По утрам переключается только 3 и 4 передача.
gavroshne
Полное имя: Денис
#1 Сообщение gavroshne » 14 ноя 2015, 06:44
Третье утро переключается только между 3 и 4 передачей. "Шурундишь" некоторое время и потом можешь весь день ездить спокойно. В сервисе сказали - масло. Масло поменяли. Проблема осталась.
#2 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2015, 09:36
Трос замерзает один
gavroshne
Полное имя: Денис
#3 Сообщение gavroshne » 14 ноя 2015, 13:40
*Casper* писал(а):Трос замерзает один
И как это исправить?
Re: По утрам переключается только 3 и 4 передача.
#4 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2015, 16:08
Заменить тросы. Ммм сразу оговорюсь - дело не благодарное.
саруман
Полное имя: саруман
#5 Сообщение саруман » 14 ноя 2015, 18:30
Я бы порекомендовал почистить механизм переключения передач, все равно под машину лезть придется.
Если не поможет , тогда троса менять.
gavroshne
Полное имя: Денис
#6 Сообщение gavroshne » 16 ноя 2015, 09:20
А можете по тросам и ценам соориентировать, а то я только месяц за рулем...
#7 Сообщение serezhiki » 16 ноя 2015, 09:52
Утром стянуть чехол кулисы (аккуратно без вредительства) и наблюдать как перемещаются тросики (.
Следующим этапом будет исследование исполнительной части на предмет коррозии штоков. Необходимо снять защиту и пластиковый щиток (грязи там бывает много, несмотря на формальную защиту). Штоки внутри оболочки ржавеют только в путь.
Мы жадные, чтоб сразу свои кровные раздавать направо-налево. :o
gavroshne
Полное имя: Денис
#8 Сообщение gavroshne » 16 ноя 2015, 17:55
Может это и глупый вопрос... А к чему примерзает трос? Или там жидкость скопилась?
#9 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2015, 17:56
Скорее всего трос наглотался воды и замерзает эта вода.
gavroshne
Полное имя: Денис
#10 Сообщение gavroshne » 16 ноя 2015, 18:51
*Casper* писал(а):Скорее всего трос наглотался воды и замерзает эта вода.
То есть, если я правильно понимаю, его можно снять, просушить и проблема уйдет?
#11 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2015, 18:57
Не факт. Снять, отмыть, просушить, смазать, отремонтировать шкурку. Поставить. Раз воды хватанул, значит есть повреждение шкурки.
gavroshne
Полное имя: Денис
#12 Сообщение gavroshne » 16 ноя 2015, 19:00
*Casper* писал(а):Не факт. Снять, отмыть, просушить, смазать, отремонтировать шкурку. Поставить. Раз воды хватанул, значит есть повреждение шкурки.
Если завтра не поможет чистка механизма переключения передач, то иди в сервисный центр?
#13 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2015, 19:09
*Casper* писал(а):значит есть повреждение шкурки.
Есть повреждение пластиковой вставки, через которую трос входит в барабан.
Отсюда и вода попадает.
gavroshne
Полное имя: Денис
#14 Сообщение gavroshne » 16 ноя 2015, 19:36
Ёёёёё... Так, давайте по порядку.
1. Чистим механизм переключения передач.
2. Меняем пластиковую вставку.
3. Замена тросов.
Так?
А где замерзает вода?
#15 Сообщение timoha-07 » 16 ноя 2015, 19:56
fidel1970, Дим, тут за джойстик трещат. А ты им барабаны подсовываешь.
#16 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2015, 20:15
Тьфу ты, блин... темы перепутал. :crazy:
Добавлено спустя 53 секунды:
gavroshne, отбой. Не смотри мой пост. Он не для тут.
#17 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2015, 21:09
gavroshne писал(а):то иди в сервисный центр?
Ну можно и самому трос снять, обслужить, поставить. Геморно, но можно
Могу свой старый предложить. Работал четко без нареканий.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=12862
gavroshne
Полное имя: Денис
#18 Сообщение gavroshne » 17 ноя 2015, 20:05
В общем почистили механизм... Седня будет минус 16. Жду утра.
#19 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2015, 23:02
Посмотрим. Может и правда дело в механизме. Хотя вроде предъявы были как раз механизму вперед/назад, нежели вправо/влево.
gavroshne
Полное имя: Денис
#20 Сообщение gavroshne » 18 ноя 2015, 07:33
саруман писал(а):Я бы порекомендовал почистить механизм переключения передач, все равно под машину лезть придется.
Не помогло...
