Свист на 5 передаче.
При скорости 70-100 свист на 5 передаче при нажатии на педаль газ (без нажатия не свистит). Робот 1.4 2008 г. пробег 58 тыщ.
Что это и как это лечить?
Re: Свист на 5 передаче.
Глянь промежуточный подшипник на всякий случай.monaxam писал(а):Что это и как это лечить?
Маловат пробег для износа КПП.
Промежуточный подшипник вне КПП
Свист не связан с коробкой.
, 100%.
Если во время движения заслонка рецискуляции прикрыта, попросите пассажипа послушать под торпедо. Антенна тоже свистит
Ну конечно.*Casper* писал(а):Промежуточный подшипник вне КПП
- Полное имя: Roman
Ух ты моя проблема.
Промежуточный подшипник именно свистит?
Только у меня именно на 5-й и именно после 3000 об/мин
revolution it now
- Полное имя: Ната
Всем доброго дня!
Столкнулась с подобной проблемой. На 5 передаче после 110 км/ч появляется неприятный тихий звук, похожий на писк или свист. Он нарастает по мере увеличения скорости и пропадает, если отпустить педаль газа. Пробовала разогнать до 110 на 4 передаче - никаких звуков нет. На руле никаких вибраций не ощущаю, только этот звук на 5 передаче.
В ремонте не разбираюсь вовсе (чем пользуются в официальных сервисах
), на всякий случай - промежуточный подшипник приводного вала мне поменяли 21 марта сего года.
Что это может быть?
Что это может быть?
- Полное имя: Ната
Рециркуляция - это что?)))
Попробовать смогу через выходные, я по Москве 110 не езжу, только за городом.
- Год выпуска: 2018
Рециркуляция- кнопочка слева внизу блока управления температурой и воздушными потоками, когда нажата- на ней зажигается оранжевый светодиод, Справа внизу включение кондиционера, слева- включение рециркуляции.
- Полное имя: Ната
avtopilot18, ясно, спасибо. Не знала, что она так умно называется.
- Год выпуска: 2010
Свистит скорей всего шестерня 5-ой передачи. Проверить необходимо уровень масла в коробке передач, если он в норме, то лечится только заменой шестерни 5-ой передачи, но на работу коробки не влияет (у меня на прошлом фьюже 1,4 был такой свист именно когда газ нажимаешь, отпускаешь нет свиста, мастерам повез фордовым нашим сказали свистит именно 5-ая передача но кроме дискомфорта на слух больше ни на что не влияет, так я на нем и ездил не обращая внимания, сейчас на нем сестра ездит и за 50 тыс пробега ничего не изменилось (причем от типа масла в коробке тоже не зависит, я экспериментировал)monaxam писал(а):При скорости 70-100 свист на 5 передаче при нажатии на педаль газ (без нажатия не свистит). Робот 1.4 2008 г. пробег 58 тыщ.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Забыл написать, свист был с момента покупки машины 18 тыс. пробега
