Страница 1 из 4
Обороты-скорость для АКПП
Добавлено: 20 мар 2010, 08:48
Некоторое время назад, когда на соседнем форуме я выложил расчеты для МКПП, меня народ просил то же самое для АКПП. Тогда это сделать не удалось. Сейчас нашел данные для АКПП Фокуса:
Т.к. движки одинаковые (1.6 100 л.с.), то есть большая вероятность, что и передаточные числа тоже оставили одинаковыми. У кого АКПП - проверьте, подходят ли цифры для Фьюжевского автомата.
(Таблица посчитана исходя из размерности колес Фьюжа - 195/60R15)
Если данные правильные, тогда можно будет выкладывать передаточные числа.
Re: Обороты-скорость для АКПП
Добавлено: 20 мар 2010, 09:23
Doc передаточные числа для фью у меня гдето были найду отправлю
Добавлено: 20 мар 2010, 20:22
[th]Передаточные числа МКПП[/th][tr][td][b]№ передачи/объём двигателя[/b][/td][td]1.4L[/td][td]1.6L[/td][td]1.6L Diesel[/td][/tr][tr][td]Первая передача[/td][td]3,58[/td][td]3,15[/td][td]3,58[/td][/tr][tr][td]Вторая передача[/td][td]1,93[/td][td]1,93[/td][td]1,93[/td][/tr][tr][td]Третья передача[/td][td]1,28[/td][td]1,28[/td][td]1,28[/td][/tr][tr][td]Четвертая передача[/td][td]0,95[/td][td]0,95[/td][td]0,95[/td][/tr][tr][td]Пятая передача[/td][td]0,76[/td][td]0,76[/td][td]0,76[/td][/tr][tr][td]Передача заднего хода[/td][td]3,62[/td][td]3,62[/td][td]3,62[/td][/tr][tr][td]Главная передача[/td][td]4,06[/td][td]4,25[/td][td]3,37[/td][/tr]
Doc насчет АКПП я
погорячился.
Добавлено: 20 мар 2010, 20:31
сергейsp, C таблицей зря мучился
Для МКПП у меня тоже все данные были
Добавлено: 20 мар 2010, 20:34
Лишняя тренировка не лишняя
Добавлено: 20 мар 2010, 21:16
сергейsp писал(а):Лишняя тренировка не лишняя
С таблицей потренируйся...
Вот тут.
Добавлено: 20 мар 2010, 21:22
fidel1970, Эй, на автомате! Ты делом займись - цифры проверь
Добавлено: 20 мар 2010, 21:43
Doc Brown писал(а):fidel1970, Эй, на автомате! Ты делом займись - цифры проверь
Дима, правый нижний угол твоей таблицы проверять не буду - я так не езжу...
Добавлено: 20 мар 2010, 22:08
fidel1970 писал(а):Дима, правый нижний угол твоей таблицы проверять не буду
Мне будет достаточно 3 верхних строчек
Добавлено: 20 мар 2010, 22:11
АКПП оказывается японская фирма Aisin Seiki Co.
Добавлено: 20 мар 2010, 22:14
сергейsp, а то!!!
Фигню не держим...
Добавлено: 20 мар 2010, 22:30
сергейsp,Причем на всех Фордах и не только на них
Добавлено: 20 мар 2010, 22:34
Doc извини забыл за фокус сказать
Добавлено: 20 мар 2010, 23:03
Я имел в виду, что производителей "автоматов" в мире не так много: ZF, Mercedes, Aisin, JATCO и Honda - вот практически все. Поэтому коробки Aisin стоят очень на многих машинах.
Добавлено: 10 июн 2010, 16:38
Tim2
Только сейчас наткнулся на эту тему. За всю таблицу сказать не могу, но 6000 на 3-ей передаче = 170 км/ч на колёсах 205/65R15. Далее идёт переключение на 4-ую передачу.
Помидорами не закидывать - проверялось рано утром на пустой, прямой, трёхполосной а/магистрали
Дальше проверять желания нет
нет у нас трасс для проверки.
Добавлено: 10 июн 2010, 16:47
Во, лётчик! А ещё мэнэ стыдили за сверхлимит...
Добавлено: 10 июн 2010, 16:53
Tim2
fidel1970 писал(а):Во, лётчик!
Это ещё что...помню лет 20 назад 140 км/ч на Москвиче 412. Вот где самолёт
Передние колёса отрываются от дороги
Добавлено: 10 июн 2010, 17:11
Tim2,
Скорость по ЖыПиЭсу или по спидометру?
Добавлено: 10 июн 2010, 17:12
Tim2 писал(а):140 км/ч на Москвиче 412. Вот где самолёт Передние колёса отрываются от дороги
145 на Газели, голова отрывается от шеи.
Добавлено: 10 июн 2010, 17:17
Tim2
Doc Brown, по спидометру, но учитывая погрешность спидометра и увеличеный диаметр колёс показания близки к истине.
