АКПП Фьюжа и Фокуса
Alister
АКПП Фьюжа и Фокуса
#1 Сообщение Alister » 30 авг 2010, 17:10
Doc Brown писал(а):
Alister писал(а):И гораздо резвее при одинаковых двигателе и коробке.
Коробки разные.(Т.к. речь явно идет об автоматах)
Ну да, речь про автомат :o
Т.е. ты хочешь сказать, что наша (с возможностью ручного переключения передач) более тормозная, что на Фьюже ?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Стоит ли брать Fusion [разработка]
#2 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 17:13
Миш, не знаю. Но коробки разные, так что возможно малость изменены и передаточные числа. Сейчас попробую прикинуть.
Alister
#3 Сообщение Alister » 30 авг 2010, 17:16
Разгон гораздо медленнее, не хватает резвости, так что Фьюжику плюс, ну еще конечно клиренс и багажник :up:
#4 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 17:23
Про автоматические коробки Фью и ФФ2 0-100 км/ч
Фокус МТ 11.9 с, АТ 13.6 с
Фью МТ 11.1 с, АТ 13.1 с
На МКПП Фокус разгоняется на 96.6% от возможностей Фью, а на Автомате на 96.3%. Так что передаточные числа в коробке Фокуса изменены. Еще и более мягкая подвеска, что делает разгон менее ощутимым.
sbob
#5 Сообщение sbob » 30 авг 2010, 19:10
Замечание к ОФФ-Топ про автоматические коробки Фью и ФФ2
Doc Brown писал(а): 0-100 км/ч
Странный подход к определению передаточных чисел коробки!
Он был бы справедлив при:
- одинаковой мощности двигателей
- одинаковом весе машин
- одинаковых колесах (не только диаметре!)
- одинаковом аэродинамическом сопротивлении
ИМХО все параметры отличаются.
Передаточный отношения можно сравнивать (при равном диаметре колес) по скорости при равных оборотах двигателя. :hat:
#6 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 19:40
sbob писал(а):ИМХО все параметры отличаются.
Двигатели одинаковы - Zetec SE 1.6 100 PS
Все остальное как раз и закладывается в соотношение времен разгона ФФ2 МКПП и Фью МКПП - т.к. механические коробки абсолютно одинаковы. Если бы АКПП были с одинаковым передаточным отношением, а отличались только наличием/отсутствием типтроника, то и процентная разница по разгону была бы той же самой. А она отличается.
sbob
#7 Сообщение sbob » 30 авг 2010, 19:47
Док, у мене щас крышу снесет! :insane:
Doc Brown писал(а):Так что передаточные числа в коробке Фокуса изменены.
Doc Brown писал(а):т.к. механические коробки абсолютно одинаковы.
Мне, конечно по-барабану, какие там коробки, но сравнивать что-то передаточные числа коробок (а в первом офтоповсом посте никакие факторы, кроме мягкости подвески не учитывались) по скорости разгона - полнейший бред. :hat:
Re: АКПП Фьюжа и Фокуса
#8 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 20:46
sbob писал(а):Мне, конечно по-барабану, какие там коробки, но сравнивать что-то передаточные числа коробок (а в первом офтоповсом посте никакие факторы, кроме мягкости подвески не учитывались) по скорости разгона - полнейший бред.
Абстрагируемся от всяких технических деталей. Только математика и логика. Есть 2 машины. Двигатели одинаковы, коробки одинаковы. Но есть куча других факторов, влияющих на скорость. Как учесть эти факторы? Просто сравнить время разгона. Получаем первую реперную цифру.
Затем в обеих машинах заменяем коробки передач. Если бы передаточные числа в обеих замененных коробках были одинаковы, то машины стали бы разгоняться быстрее/медленнее на одинаковую величину процентов меньше. Именно процентов, а не секунд, т.к. все эти факторы различий 2 машин дают коэффициент в виде множителя, а не слагаемого. Но соотношение времен разгона изменилось. А единственный фактор, который изменился - это другие коробки передач. Отсюда вывод - коробки не идентичны. Чем они могут быть не идентичны? Массы очень близки (там разница в 1-2 кг) - остаются только передаточные числа.
Вот вся моя логическая цепочка.
#9 Сообщение ANG » 30 авг 2010, 20:55
Массы чего близки?
#10 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 20:58
ANG писал(а):Массы чего близки?
Двух автоматических коробок. На Фьюже и на Фокусе.
sbob
#11 Сообщение sbob » 30 авг 2010, 21:03
Doc Brown писал(а):ANG писал(а):
Массы чего близки?
Причем здесь массы коробок? На разгон влияет масса авто + прокладка + помощник...
#12 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 21:05
sbob писал(а):На разгон влияет масса авто + прокладка + помощник...
Нет. В данном случае (из перечисленных тобой факторов) только масса. Т.к. цифры по разгону паспортные для обеих машин. Т.е. получены в абсолютно идентичных условиях.
#13 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 21:07
Хотя - да. Ты прав. Важны не отдельные массы коробок, а суммарная масса машины. А она при замене МКПП на АКПП изменяется в разном процентном отношении.
Факир был плох и фокус не удался. Весь расчет - бред :o
:wall:
#14 Сообщение fidel1970 » 30 авг 2010, 21:13
В помощь Вам тема прошлых обсуждений АКПП обеих моделей. :hat:
#15 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 21:15
fidel1970,Там нет АКПП Фьюжа. Для него так и не нашли достоверных данных по передаточным числам.
sbob
#16 Сообщение sbob » 30 авг 2010, 21:17
Спасибо, Док!
:rotate: :friends: из жалости ко мне уступил?
#17 Сообщение fidel1970 » 30 авг 2010, 21:22
Doc Brown писал(а): Для него так и не нашли достоверных данных
Ну, так есть возможность исправить! ;)
Вон, кое-кто Алькор ВСМПОвский найти мне не мог, а глядишь... ой, :eek: :rolleyes:
#18 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 21:23
fidel1970 писал(а):Ну, так есть возможность исправить!
Та тема для того и создана. Но желающих пока толпами не ломится. ;)
Олег Анатольевич
#19 Сообщение Олег Анатольевич » 30 авг 2010, 22:30
Док, не понял, у тебя не третий а второй чой ли Фокус?
А коробка на нем такая же "Аизин" простейшая, или разница есть?
#20 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2010, 22:32
Олег Анатольевич писал(а):Док, не понял, у тебя не третий а второй чой ли Фокус?
Третьего Фокуса еще нет в продаже. У меня рестайл Фокуса2, тот, который выпускается в настоящее время во Всеволожске. Коробка 4-х ступка, но есть режим типтроника
Вернуться в «Автоматическая КПП»
