Замена масла в МКПП - пробег 28 тыс
Re: Замена масла в МКПП - пробег 28 тыс
#21 Сообщение Сергейsp » 12 янв 2013, 22:41
Испорченный телефон :)
Lexaomega писал(а): Сливной пробки нету на нашей коробке. Есть болт фикстатора штока, через который все сливают масло.
ANG писал(а):Это болт-фиксатор штока.
#22 Сообщение *Casper* » 12 янв 2013, 22:52
это болт фиксатора штока, ну и внештатный сливной ;-)
tinimi
#23 Сообщение tinimi » 13 янв 2013, 01:26
Скажите спасибо что он у нас есть, и масло сливается не методом откручивания картера коробки с выливанием ее содержимого себе на голову )
#24 Сообщение Dima! » 29 янв 2013, 11:21
Продолжу здесь что бы новую тему не заводить. Читаю обзор новой ВАЗовской коробки с тросовым приводом, которую, как я понял они получили от Рено. И вижу там такую фразу. "Масло в коробке на весь срок службы автомобиля. 5 лет или 200 тыс. км"
НЕ может ли так быть, что и у нашей МКПП такой же "весь срок".?
svita2000
#25 Сообщение svita2000 » 29 янв 2013, 11:35
Dima! писал(а):НЕ может ли так быть, что и у нашей МКПП такой же "весь срок".?
Судя по такому количеству пластмассовых и одноразовых деталей длительная эксплуатация Фьжена не предусмотрена! :(
(Как пример - раньше на электронную технику SAMSUNG была гарантия 3 года и ни слова о сроке службы, а сейчас они пишут - 5 лет эксплуатации на телевизоры и 3 года на всякую мелочь)
#26 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2013, 12:06
Примерно так. ФМК сквозь зубы где-то выдало, что для движка заложено 250-350 тыс км.
Если считать из ТО, то и еще меньше - 20 тыс в год* 8 лет.
#27 Сообщение ANG » 29 янв 2013, 19:57
А где у Фьюжена одноразовые детали?
#28 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2013, 20:03
ANG писал(а):А где у Фьюжена одноразовые детали?
Видимо имелся ввиду пластиковый крепёж салона и пластиковые бамперы...
svita2000
#29 Сообщение svita2000 » 29 янв 2013, 21:16
fidel1970 писал(а):Видимо имелся ввиду пластиковый крепёж салона и пластиковые бамперы...
Гайки ступиц, болт коленвала, прокладки, и др. и пр.... :( (Хотя, конечно, и на нашемарках много чего менять приходится, но существенно дешевле).
#30 Сообщение ANG » 29 янв 2013, 22:37
Детский лепет.
svita2000
#31 Сообщение svita2000 » 29 янв 2013, 23:12
ANG писал(а):Детский лепет.
Если это про меня, то это возрастное (старый да малый!). Но, конечно, "спасибо" за прямоту.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#32 Сообщение Nikson1600 » 24 май 2013, 20:57
*Casper* писал(а):это болт фиксатора штока, ну и внештатный сливной ;-)
при его (фиксатора) выкручивании - внутри ничего не "расфиксируется"?
sedric
#33 Сообщение sedric » 24 май 2013, 21:54
Nikson1600 писал(а): внутри ничего не "расфиксируется"
, смелее, только ключик покрепче нужен.
#34 Сообщение *Casper* » 25 май 2013, 00:35
Nikson1600 писал(а):при его (фиксатора) выкручивании - внутри ничего не "расфиксируется"?
Нет, просто первая и вторая будут переключаться без особого усилия. Как будто не перещелкивается.
Nikson1600
#35 Сообщение Nikson1600 » 25 май 2013, 01:51
хотел уж было позанудствовать, тем более что нашлась цитата из ЗР "Не спутайте ее с колпачковой гайкой фиксатора штока, которая расположена чуть ниже (см. фото), иначе фиксаторы могут вывалиться в картер и тогда разборки коробки не миновать!"...
но раз столько народу делало и все живы.... тем более что нашёлся ещё мануал _http://carmanz^com/ford/fusion-2002-/276342-ffusion2002188.html (замените ^ на .) где явно указано что и как откручивать.
PS. кстати, кто-нибудь в курсе - где взять именно этот мануал одним файлом/архивом? облазил много сайтов с миллоном всплывающих окон и тоннами рекламы, но в результате всё не то: или брошюрка "ниочём" или выдранное из CD для станций (но тоже немного не то)...
PPS. на предыдущей машине (Ford Escort) масло приходилось откачивать клизмой. :lol:
#36 Сообщение *Casper* » 25 май 2013, 01:57
Nikson1600 писал(а): нашёлся ещё мануал
На пробке маслосливного отверстия установлен магнит (показан на фото стрелкой). Осмотрите его и очистите от прилипших металлических частиц и загрязнений. Наличие на магните большого количества металлических частиц косвенно указывает на какую-либо неисправность коробки передач. В этом случае проверьте и при необходимости отремонтируйте коробку.
Чета этот магнит не магнитный нифига :)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Nikson1600 писал(а): где взять именно этот мануал одним файлом/архивом?
http://www.fusionguru.ru/print.php?type=A&item_id=189
Или
http://www.fusionguru.ru/articles/obsch ... 100000.htm и в конце нажать кнопку "Печать"
Nikson1600
#37 Сообщение Nikson1600 » 25 май 2013, 02:22
Или
не, я не так выразился. там вся книга очень даже подробная, не только страничка со сменой масла по ссылке. гляньте в оглавление. очень надеюсь что никогда не понадобится делать своими руками, но книги где есть главы скажем про самостоятельную притирку клапанов и ремонт маслонасоса - уважаю :up:
#38 Сообщение timoha-07 » 25 май 2013, 07:38
Сань, можно тут "отрецензировать" :D "замену масла в коробке" по твоим фото?
Если да, то 1.При заливании указанного масла на фоте, шприц не нужен, масланая бутылка снабжена удобной трубкой ( заливаешь как с "брызгалки" )
2. На фоте с общим видом пред откручиванием пробок, все в масле, капец сальнику на штоке :)
:hat:
#39 Сообщение ANG » 25 май 2013, 08:42
Магнит внутри коробки. Со стороны водителя.
#40 Сообщение *Casper* » 25 май 2013, 10:43
timoha-07, я это знаю, просто первый раз не разобрался как снять тросики (из-за той же грязи как раз). Потому и не получилось заливной трубкой воспользоваться. Я ее просто вырвал из банки.
Сейчас там все чисто. Сальник я уже 2 раза менял :(
