Изменение передаточных чисел КПП
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#21 Сообщение Roger Wilco » 18 июн 2019, 14:08
Спасибо!
Звонил мастеру, по поводу своего ШРУСа, говорит, если уж лезть в КПП имеет смысл ставить звёздочку пятой передачи от Фокуса первого.
Якобы она более скоростная, что моему 1,4 было бы прям в тему.
Читаю тему - и вижу, что вроде бы у нас с фокусом или одинаковые звёзды или более скоростные.
Кто подскажет? Вроде, мастер именитый. Уровень доверия к его знаниям высок.
#22 Сообщение ANG » 20 июн 2019, 00:28
Как можно в зубчатой передаче заменить ОДНУ шестерню на другое количество зубьев???
#23 Сообщение Dima! » 20 июн 2019, 08:34
ANG писал(а):
20 июн 2019, 00:28
Ну так же как на велосипеде. Ведущих 1 или 2 а ведомых и штук 15 может быть Главное что бы совместимость по зубъям была. Это называется модуль передачи. Если основную принять за 1. То возможно например поставить разные вторые, так что бы было 1-1, 1-2, 1-2.5, 1- 3 и т.д.
Или ты имеешь ввиду что заменять следует сразу пару? Потому как соосность валов неизменна?
#24 Сообщение SAnat » 20 июн 2019, 08:54
Roger Wilco писал(а):
18 июн 2019, 14:08
Может мы чего-то не знаем, он перебирал если разные коробки своими руками, ему виднее.
Может просто путает фьюжен с фокусом 2 или 3 (ну типо фьюжен это фокус 2 по времени выпуска).
На фьюжен ставились передаточные от фокуса 1 и фокуса 2 ранних лет, а вот на фокусах 2 поздних лет и фокусах 3 люди наоборот стараются ставить пятые с коробок фьюженов/фиест мк5/фокусов 1.
Во всяком случае длинее (ниже) 0,756 я пятой еще не видел на эти коробки.
По FORD ETIS надо все варианты пробивать, но это время и его надо скачать.
Пока глянул руководство по ремонту фокус 1
На endura di ниже пятая, но это коробка с дизеля :(
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
Можно еще поднять максималку главной парой.
Но нужно осознавать, что тогда все передачи станут длинее.
Раньше вот тут по VIN можно пробить главную пару http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Сейчас вообще не расшифровывает комплектацию, вообще инфы ноль дает, форд видимо решил, что фьюж не актуален.
По поводу конфигов и скоростей, народ на фокусах замерял
Fusion сток — пара 4.25 и 5я 0.76 =108 км.ч/3000 оборотов
Focus сток — пара 4.06 и 5я 0.88 = 98.3 км.ч/3000 оборотов
Focus + 5я Fusion — пара 4.06 и 5ю 0.76 то получаем скорость 113км.ч/3000 оборотов
выходит прибавка в 15км.ч на 5й передаче
Тестовая поездка Елец-Воронеж сразу удивила тишиной и спокойствием в салоне, плюс снижением расхода топлива.
Калькулятор кпп, чтоб самому посчитать коробку и скорости тут http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#25 Сообщение Roger Wilco » 20 июн 2019, 17:03
SAnat писал(а):
20 июн 2019, 08:54
МЕГАСПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
#26 Сообщение ANG » 20 июн 2019, 19:49
Dima! писал(а):
20 июн 2019, 08:34
Ну конечно!
mexannik
Год выпуска: 2002
#27 Сообщение mexannik » 14 дек 2019, 18:39
Берём коробку от дизеля ,переставляем внутренности в свой корпус и радуемся, обороты падают на 1000.
joy111
Полное имя: Евгений
#28 Сообщение joy111 » 14 дек 2019, 22:06
mexannik писал(а):
14 дек 2019, 18:39
Это личный опыт или теория?
#29 Сообщение SAnat » 14 дек 2019, 23:44
У дизеля другая коробка.
Если у вас есть опыт , что шестеренки встают с заменой с дизельной на бензиновую коробку, это было бы супер.
mexannik
Год выпуска: 2002
#30 Сообщение mexannik » 16 дек 2019, 12:43
Сам делал, разница только в колоколе стартер с другой стороны, внутренности всё одинаковые только передаточное числа другие.
#31 Сообщение SAnat » 16 дек 2019, 15:28
mexannik писал(а):
16 дек 2019, 12:43
Вот это тема.
Большое спасибо :hat:
#32 Сообщение SAnat » 14 май 2020, 10:23
Добавлю, про шины картинку.
Как меняется скорость на разных шинах.
Нижний ряд 205/70r15 может тереть арки на просевших сильно пружинах.
195/80r15 к установке не рекомендую, слишком много надо доработать в подвеске, чтобы они не терли арки.
На картинке 6 передача - это задняя скорость.
Трассовые 3000 оборотов (оранжевым калькулятор сам выделяет), я же предпочитаю на трассе 2600-2700 держать.
Пятая на 2600-2700 оборотов это мой крейсерский трассовый оптимальный по расходу топлива режим.
Коробка взята от 1.4л. (у нее 3.56 первая передача, у 1,6л. 3.15 первая, пары 4.25 зеленая часть таблицы, 4.06 синяя, остальное в них одинаково).
Не факт что в 1.4л. будет 4.06 пара, и тоже самое в 1.6л не факт что 4.25.
У меня 1,4л. с завода стоит 4.25 пара (кроме того это зашито в прошивке ЭБУ, и бьется по диагностике).
При разборе коробки, я считал зубцы шестерен главной пары, вышло ровно 4.25.
Калькулятор тут http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
fuson
Полное имя: fuson-tmp
#33 Сообщение fuson » 15 май 2020, 09:21
mexannik писал(а):
14 дек 2019, 18:39
А в горку заедет потом? Или толкать придется? :smirk:
mexannik
Год выпуска: 2002
Re: Изменение передаточных чисел КПП
#34 Сообщение mexannik » 25 ноя 2020, 06:59
отлично едит проверил на тесте.
sbob
#35 Сообщение sbob » 26 ноя 2020, 19:34
Ezhuko писал(а):
04 фев 2015, 15:38
Скорость собираюсь держать 130-140 (дальше уже кидать начинает) а в этом интервале обороты около 4000, а в таком режиме ехать 5000км не есть хорошо.
Чтобы доехать быстро, не обязательно держать высокую скорость. Надо реже останавливаться. На бОльшей скорости - расход больше, утомляемость тоже...
#36 Сообщение SAnat » 27 ноя 2020, 09:03
sbob писал(а):
26 ноя 2020, 19:34
От человека и автомобиля зависит.
Я например на 100км/ч засыпаю, очень скучно и тяжко выносить эту тягомотину.
Особенно если едешь не на фьюжене, а на комфортном автомобиле, там вообще 100км/ч как-будто 40 ползем.
Чем мягче подвеска и лучше шумка, тем хуже ощущается скорость.
А вот значительно побыстрее сразу веселее становится ехать и организм оживает из полусонного состояния.
