Свист при выжиме сцепления и при включении передачи на скоро
Re: Свист при выжиме сцепления и при включении передачи на с
#21 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2011, 17:14
fidel1970, +1
gotic
#22 Сообщение gotic » 05 дек 2011, 21:44
Короче, все плохо. Диск сцепления больше по диаметру, чем оригинальный. Он цепляет только внешней стороной о маховик за ту его часть, которая ребристая, рабочая же поверхность гладкая - более узкая, чем диаметр диска), вот он и не отцепляется от маховика. Завтра поеду покупать новый комплект сцепления оригинальный, а этот не знаю куда девать.
#23 Сообщение ANG » 05 дек 2011, 22:12
Сдать обратно?
Диск и корзина от дизельного мотора чтоль?
А как тогда корзина прикрутилась к маховику?
#24 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2011, 22:30
Вообще он (FMS2069) в списке аналогов, диаметр 210мм, с родным сравнивал?
gotic
#25 Сообщение gotic » 05 дек 2011, 22:59
Сравнивали с родным, диаметр диска Exedy оказался и вправду больше, вот поэтому он и выходит за границу рабочей области.
Сдать обратно - сомневаюсь, есть следы износа. Попытаюсь, но думаю, что не получится. Буду писать производителю, почему они вводят в заблуждение своими каталогами.
KpeBegk0
#26 Сообщение KpeBegk0 » 26 окт 2014, 23:45
У меня что-то похожее и одновременно не очень, противный звук (завывание) выдаёт себя на холодной машине и только на задней скорости, в момент трогания с места, думал ГУР опять полетел, но нет - работает, потом почувствовал что слегонца в педаль сцепления отдаёт этот звук, понял что что-то в МКПП, давно капает масло через сальник, открыл заливную пробку, сую проволоку - не могу достать ддо масла, видать много накапало уже, так может этот звук потому что масла нет в коробке? Где расположены механизмы задней скорости в коробке? Случчайно не в самой верхней позиции? Могло ли так случиться что задняя передача осталась без масла, вот на холодную и плачет? :mda:
kungurc
Полное имя: Юрий
#27 Сообщение kungurc » 23 ноя 2014, 20:14
А у меня при переключении передач, неважно вверх или вниз, ясно слышен шум справа, не свист но чтото похоже. Выжимаю сцепление, шумит. не постоянно а так с угасанием. Втыкаю передачу, поднимаю педаль все нормуль. Что такое может быть?
alex36
#28 Сообщение alex36 » 12 апр 2017, 18:22
Всем добрый день!
записал на видео свист.
свистит около года.
зимой свистит до прогрева, летом раньше не свистел на холодную.
так же зимой слышен гул/свит при переключении передач, во время отпускания педали сцепления.
проездил так уже около 10 тысяч.
если правильно понял, выжимной умирает, так?)
All
#29 Сообщение All » 05 окт 2017, 15:59
С прошлой зимы выжимной свистит по холоду, при тепле исчезает. Скоро год как. Ездить пока можно.
Олег1975
#30 Сообщение Олег1975 » 04 окт 2019, 13:40
Вчера смазал выжимной форд с подшипником SKF. Вполне реально и без разборки. Хотя пока додумался как смазать пришлось разобрать. Медицинским шприцем с тонкой иглой. В зазоре между пласмассовой шайбой и подшипником видно пыльник.Через внутренний край пыльника протолкнул иглу и вдавил смазку. Можно в нескольких местах. Смазал синей смазкой. Раньше она называлась 158. На 2110 смазывал литолом. В лютые морозы был свист при запуске секунд 5, а потом пропадал. Скорее всего литол замерзал. Позже менял диск сцепления (износился от старости и жена ездила), корзина была норм и выжимной тоже.
Олег1975
#31 Сообщение Олег1975 » 16 ноя 2019, 05:21
Два месяца после смазки выжимного. Все хорошо. Выжимного не слышу. Немного на холостых шумит коробка. Морозов ещё не было.
maximax
Полное имя: maximax
#32 Сообщение maximax » 10 мар 2020, 11:33
Олег1975 писал(а):
04 окт 2019, 13:40
Можно, пожалуйста, подробнее про технологию смазки выжимного без разборки. Аналогичная проблема.
Олег1975
#33 Сообщение Олег1975 » 12 сен 2020, 21:15
Уже год езжу и все ОК. Зимой не свистел выжимной, шум только от коробки. Коробку надо снимать. Я менял диск с корзиной, Выжимной смазал синей смазкой. На сайт захожу редко. Работаю вахтой.
maximax
Полное имя: maximax
Re: Свист при выжиме сцепления и при включении передачи на скоро
#34 Сообщение maximax » 26 апр 2021, 13:32
Спасибо! :by:
Олег1975
#35 Сообщение Олег1975 » 15 фев 2023, 08:31
Смазка выжимного работает. Никаких проблемм с ним нет. Если при замене сцепления нет денег на оригинальный выжимной то есть возможность смазать подшибник и ездить дальше. Когда развалится сообщу.
rostuk91
Полное имя: Ростик
#36 Сообщение rostuk91 » 04 сен 2023, 21:22
Наблюдаю ту же проблему связанную со свистом. Особенно по утрам, когда двигатель холодный. Только начинаю нажимать на педаль, появляется писк. Когда переключаю передачи, при нажатии на педаль тоже пищит. Пищит не очень сильно, но напрягает немного. Когда машина прогретая писк исчезает.Так же на холодную слышно как шумит коробка или сцепление (не разбераюсь в этом). Пробег 160тыс. Не известно менялось ли сцепление. Как долго можно так ездить ? Если заклинит выжимной, какие последствия? Или лучше сейчас все сделать ?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#37 Сообщение Мослач » 05 сен 2023, 07:25
rostuk91, если не хочешь стать на трассе,то лучше не тяни У всех по разному бывает,кто то со свистом долго ездит,а у кого то внезапно тормозуха вытекает между двигателем и коробкой .
