ добовляеш он усиливается , а сбрасываеш проподает!
Что это может быть? к чему готовится, пробег на машине по спидометру 40000км!
Re: Вопрос по АКПП!
#2 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 20:25
lion писал(а): пробег на машине по спидометру 40000км!
Фигня пробег.
lion писал(а):Что это может быть?
АКПП тут точно ни при чём.
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#3 Сообщение lion » 11 май 2014, 20:41
а что же жужит?
когда коробка переключается на 2ю передачу звук вроди пропадает.
а пробег может не родной я 3й хозяин, Но сохран авто соотвецтвует,на сто сказали только передние колодки меняны, остальное родное.
Последний раз редактировалось lion 11 май 2014, 21:03, всего редактировалось 2 раза.
Alister
Re: Вопрос по АКПП!
#4 Сообщение Alister » 11 май 2014, 20:51
lion, а Вы как определяете переключение - по звуку ? У Вас точно АКПП, а не робот ?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Или АКПП слушаете в ручном режиме ?
Ford Focus II AT 1.6
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#5 Сообщение lion » 11 май 2014, 20:56
Определяю переключение по звуку мотора и тахометру! коробка автомат!
при трогании с места ,понятно 1я,давиш на газ, обороты подымаются, когда падают , то это 2я! и так далее.
стаж вождения ам. с 92 года., я и на механике ездил и переключал передачи без выжима сцепления , играя только педалью газа.
Последний раз редактировалось lion 11 май 2014, 21:01, всего редактировалось 2 раза.
Alister
Re: Вопрос по АКПП!
#6 Сообщение Alister » 11 май 2014, 20:58
lion, Вы не обижайтесь, многие путают. :hat:
Re: Вопрос по АКПП!
#7 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 21:38
lion писал(а):а что же жужит?
Да что угодно...
Резонировать может защитный экран на приёмной трубе коллектора.
Некреплёная защита картера, нижняя опора двигателя... мало ли чего.
Может движок от некачественного бенза детонирует.
АКПП на Фьюжах очень редко приносят владельцам хлопоты. Так, что проблему надо искать в другом месте.
Re: Вопрос по АКПП!
#8 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 21:51
Ну может слышно сцепление. Че такого-то?
Там могут быть звучки и пострашнее.
Re: Вопрос по АКПП!
#9 Сообщение Doc Brown » 11 май 2014, 22:05
*Casper* писал(а):Ну может слышно сцепление.
Гидроавтомат же ж.
Re: Вопрос по АКПП!
#10 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 22:19
Doc Brown писал(а):Гидроавтомат же ж.
Же ж да. Но, если коробочка насилуется в нещадном режиме, масло чернее шерсти чеширского кота и докучи имеет место быть перегрев... то возможно и будут какие-либо посторонние звуки в коробочке.
Но, я про подобное тут не слыхивал... :pardon:
Re: Вопрос по АКПП!
#11 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 22:29
Ага, гидроавтомат. Да хоть вариатор, сцепление-то все равно есть. Вы почитайте принцип работы-то.
Правда, если мне не изменяет память, то работает оно только в момент начала движения.
Re: Вопрос по АКПП!
#12 Сообщение Doc Brown » 11 май 2014, 22:35
*Casper* писал(а):сцепление-то все равно есть.
Ага. Гидротрансформатор называется. Механического контакта нет. И работает он не только на первой, а бОльшую часть времени, пока двигатель заведен. А у топикстартера звук только на 1-й передаче.
Re: Вопрос по АКПП!
#13 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 22:41
А, да, точно, перепутал. не сцепление, а тормоза солнечных шестерен.
Re: Вопрос по АКПП!
#14 Сообщение Doc Brown » 11 май 2014, 22:42
Думаешь, фрикцион пищит? Но, тогда это близкий кирдык и переборка.
Re: Вопрос по АКПП!
#15 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 22:43
Doc Brown писал(а):Но, тогда это близкий кирдык и переборка.
Да не могет этого быть! 40 тыщ, вы чо?
Re: Вопрос по АКПП!
#16 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 22:45
Есть случай убийства АКПП за 6-7 ткм. Ездили на первой передаче :)
Re: Вопрос по АКПП!
#17 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 22:47
*Casper* писал(а): Ездили на первой передаче
И стрелку тахо в красную зону постоянно?
Re: Вопрос по АКПП!
#18 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 22:48
Наверное. Как иначе-то.
Re: Вопрос по АКПП!
#19 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 22:49
*Casper* писал(а): Как иначе-то.
Так движок-то оборётся. Ужель не слышали?
Re: Вопрос по АКПП!
#20 Сообщение Doc Brown » 11 май 2014, 22:50
fidel1970 писал(а): 40 тыщ, вы чо?
В качестве гипотезы: много буксовали.
Вернуться в «Автоматическая КПП»
